ALLUMY Inserita: mercoledì alle 19:49 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:49 Con il trimmer in alto a sx regoli la frequenza: in senso orario la aumenti e viceversa. Con il trimmer in alto a dx regoli il duty-cycle (rapporto durata segnale positivo / durata onda intera): in senso orario riduci il duty-cycle e viceversa. I due trimmer sono multigiri: la vitina dovrebbe girare fino a 5 giri, dopodichè dovresti sentire come degli scatti, che significa che il cursore interno è a fine corsa (occhio che se insisti, possono rovinarsi i minuscoli ingranaggi). Con i quattro jumper selezioni il range di frequenza, nel tuo caso metterei il jump su 50Hz-1kHz. In sostanza, devi regolare frequenza e duty-cycle per vedere tutti i LED accesi in egual intensità e senza tremolii. Aumentando la frequenza da 50Hz in su, deve scomparire il tremolio (in realtà il tremolio c'è sempre ma l'occhio umano oltre una certa frequenza non lo percepisce più, per effetto della persistenza sulla rètina) Infine, quando il duty-cycle è regolato a circa il 50%, dovrai vedere tutti i LED di uguale intensità. A lavoro finito, quella catena dovrebbe ritornare luminosa almeno com'era in origine. Intanto è stato un bel sollievo per me aver letto che 2 ore fa, carlone2011 ha scritto: adesso SI ACCENDE la catena 👏
carlone2011 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Alla fine ho spostato il Jump su 1khz-10khz e così si accendono TUTTI. Ti chiedo: - le 2 metà non si accendono con la stessa intensità pur regolando il trimmer del duty-cycle - dopo qualche minuto di spegne una metà catena, penso che sia un falso contatto ma non sono ancora riuscito a capire perché. - si può aumentare la luminosità (magari togliendo un diodo)? Grazie
ALLUMY Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 37 minuti fa, carlone2011 ha scritto: ho spostato il Jump su 1khz-10khz e così si accendono TUTTI. OK 37 minuti fa, carlone2011 ha scritto: le 2 metà non si accendono con la stessa intensità pur regolando il trimmer del duty-cycle Prova a scollegare il parallelo delle uscite del DRV, cioè usa solo per esempio [OUT1 - OUT2], oppure [OUT3 - OUT4], quelle che ti sono più comode. 37 minuti fa, carlone2011 ha scritto: dopo qualche minuto di spegne una metà catena, penso che sia un falso contatto Probabile. Sono corrette le resistenze sul transistor (4K7 verso la base e 1K sul collettore)? Quando si spegne metà catena, misura in VDC sia la tensione in uscita dal gen.PWM e sia sul collettore del transistor e riporta i valori. 37 minuti fa, carlone2011 ha scritto: si può aumentare la luminosità (magari togliendo un diodo)? Rischi di bruciare i LED. Già li stiamo accendendo con (teorici) 3.4V, senza resistenze limitatrici, io non andrei oltre. (P.S.: mi sono arrivate solo le DRV, mentre quelle del generatore non ancora.) Modificato: 23 ore fa da ALLUMY
carlone2011 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa - ho controllato le resistenze e i contatti, ma si accende ancora solo una metà - in uscita pwm c'è 2,9 e sul collettore 0,17 volt - se tocco col dito nel punto del collettore di accende debolmente anche l'altra metà che prima era spenta - ho tolto i ponticelli: in out1-out2 la luce è molto più intensa che in out3-out4 - se scambio i puntali di uscita, quando sono accesi a metà, una metà comunque è sempre più forte dell'altra, ma le 2 metà insieme non si accendono.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Mi sono arrivati anche i LED bianchi e in questi giorni posso provare. Ma mi serve un po' di tempo. Ti chiedo un po' di pazienza.
