carlone2011 Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio Il 13/01/2026 alle 20:58 , ALLUMY ha scritto: Quello è un generatore di impulsi a frequenza e duty-cycle regolabili. Purtroppo non va bene perché l'integrato NE555, su cui è basato, ha al massimo 100mA di corrente in uscita, quindi potrebbe accendere 5 o 6 LED al massimo. Puoi postare una foto del particolare di come sono collegati i tuoi LED? Sto pensando se è fattibile girarli per metterli tutti sempre in parallelo ma con lo stesso verso (so che sarebbe un lavoraccio) in modo che tu possa alimentarli con un semplice alimentatore USB da 2A e una resistenza. Allego la foto dei led, ma non mi sembra che si possono girare
ALLUMY Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio (modificato) A questo punto si potrebbe trasformare quella catena in un altro modo. Stasera quando rientro dal lavoro ti invio uno schema. Mi serve però sapere quanta corrente gira, se riesci a misurarla a 3,5V, e quanti LED sono accesi (presumo 50). Per fare questo test, se usi un caricabatterie USB da 5V 2A dovrai mettere in serie due diodi 1N4007. Modificato: 15 gennaio da ALLUMY
carlone2011 Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio Il 13/01/2026 alle 20:58 , ALLUMY ha scritto: I led sono in tutto 60, la corrente con 30 led accesi è di 0,6 A. von un alimentatore che dà 4 volt (con carico). Domanda: se apro l'alimentatore che ho (allego foto) per usare solo il trasformatore con l'uscita alternata, può funzionare (non sono come sono fatti internamente). Grazie
ALLUMY Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio (modificato) 2 ore fa, carlone2011 ha scritto: se apro l'alimentatore che ho .. per usare solo il trasformatore con l'uscita alternata, può funzionare Ottima idea! Per aprirlo dovrai rompere la plastica con un piccolo cacciavite a mo' di scalpello, facendo attenzione al trasformatore. Anche come potenza mi sembra più che sufficiente, a patto però di fare anche la modifica sulla catena LED, con lo schema che ti posterò (credo) stasera. Naturalmente valuterai tu se conviene cimentarsi o no in questa impresa. Modificato: 15 gennaio da ALLUMY
ALLUMY Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio Ecco lo schema che pensavo e che potresti alimentarlo con il trasformatore che hai, una volta aperto e prendendo la sola uscita da 12Vac. Chiedo venia per la bruttezza ma l'ho fatto con un semplice editor di testo 😁 Se hai dubbi chiedi pure, ma questa è un'opzione possibile usando quello che hai e aggiungendo solo 10 resistenze da 150ohm 1/4W. Certo richiede un po' di lavorio.
carlone2011 Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio Grazie per esserti apllicato, effettivamente per come ho disposto la catena di led (tutta cablata all'interno di canaline) sarebbe troppo complicato. Domanda: ma questi piccoli alimentatori dentro hanno un vero trasformatore in alternata, o è tutta elettronica? e se trovassi il trasformatore con uscita 4 volt alternata, basterebbe quello senza modoficare i collegamenti dei led?
