ALLUMY Inserita: sabato alle 12:56 Segnala Inserita: sabato alle 12:56 2 ore fa, carlone2011 ha scritto: sul DRV si accende 1 led e sul PWM 1 led lampeggiante -> è giusto così? Si. Ma sulla schedina del pwm c'è davvero un ne555? 2 ore fa, carlone2011 ha scritto: come si regolano i 2 potenziometri sul PWM? L'avevo già scritto qualche post fa. Ma non mi preoccupo più di tanto di quello, se il LED lampeggia vorrà dire che sta generando il PWM. 2 ore fa, carlone2011 ha scritto: tensioni da controllare Dimmi le tensioni che rilevi sui tre terminali del transistor e sui pin di ingresso del drv. Tester in VDC, puntale nero a massa. Poi, giusto per capire se la schedina drv è buona o difettata (spero non bruciata o addirittura una fake), togli i ponticelli alle uscite e usiamo solo una delle due sezioni, magari sull'altra metti un paio di normali LED da 5mm in antiparallelo e con una resistenza in serie da 500ohm (2x1k in parallelo), serviranno come monitor che segnala che il driver sta funzionando.
carlone2011 Inserita: sabato alle 15:10 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:10 - Sull'integrato leggo NE55 (e non vedo il terzo "5" , ma forse solo xké è talmente piccolo che non si legge), comunque il venditore dichiarava un NE555. - valori del TR: C=3,95-0,02 (variabile) B=0,7-0,03 C=0 - valori ingresso DRV: IN1= 3,98- fisso IN2= 3,78-0,03 variabile VCC= 4 fisso GND= 0 IN3= 3,97f isso IN4= 3,78-0 variabile - ho tolto i ponticelli in uscita (ma non avevo da mettere la resistenza e il led): tra 2 capi dà valori tra 0 e 0,8 ma non si capisce bene perché non sono valori fissi ma neanche con una variazione regolare (ma forse dipende dai puntali del tester che non fanno bene contatto)
ALLUMY Inserita: sabato alle 16:40 Segnala Inserita: sabato alle 16:40 IN1 e IN3 devono avere anche loro la tensione oscillante, non fissa. Se guardi lo schema il collettore del Transistor, oltre alla resistenza da 1k che pesca dal positivo, va anche a quei due ingressi. Ricontrolla i collegamenti. Per l'Ne55 diamo per scontato che sia proprio l'Ne555, comunque sta facendo il suo dovere. Dai, manca poco... 💪
carlone2011 Inserita: sabato alle 17:37 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:37 Grazie dell'incoraggiamento, mi spiace farti fare gli straordinari! Ti aggiorno lunedi
carlone2011 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ho controllato ma confermo che la tensione è fissa (non oscillante). Ma mi permetto (da pivello): se la resistenza da 1K a sx va sui 4volt e a dx di collega direttamente a IN1 e IN3 (oltre che al transistor) non può essere oscillante (ma non insisto dato la mia scarsa conoscenza dei circuiti elettronici). Per verifica, è giusto come ho identificato i terminali del transistor (allego foto)?
ALLUMY Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 1 ora fa, carlone2011 ha scritto: se la resistenza da 1K a sx va sui 4volt e a dx di collega direttamente a IN1 e IN3 (oltre che al transistor) non può essere oscillante Infatti è il transistor che fa oscillare la tensione. Siccome hai già rilevato che la tensione sul collettore è oscillante (ed è quello che volevo) mentre i due ingressi citati non lo sono, vuol dire che manca il collegamento tra il collettore e quei due ingressi. La piedinatura del Transistor mi sembra corretta, ma ho già la conferma che lui è collegato correttamente, altrimenti non avresti la tensione oscillante neppure sul suo collettore.
ALLUMY Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa La funzione dei transistor è quella di invertire gli impulsi che escono dal generatore PWM, (quando uno è al positivo, l'altro deve essere a zero, e viceversa all' infinito). Questo sistema serve appunto ad accenderti tutti i LED in antiparallelo della catena.
carlone2011 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ho rifatto la saldatura, adesso è oscillante anche in3 e in1, ma in uscita è sempre zero (o bassissima 0,05). Provo a cambiare il DVR ( ne sono arrivati 5 pezzi)? Grazie per la pazienza
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Ce l'hai la breadboard (basetta sperimentale) ? Modificato: 3 ore fa da ALLUMY
carlone2011 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa magari in futuro, ma adesso vorrei risolvere con quello che ho, grazie
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ok. Allora vediamo se con la nuova drv il sistema funziona. Per caso, la piccola millefori che hai usato, ha i fori metallizzati?
carlone2011 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa direi di si, ho pensato che potrebbero aver fatto dei corto
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Già, sono piuttosto critiche sotto questo aspetto, bisogna fare attenzione.
