riparazione catena a led
Il 13/01/2026 alle 20:58 , ALLUMY ha scritto:
Quello è un generatore di impulsi a frequenza e duty-cycle regolabili. Purtroppo non va bene perché l'integrato NE555, su cui è basato, ha al massimo 100mA di corrente in uscita, quindi potrebbe accendere 5 o 6 LED al massimo.
Puoi postare una foto del particolare di come sono collegati i tuoi LED? Sto pensando se è fattibile girarli per metterli tutti sempre in parallelo ma con lo stesso verso (so che sarebbe un lavoraccio) in modo che tu possa alimentarli con un semplice alimentatore USB da 2A e una resistenza.
Allego la foto dei led, ma non mi sembra che si possono girare
A questo punto si potrebbe trasformare quella catena in un altro modo. Stasera quando rientro dal lavoro ti invio uno schema. Mi serve però sapere quanta corrente gira, se riesci a misurarla a 3,5V, e quanti LED sono accesi (presumo 50).
Per fare questo test, se usi un caricabatterie USB da 5V 2A dovrai mettere in serie due diodi 1N4007.
Modificato: da ALLUMY
I led sono in tutto 60, la corrente con 30 led accesi è di 0,6 A. von un alimentatore che dà 4 volt (con carico).
Domanda: se apro l'alimentatore che ho (allego foto) per usare solo il trasformatore con l'uscita alternata, può funzionare (non sono come sono fatti internamente). Grazie
2 ore fa, carlone2011 ha scritto:
se apro l'alimentatore che ho .. per usare solo il trasformatore con l'uscita alternata, può funzionare
Ottima idea! Per aprirlo dovrai rompere la plastica con un piccolo cacciavite a mo' di scalpello, facendo attenzione al trasformatore.
Anche come potenza mi sembra più che sufficiente, a patto però di fare anche la modifica sulla catena LED, con lo schema che ti posterò (credo) stasera.
Naturalmente valuterai tu se conviene cimentarsi o no in questa impresa.
Ecco lo schema che pensavo e che potresti alimentarlo con il trasformatore che hai, una volta aperto e prendendo la sola uscita da 12Vac.
Chiedo venia per la bruttezza ma l'ho fatto con un semplice editor di testo 😁
Se hai dubbi chiedi pure, ma questa è un'opzione possibile usando quello che hai e aggiungendo solo 10 resistenze da 150ohm 1/4W.
Certo richiede un po' di lavorio.
Grazie per esserti apllicato, effettivamente per come ho disposto la catena di led (tutta cablata all'interno di canaline) sarebbe troppo complicato.
Domanda: ma questi piccoli alimentatori dentro hanno un vero trasformatore in alternata, o è tutta elettronica? e se trovassi il trasformatore con uscita 4 volt alternata, basterebbe quello senza modoficare i collegamenti dei led?
18 minuti fa, carlone2011 ha scritto:
sperando che i led sopportino i 6 volt
Non devi "sperare" ma limitare la corrente con una resistenza in serie, o con una lampadina da automobile in serie, da 20 Watt a filamento, altrimenti invece della catena di Led ti troverai con una catena di cadaveri da seppellire... 😄
Quel trasformatore andrebbe bene? Grazie del consiglio, volendo ricorrere ad  una restistenza, mi dici il valore e la potenza (io non lo so calcolare)? Grazie
Come ultima spiaggia si potrebbe pensare ad una soluzione PWM + driver motori a ponte H.
Generatore PWM digitale
oppure
Generatore PWM con NE555
Driver motori a ponte H
più qualche altro componente di contorno.
Inoltre questo sistema ti elimina anche lo sfarfallio tipico dei 50hz sui led, che per alcuni (come a me) può essere fastidioso. Semplicemente perché la frequenza di oscillazione la puoi impostare tu sul generatore PWM, ad esempio a 200Hz.
Il tutto ti costerebbe più o meno come un (introvabile) trasformatore da 3V, lo puoi alimentare con un alimentatore USB da 2A, e si può inserire in una piccola scatola.
Grazie per i consigli, in questi giorni non posso interessarmi a questo per motivi familiari, ti aggiorno dopo mercoledi, grazie
oppure
Proverei la soluzione che mi proponi: il generatore PWM con NE555 ce l'ho già (è quello che avevo postato in uno dei messaggi precedenti) e dovrei prendere il driver motori a ponte H, ma non saprei come collegarli, tu puoi aiutarmi indicandomi i collegamenti da fare? Grazie
Dicci quale hai preso di preciso, così posso abbozzare uno schema.
Mi sono dimenticato di inserire una resistenza da 1K, tra l'uscita del generatore PWM agli ingressi IN2 e IN4. 🤦‍♂️
Posterò lo schema corretto.
Schema corretto:
Spiegone
- i due diodi 1N4007 servono ad abbassare la tensione che va ai LED da 5V dell'alimentatore USB (2A) a un valore di circa 3.4V
- il condensatore elettrolitico filtra eventuali picchi di caduta di tensione durante le commutazioni della "DRV8833 Board" che è il driver a ponte H
- il transistor BC547 (o equivalente) inverte gli impulsi uscenti dal "PWM Generator", per ottenere la catena LED tutta accesa
- la resistenza da 1K in alto l'ho messa per evitare problemi con le differenti tensioni di alimentazione delle due shedine
- la resistenza da 1K in basso (pull-up sul collettore del transistor) invia al driver il livello logico 1 quando PWM_OUTPUT è a 0 (transistor interdetto)
- il transistor lo mette a livello logico 0 quando PWM_OUTPUT è a 1 (transistor polarizzato in saturazione)
- la resistenza da 4K7 serve per limitare la corrente di base al transistor (in questo caso a circa 900µA) quando PWM_OUTPUT è a 1
- ho collegato in parallelo le uscite OUT1-3 e OUT2-4 del driver per aver la massima efficienza possibile.
Il generatore del PWM
La frequenza di oscillazione va regolata "a occhio", partendo dalla più bassa (led lampeggianti) a una più alta fino a quando non li vedi più sfarfallare.
Il duty-cycle va regolato al 50%, e anche questo lo puoi vedere a occhio: se vedi dei led alti e bassi, lo regoli fino a quando li vedi tutti della stessa luminosità.
Perfetto, grazie tante.
Proverò appena mi procuro il materiale; indicativamente su quanto si aggira il costo totale dei componenti (escluso i 2 circuiti)?
Ancora grazie per l'ottimo lavoro
Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze.
Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.
  • 3 weeks later...
carlone2011
AGGIORNAMENTO. Ho realizzato il circuito, purtroppo la catena led non si accende:  si accende una spia sul DRV e una sul PWM ma in uscita da solo 0,7 volt.
Ho provato ad agire sulle viti dei 2 potenziometri del PWM ma senza risultati. Ho seguito la continuità di tutti i collegamenti e sembra corretto, ma ammetto di
non essere esperto.
La schedina del driver è montata a rovescio e forse si è anche bruciata.
carlone2011
se intendi la DVR non è al contrario, è esattamente posizionata come schema, magari non si capisce chiaramente dalla foto (o dai collegamenti).
Misurati come? Il tester com'era impostato?
Ci sono i 3,6V che alimentano la "DVR"?
Verifica anche se la catena LED si accende, partendo dai 5V con i due diodi in serie, sia in un verso che nell' altro ( i LED sono in anti parallelo)
Nell' ultima foto vedo un filo molto vicino alla testa della vite, non vorrei che sia quello.
Non riesco a vedere nessuna delle resistenze. Puoi fare un paio di foto ben a fuoco sopra e sotto, in modo che si possa ingrandirle e vedere meglio?
