riparazione catena a led
Il 13/01/2026 alle 20:58 , ALLUMY ha scritto:
Quello è un generatore di impulsi a frequenza e duty-cycle regolabili. Purtroppo non va bene perché l'integrato NE555, su cui è basato, ha al massimo 100mA di corrente in uscita, quindi potrebbe accendere 5 o 6 LED al massimo.
Puoi postare una foto del particolare di come sono collegati i tuoi LED? Sto pensando se è fattibile girarli per metterli tutti sempre in parallelo ma con lo stesso verso (so che sarebbe un lavoraccio) in modo che tu possa alimentarli con un semplice alimentatore USB da 2A e una resistenza.
Allego la foto dei led, ma non mi sembra che si possono girare
A questo punto si potrebbe trasformare quella catena in un altro modo. Stasera quando rientro dal lavoro ti invio uno schema. Mi serve però sapere quanta corrente gira, se riesci a misurarla a 3,5V, e quanti LED sono accesi (presumo 50).
Per fare questo test, se usi un caricabatterie USB da 5V 2A dovrai mettere in serie due diodi 1N4007.
Modificato: da ALLUMY
I led sono in tutto 60, la corrente con 30 led accesi è di 0,6 A. von un alimentatore che dà 4 volt (con carico).
Domanda: se apro l'alimentatore che ho (allego foto) per usare solo il trasformatore con l'uscita alternata, può funzionare (non sono come sono fatti internamente). Grazie
2 ore fa, carlone2011 ha scritto:
se apro l'alimentatore che ho .. per usare solo il trasformatore con l'uscita alternata, può funzionare
Ottima idea! Per aprirlo dovrai rompere la plastica con un piccolo cacciavite a mo' di scalpello, facendo attenzione al trasformatore.
Anche come potenza mi sembra più che sufficiente, a patto però di fare anche la modifica sulla catena LED, con lo schema che ti posterò (credo) stasera.
Naturalmente valuterai tu se conviene cimentarsi o no in questa impresa.
Ecco lo schema che pensavo e che potresti alimentarlo con il trasformatore che hai, una volta aperto e prendendo la sola uscita da 12Vac.
Chiedo venia per la bruttezza ma l'ho fatto con un semplice editor di testo 😁
Se hai dubbi chiedi pure, ma questa è un'opzione possibile usando quello che hai e aggiungendo solo 10 resistenze da 150ohm 1/4W.
Certo richiede un po' di lavorio.
carlone2011
Grazie per esserti apllicato, effettivamente per come ho disposto la catena di led (tutta cablata all'interno di canaline) sarebbe troppo complicato.
Domanda: ma questi piccoli alimentatori dentro hanno un vero trasformatore in alternata, o è tutta elettronica? e se trovassi il trasformatore con uscita 4 volt alternata, basterebbe quello senza modoficare i collegamenti dei led?
carlone2011
patatino59
18 minuti fa, carlone2011 ha scritto:
sperando che i led sopportino i 6 volt
Non devi "sperare" ma limitare la corrente con una resistenza in serie, o con una lampadina da automobile in serie, da 20 Watt a filamento, altrimenti invece della catena di Led ti troverai con una catena di cadaveri da seppellire... 😄
carlone2011
Quel trasformatore andrebbe bene? Grazie del consiglio, volendo ricorrere ad  una restistenza, mi dici il valore e la potenza (io non lo so calcolare)? Grazie
Come ultima spiaggia si potrebbe pensare ad una soluzione PWM + driver motori a ponte H.
Generatore PWM digitale
oppure
Generatore PWM con NE555
Driver motori a ponte H
più qualche altro componente di contorno.
Inoltre questo sistema ti elimina anche lo sfarfallio tipico dei 50hz sui led, che per alcuni (come a me) può essere fastidioso. Semplicemente perché la frequenza di oscillazione la puoi impostare tu sul generatore PWM, ad esempio a 200Hz.
Il tutto ti costerebbe più o meno come un (introvabile) trasformatore da 3V, lo puoi alimentare con un alimentatore USB da 2A, e si può inserire in una piccola scatola.