carlone2011 Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio Questo trasformatore dovrebbe andare bene (sperando che i led sopportino i 6 volt)? --> https://www.amazon.it/Trasformatore-potenza-Step-Down-avvolgimenti-elettronica/dp/B0G3VQ75S5/ref=sr_1_26?adgrpid=56300640447&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UUL1ckIbMI7eJytGE768mLMQ7m-4dEw3K_2GbIeMKCVsTJlMe_RJGMXScfz0jQmEfKspABiSs0_DfQ4doZxnfezr_WXLeXLDd927UHzKpZPr_R-88xQS2S0ySLkrsw0bGKjAKU2aF2mev2SvW0kiRmRN6ClpEvYaeYSN8uIZ6I1GzEk2Np88NLDriTXEBCbwx0yArmjZ9VF-reiWui-kl8ZXc2jlCW9fDHluIKuEzK61D1sC5fMI0eqgoC2JsiR4NIV3CgSh0AxQZBS4WWDKmpRXW4TG5dkNxaMskn0GEdg.s_SowPg2OQa5JCIKPFJ5nJH7YEDRyZwsInfzTlRuaEQ&dib_tag=se&hvadid=255105302826&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9210903&hvnetw=g&hvocijid=12871042566614637826--&hvqmt=e&hvrand=12871042566614637826&hvtargid=kwd-329198672784&hydadcr=25454_1827533&keywords=trasformatore%2B6%2Bvolt&mcid=a88ab7dbff093c08b379764989514853&qid=1768562418&sr=8-26&th=1
patatino59 Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio 18 minuti fa, carlone2011 ha scritto: sperando che i led sopportino i 6 volt Non devi "sperare" ma limitare la corrente con una resistenza in serie, o con una lampadina da automobile in serie, da 20 Watt a filamento, altrimenti invece della catena di Led ti troverai con una catena di cadaveri da seppellire... 😄
carlone2011 Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Non devi "sperare" ma limitare la corrente con una resistenza in serie, o con una lampadina da automobile in serie, da 20 Watt a filamento, altrimenti invece della catena di Led ti troverai con una catena di cadaveri da seppellire... 😄 Quel trasformatore andrebbe bene? Grazie del consiglio, volendo ricorrere ad una restistenza, mi dici il valore e la potenza (io non lo so calcolare)? Grazie
ALLUMY Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio (modificato) Come ultima spiaggia si potrebbe pensare ad una soluzione PWM + driver motori a ponte H. Generatore PWM digitale oppure Generatore PWM con NE555 Driver motori a ponte H più qualche altro componente di contorno. Inoltre questo sistema ti elimina anche lo sfarfallio tipico dei 50hz sui led, che per alcuni (come a me) può essere fastidioso. Semplicemente perché la frequenza di oscillazione la puoi impostare tu sul generatore PWM, ad esempio a 200Hz. Il tutto ti costerebbe più o meno come un (introvabile) trasformatore da 3V, lo puoi alimentare con un alimentatore USB da 2A, e si può inserire in una piccola scatola. Modificato: 16 gennaio da ALLUMY
carlone2011 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Grazie per i consigli, in questi giorni non posso interessarmi a questo per motivi familiari, ti aggiorno dopo mercoledi, grazie
carlone2011 Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Il 16/1/2026 alle 22:19 , ALLUMY ha scritto: Come ultima spiaggia si potrebbe pensare ad una soluzione PWM + driver motori a ponte H. Generatore PWM digitale oppure Generatore PWM con NE555 Driver motori a ponte H più qualche altro componente di contorno. Inoltre questo sistema ti elimina anche lo sfarfallio tipico dei 50hz sui led, che per alcuni (come a me) può essere fastidioso. Semplicemente perché la frequenza di oscillazione la puoi impostare tu sul generatore PWM, ad esempio a 200Hz. Il tutto ti costerebbe più o meno come un (introvabile) trasformatore da 3V, lo puoi alimentare con un alimentatore USB da 2A, e si può inserire in una piccola scatola. Proverei la soluzione che mi proponi: il generatore PWM con NE555 ce l'ho già (è quello che avevo postato in uno dei messaggi precedenti) e dovrei prendere il driver motori a ponte H, ma non saprei come collegarli, tu puoi aiutarmi indicandomi i collegamenti da fare? Grazie
ALLUMY Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 4 ore fa, carlone2011 ha scritto: dovrei prendere il driver motori a ponte H Dicci quale hai preso di preciso, così posso abbozzare uno schema.
carlone2011 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Il 16/1/2026 alle 22:19 , ALLUMY ha scritto: Come ultima spiaggia si potrebbe pensare ad una soluzione PWM + driver motori a ponte H Driver motori a ponte H Io ho già questo -> https://www.amazon.it/dp/B081F71FF7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title e prenderei "il driver motori a ponte H" che hai postato tu .
