AdeptusAstartes Inserito: 2 gennaio Segnala Inserito: 2 gennaio Ciao, è passato più di un anno dall'aqcuisto della nuova lavastoviglie ma ancora non ho trovato una soluzione per lavare al meglio le pentole in acciaio: chi più chi meno mostra i segni sul fondo che vedete nella foto: Ho usato 4 tipi diversi di pasticche e le pentole sono anche buone: wmf, fissler, silberthal... ma tutte hanno questo aspetto che sembra sporco il tipo di sporco non influisce, per la maggior parte delle volte è solo acqua di bollitura della pasta. lavandole a mano escono senza problemi. ho visto che passando con due gocce di limone aloni e macchie spariscono ma com'è che il passaggio in lavastoviglie le riduce in questo modo?
UABC80 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Domande di rito: l'addolcitore della macchina è stato regolato in base alla durezza dell'acqua della tua zona? Usi il brillantante? Il suo dosatore è regolato bene? 5 minuti fa, AdeptusAstartes ha scritto: Ho usato 4 tipi diversi di pasticche Quali? Comunque quegli aloni di solito non sono nulla di preoccupante: se sono riuscito a interpretare bene la foto dovrebbero dipendere anche dal tipo di cibo cucinato, e ad ogni modo sul manuale della lavastoviglie dovrebbe essere scritto cosa fare
Ganimede77 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio 11 minuti fa, AdeptusAstartes ha scritto: Ho usato 4 tipi diversi di pasticche Esattamente quali detersivi hai usato? Marchio e nome del prodotto? Durezza acqua della tua zona? Impostazione durezza acqua addolcitore? Hai messo sale PER LAVASTOVIGLIE nel serbatoio dell'addolcitore? Che brillantante usi? A che regolazione?
Ganimede77 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio 4 minuti fa, UABC80 ha scritto: se sono riuscito a interpretare bene la foto dovrebbero dipendere anche dal tipo di cibo cucinato, Tutte quelle iridescenze? mhmmm o il solito detersivo tutto-in-uno che non lava nulla o eccesso di brillantante dovuto ad un tutto-in-uno che ne ha già dentro. 16 minuti fa, AdeptusAstartes ha scritto: ho visto che passando con due gocce di limone aloni e macchie spariscono ma com'è che il passaggio in lavastoviglie le riduce in questo modo? Questa della foto, in particolare... sembrano residuo di amido? Pasta o riso cotti? In caso, detersivo scadente e/o addolcimento acqua non adeguato. Con le macchine attuali, la regolazione perfetta è fondamentale perchè usano pochissima acqua nel ciclo di lavaggio e risciacquo.
E685X Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Ciao Dipende dall'amido della pasta Lavale con Fairy e viene via tutto La macchina non è responsabile, il detersivo fa molta differenza
UABC80 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio 33 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Tutte quelle iridescenze? mhmmm o il solito detersivo tutto-in-uno che non lava nulla o eccesso di brillantante dovuto ad un tutto-in-uno che ne ha già dentro. Ti posso dire che a me cose del genere capitano con gli amidi e l'unico detersivo che in quel caso è in grado di lucidare le pentole a specchio è il Fairy, che uso in gel perché è dosabile. E la mia macchina è regolata a puntino, sia come addolcitore che come dosatore del brillantante (regolato al minimo, quindi niente iridescenze sui bicchieri…) 😉 11 minuti fa, E685X ha scritto: Ciao Dipende dall'amido della pasta Lavale con Fairy e viene via tutto La macchina non è responsabile, il detersivo fa molta differenza È proprio il caso di dire idem con patate! 😁
Ganimede77 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio 7 minuti fa, UABC80 ha scritto: l'unico detersivo che in quel caso è in grado di lucidare le pentole a specchio è il Fairy Mhmm a me succedeva solo con la polvere McBride. Con polvere Denkmit, Nuncas, Somat... zero. Pure con Tabs Lidl/Denkmit che usa mia madre mai visto.
UABC80 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio 14 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Mhmm a me succedeva solo con la polvere McBride Anche qui… idem con patate, anche se devo dire tra tutti i liquidi/gel che ho provato l'unico che mi ha soddisfatto appieno è stato il Fairy. Purtroppo non ho avuto modo di provare altre polveri oltre alla McBride; annoto quelle che hai citato come buoni propositi per l'anno appena iniziato (se riuscirò a rialzarmi da questo, per me, bruttissimo periodo)
puma87 Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio (modificato) Capita anche a me dopo aver bollito la pasta. È più che altro una questione di tipo di sporco. Ad esempio, invece, la pentola del sugo esce sempre bella brillante, anche perché l'acido del pomodoro aiuta a lucidarla. Questione curiosa: a me la polvere Miele lava bene ma per le pentole usate per bollire la pasta o altri cibi, il risultato è migliore con i gel, anche quelli a basso costo come W5 tutto in uno di Lidl. A volte, per risolvere, metto una goccia di liquido W5 nella pentola e la spazzolo prima di metterla in lavastoviglie, magari quando voglio comunque usare la polvere Miele ad esempio perché ho molte tazze macchiate di caffè o tè (e in quel caso abbondo leggermente con il W5 nella pentola, in modo che venga usato nel prelavaggio, mente nel lavaggio la macchina usa la polvere Miele). Modificato: 2 gennaio da puma87
AdeptusAstartes Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Inserita: 2 gennaio grazie delle risposte veloci: per le pastiglie cambio tra finish ultimate plus infinity shine, finish quantum infinite shine e fairy platinum qualche volta il liquido finish power gel 2 in 1 brillantante nuncas, pril e finish, non sapevo fosse regolabile per cui immagino sia settato al default sale caricato anche se abbiamo l'addolcitore condominiale una volta ho provato a prendere le gocce per misurare la durezza dell'acqua ma anche dopo mezza bocceta il colore non cambiava mai e ho desistito
Alessio Menditto Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio 2 ore fa, AdeptusAstartes ha scritto: ma anche dopo mezza bocceta il colore non cambiava mai e ho desistito In che senso? Un po’ di durezza l’acqua deve averla, l’addolcitore non può immettere in rete acqua a 0 gradi francesi.
