riparazione catena a led
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carlone2011
    33
  • ALLUMY
    25
  • piergius
    5
  • Dumah Brazorf
    5
Posted Images
2 ore fa, carlone2011 ha scritto:
sul DRV si accende 1 led e sul PWM 1 led lampeggiante -> è giusto così?
Si. Ma sulla schedina del pwm c'è davvero un ne555?
come si regolano i 2 potenziometri sul PWM?
L'avevo già scritto qualche post fa. Ma non mi preoccupo più di tanto di quello, se il LED lampeggia vorrà dire che sta generando il PWM.
tensioni da controllare
Dimmi le tensioni che rilevi sui tre terminali del transistor e
sui pin di ingresso del drv.
Tester in VDC, puntale nero a massa.
Poi, giusto per capire se la schedina drv è buona o difettata (spero non bruciata o addirittura una fake), togli i ponticelli alle uscite e usiamo solo una delle due sezioni, magari sull'altra metti un paio di normali LED da 5mm in antiparallelo e con una resistenza in serie da 500ohm (2x1k in parallelo), serviranno come monitor che segnala che il driver sta funzionando.
- Sull'integrato leggo NE55 (e non vedo il terzo "5" , ma forse solo xké è talmente piccolo che non si legge), comunque il venditore dichiarava un NE555.
- valori del TR:
C=3,95-0,02 (variabile)
B=0,7-0,03
C=0
- valori ingresso DRV:
IN1= 3,98- fisso
IN2= 3,78-0,03 variabile
VCC= 4 fisso
GND= 0
IN3= 3,97f isso
IN4= 3,78-0 variabile
- ho tolto i ponticelli in uscita (ma non avevo da mettere la resistenza e il led): tra 2 capi dà valori tra 0 e 0,8 ma non si capisce bene perché non sono valori fissi ma neanche con una variazione regolare (ma forse dipende dai puntali del tester che non fanno bene contatto)
IN1 e IN3 devono avere anche loro la tensione oscillante, non fissa.
Se guardi lo schema il collettore del Transistor, oltre alla resistenza da 1k che pesca dal positivo, va anche a quei due ingressi.
Ricontrolla i collegamenti.
Per l'Ne55 diamo per scontato che sia proprio l'Ne555, comunque sta facendo il suo dovere.
Dai, manca poco... 💪
Grazie dell'incoraggiamento, mi spiace farti fare gli straordinari! Ti aggiorno lunedi
Ho controllato ma confermo che la tensione è fissa (non oscillante).
Ma mi permetto (da pivello): se la resistenza da 1K a sx va sui 4volt e a dx di collega direttamente a IN1 e IN3 (oltre che al transistor) non può essere oscillante (ma non insisto dato la mia scarsa conoscenza dei circuiti elettronici).
Per verifica, è giusto come ho identificato i terminali del transistor (allego foto)?
Infatti è il transistor che fa oscillare la tensione. Siccome hai già rilevato che la tensione sul collettore è oscillante (ed è quello che volevo) mentre i due ingressi citati non lo sono, vuol dire che manca il collegamento tra il collettore e quei due ingressi.
La piedinatura del Transistor mi sembra corretta, ma ho già la conferma che lui è collegato correttamente, altrimenti non avresti la tensione oscillante neppure sul suo collettore.
La funzione dei transistor è quella di invertire gli impulsi che escono dal generatore PWM, (quando uno è al positivo, l'altro deve essere a zero, e viceversa all' infinito). Questo sistema serve appunto ad accenderti tutti i LED in antiparallelo della catena.
Ho rifatto la saldatura, adesso è oscillante anche in3 e in1, ma in uscita è sempre zero (o bassissima 0,05). Provo a cambiare il DVR ( ne sono arrivati 5 pezzi)?
Grazie per la pazienza
Ce l'hai la breadboard (basetta sperimentale) ?
Modificato: da ALLUMY
magari in futuro, ma adesso vorrei risolvere con quello che ho, grazie
Ok. Allora vediamo se con la nuova drv il sistema funziona.
Per caso, la piccola millefori che hai usato, ha i fori metallizzati?
direi di si, ho pensato che potrebbero aver fatto dei corto
Già, sono piuttosto critiche sotto questo aspetto, bisogna fare attenzione.
Ho cambiato il DRV e rifatto i collegamenti, ma in uscita c'è sempre una tensione bassissima. Agendo sui potenziometri forse arriva a 0,4 volt, ma non di più.
NB: Ho visto che la tensione variabile tra in3 e in1 è diversa (cioè molto più bassa, arriva a circa 1,3 volt) di quella oscillante tra in4 e in2 (che arriva a 3,7 volt) e questa tensione varia al variare dei potenziometri; ho provato a girare la vite ma a caso perché non so come vanno regolati, comunque la tensione in uscita è bassissima e la catena non si accende.
Riesci a scollegare per un attimo l'uscita del generatore PWM e collegare quel filo al positivo? Voglio sapere se almeno bloccando il drv in una condizione si accendono almeno i LED; mi aspetto che si accendano uno si e uno no, sempre per quel discorso che sono in antiparallelo.
Se ancora non si accendono i casi sono due: o c'è un collegamento sbagliato o mancante, oppure quelle schedine sono tutte fallate o i dati tecnici che si trovano in rete, relativamente alle drv, sono tutti sbagliati. Non ho altre spiegazioni.
Se sei di zona potrei darti un aiuto, testando personalmente quelle schedine.
Oppure posso acquistarne alcuna anch'io ma i tempi si allungano, tra attese ed esiti delle prove.
Fammi sapere via MP.
Intanto mi dispiace che sia andata così, sembrava un problema con la soluzione a portata di mano...
Ciao, ho deciso di prendere anch'io alcuni di quei moduli, anche perché ho in mente altri progetti, così vedo di capire dove sta il problema.
Quando mi arrivano e appena ho i primi risultati , torno qui.
Nei frattempo, per non rimanere al buio 😄, puoi sempre accendere metà catena con l'alimentatore da 5v e un paio di diodi 1n4007 in serie, così verifichi anche se i LED sono stabili. Meglio che niente.
A presto ...
carlone2011
Ho rifatto il circuito con la breadboard usando lo stesso PWM e DRV + gli altri componenti nuovi, ma con lo stesso risultato di prima. Ti mando foto.