ALLUMY Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Mi sono dimenticato di inserire una resistenza da 1K, tra l'uscita del generatore PWM agli ingressi IN2 e IN4. 🤦♂️ Posterò lo schema corretto.
ALLUMY Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Schema corretto: Spiegone - i due diodi 1N4007 servono ad abbassare la tensione che va ai LED da 5V dell'alimentatore USB (2A) a un valore di circa 3.4V - il condensatore elettrolitico filtra eventuali picchi di caduta di tensione durante le commutazioni della "DRV8833 Board" che è il driver a ponte H - il transistor BC547 (o equivalente) inverte gli impulsi uscenti dal "PWM Generator", per ottenere la catena LED tutta accesa - la resistenza da 1K in alto l'ho messa per evitare problemi con le differenti tensioni di alimentazione delle due shedine - la resistenza da 1K in basso (pull-up sul collettore del transistor) invia al driver il livello logico 1 quando PWM_OUTPUT è a 0 (transistor interdetto) - il transistor lo mette a livello logico 0 quando PWM_OUTPUT è a 1 (transistor polarizzato in saturazione) - la resistenza da 4K7 serve per limitare la corrente di base al transistor (in questo caso a circa 900µA) quando PWM_OUTPUT è a 1 - ho collegato in parallelo le uscite OUT1-3 e OUT2-4 del driver per aver la massima efficienza possibile. Il generatore del PWM La frequenza di oscillazione va regolata "a occhio", partendo dalla più bassa (led lampeggianti) a una più alta fino a quando non li vedi più sfarfallare. Il duty-cycle va regolato al 50%, e anche questo lo puoi vedere a occhio: se vedi dei led alti e bassi, lo regoli fino a quando li vedi tutti della stessa luminosità. Modificato: 24 gennaio da ALLUMY
carlone2011 Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Perfetto, grazie tante. Proverò appena mi procuro il materiale; indicativamente su quanto si aggira il costo totale dei componenti (escluso i 2 circuiti)? Ancora grazie per l'ottimo lavoro
ALLUMY Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze. Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.
carlone2011 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio AGGIORNAMENTO. Ho realizzato il circuito, purtroppo la catena led non si accende: si accende una spia sul DRV e una sul PWM ma in uscita da solo 0,7 volt. Ho provato ad agire sulle viti dei 2 potenziometri del PWM ma senza risultati. Ho seguito la continuità di tutti i collegamenti e sembra corretto, ma ammetto di non essere esperto.
ALLUMY Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio La schedina del driver è montata a rovescio e forse si è anche bruciata.
carlone2011 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio se intendi la DVR non è al contrario, è esattamente posizionata come schema, magari non si capisce chiaramente dalla foto (o dai collegamenti).
ALLUMY Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio (modificato) 6 ore fa, carlone2011 ha scritto: in uscita da solo 0,7 volt. Misurati come? Il tester com'era impostato? Ci sono i 3,6V che alimentano la "DVR"? Verifica anche se la catena LED si accende, partendo dai 5V con i due diodi in serie, sia in un verso che nell' altro ( i LED sono in anti parallelo) Nell' ultima foto vedo un filo molto vicino alla testa della vite, non vorrei che sia quello. Non riesco a vedere nessuna delle resistenze. Puoi fare un paio di foto ben a fuoco sopra e sotto, in modo che si possa ingrandirle e vedere meglio? Modificato: 13 febbraio da ALLUMY
carlone2011 Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio alcune verifiche: - col tester ho misurato la continuità dei collegamenti. - al DRV arriva circa 4 volt e PWM arriva 5 volt - la catena led funziona, ma il problema è che l'uscita del DRV è 0,07 volt (prima erroneamente ho scritto 0,7) - per sicurezza ho tolto la vite a rischio di fare contatto con la resistenza, ma non è cambiato niente. Domande: - sul DRV si accende 1 led e sul PWM 1 led lampeggiante -> è giusto così? - come si regolano i 2 potenziometri sul PWM? - eventualmente dimmi le tensioni da controllare ai vari capi segue foto, Grazie
