ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Con il trimmer in alto a sx regoli la frequenza: in senso orario la aumenti e viceversa. Con il trimmer in alto a dx regoli il duty-cycle (rapporto durata segnale positivo / durata onda intera): in senso orario riduci il duty-cycle e viceversa. I due trimmer sono multigiri: la vitina dovrebbe girare fino a 5 giri, dopodichè dovresti sentire come degli scatti, che significa che il cursore interno è a fine corsa (occhio che se insisti, possono rovinarsi i minuscoli ingranaggi). Con i quattro jumper selezioni il range di frequenza, nel tuo caso metterei il jump su 50Hz-1kHz. In sostanza, devi regolare frequenza e duty-cycle per vedere tutti i LED accesi in egual intensità e senza tremolii. Aumentando la frequenza da 50Hz in su, deve scomparire il tremolio (in realtà il tremolio c'è sempre ma l'occhio umano oltre una certa frequenza non lo percepisce più, per effetto della persistenza sulla rètina) Infine, quando il duty-cycle è regolato a circa il 50%, dovrai vedere tutti i LED di uguale intensità. A lavoro finito, quella catena dovrebbe ritornare luminosa almeno com'era in origine. Intanto è stato un bel sollievo per me aver letto che 2 ore fa, carlone2011 ha scritto: adesso SI ACCENDE la catena 👏
