riparazione catena a led
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carlone2011
    26
  • ALLUMY
    16
  • piergius
    5
  • Dumah Brazorf
    5
Posted Images
2 ore fa, carlone2011 ha scritto:
sul DRV si accende 1 led e sul PWM 1 led lampeggiante -> è giusto così?
Si. Ma sulla schedina del pwm c'è davvero un ne555?
come si regolano i 2 potenziometri sul PWM?
L'avevo già scritto qualche post fa. Ma non mi preoccupo più di tanto di quello, se il LED lampeggia vorrà dire che sta generando il PWM.
tensioni da controllare
Dimmi le tensioni che rilevi sui tre terminali del transistor e
sui pin di ingresso del drv.
Tester in VDC, puntale nero a massa.
Poi, giusto per capire se la schedina drv è buona o difettata (spero non bruciata o addirittura una fake), togli i ponticelli alle uscite e usiamo solo una delle due sezioni, magari sull'altra metti un paio di normali LED da 5mm in antiparallelo e con una resistenza in serie da 500ohm (2x1k in parallelo), serviranno come monitor che segnala che il driver sta funzionando.
carlone2011
- Sull'integrato leggo NE55 (e non vedo il terzo "5" , ma forse solo xké è talmente piccolo che non si legge), comunque il venditore dichiarava un NE555.
- valori del TR:
C=3,95-0,02 (variabile)
B=0,7-0,03
C=0
- valori ingresso DRV:
IN1= 3,98- fisso
IN2= 3,78-0,03 variabile
VCC= 4 fisso
GND= 0
IN3= 3,97f isso
IN4= 3,78-0 variabile
- ho tolto i ponticelli in uscita (ma non avevo da mettere la resistenza e il led): tra 2 capi dà valori tra 0 e 0,8 ma non si capisce bene perché non sono valori fissi ma neanche con una variazione regolare (ma forse dipende dai puntali del tester che non fanno bene contatto)
IN1 e IN3 devono avere anche loro la tensione oscillante, non fissa.
Se guardi lo schema il collettore del Transistor, oltre alla resistenza da 1k che pesca dal positivo, va anche a quei due ingressi.
Ricontrolla i collegamenti.
Per l'Ne55 diamo per scontato che sia proprio l'Ne555, comunque sta facendo il suo dovere.
Dai, manca poco... 💪
carlone2011
Grazie dell'incoraggiamento, mi spiace farti fare gli straordinari! Ti aggiorno lunedi