Ganimede77 Inserita: 3 gennaio Segnala Inserita: 3 gennaio 17 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Un po’ di durezza l’acqua deve averla Al detersivo, servono un po' di carbonati per funzionare. Se si usasse acqua distillata non funzionerebbe, vale sia per lavatrice che per lavastoviglie.
Alessio Menditto Inserita: 3 gennaio Segnala Inserita: 3 gennaio Esatto, ma mica solo a lui,acqua totalmente addolcita senza essere miscelata a quella non addolcita è disastrosa.
AdeptusAstartes Inserita: 4 gennaio Autore Segnala Inserita: 4 gennaio è passato un pò di tempo ma ricordo solo che dopo 40 gocce senza che cambiasse colore ho immaginato che il kit fosse fallato e ho desistito lasciando l'impostazione dell'addolcitore di fabbrica ieri ho ordinato un kit più semplice: le strisce da mettere in acqua per 1 secondo con i 4 quadrati che danno il range di durezza, vediamo quando arrivano che dicono
Diomede Corso Inserita: 4 gennaio Segnala Inserita: 4 gennaio L'acciaio diventa così perche 1 - detersivo tutto-in-uno 2 - manca il sale/brillantante 3 - usate un programma inadatto Concordo col gli altri esperti, solo il Fairy fa le pentole a specchio. Io non uso pastiglie
AdeptusAstartes Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio ho chiesto all'amministratore e fatto un paio di test con le strisce: diciamo che la durezza è tra 18 e 25 gradi, la lavastoviglie era tarata sui 50, ora ho abbassato il livello dell'addolcitore. brillantante è sempre presente detersivo proverò il fairy anche se ho finisch per almeno un anno intero da fare fuori...
Ganimede77 Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio 5 ore fa, AdeptusAstartes ha scritto: diciamo che la durezza è tra 18 e 25 gradi, la lavastoviglie era tarata sui 50 Controlla meglio, sii preciso... sono gradi francesi? tedeschi? inglesi? Il mio gestore li riporta in gradi francesi.
puma87 Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio Per le pentole d'acciaio, fidati, prova prima un gel. Tipo il W5 di Lidl o il pril. Te lo puoi tenere come detersivo secondario, da usare magari per i cicli brevi, le cose delicate o poco sporche etc. Comunque sulle pentole, sono migliori i gel che la polvere a lucidare l'acciaio. Questo ovviamente secondo la mia esperienza personale. Se devi consumare il finish, ti consiglio di provare il gel a maggior ragione, senza comprare altre caps. Metti qualche goccia di gel nella pentola, ci passi la spazzola e poi via in lavastoviglie, sia spazzola che pentola, con pastiglia finish e programma con prelavaggio. Puoi anche aggiungere qualche goccia di gel sulla porta che viene usato durante il prelavaggio, se il carico è molto sporco
AdeptusAstartes Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 23 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Controlla meglio, sii preciso... sono gradi francesi? tedeschi? inglesi? Il mio gestore li riporta in gradi francesi. sono gradi francesi. sono strisce con fasce: ha cambiato colore del tutto la fascia 18 gradi e solo parzialmente quella dei 27
Alessio Menditto Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Sicuramente la regolazione era sbagliata del doppio.
AdeptusAstartes Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Il 27/01/2026 alle 22:24 , puma87 ha scritto: Per le pentole d'acciaio, fidati, prova prima un gel. Tipo il W5 di Lidl o il pril. Te lo puoi tenere come detersivo secondario, da usare magari per i cicli brevi, le cose delicate o poco sporche etc. Comunque sulle pentole, sono migliori i gel che la polvere a lucidare l'acciaio. Questo ovviamente secondo la mia esperienza personale. Se devi consumare il finish, ti consiglio di provare il gel a maggior ragione, senza comprare altre caps. Metti qualche goccia di gel nella pentola, ci passi la spazzola e poi via in lavastoviglie, sia spazzola che pentola, con pastiglia finish e programma con prelavaggio. Puoi anche aggiungere qualche goccia di gel sulla porta che viene usato durante il prelavaggio, se il carico è molto sporco alla fine faccio sempre il ciclo auto ogni due giorni con dentro di tutto liquido peccato, non è mai stato accolto bene: brillantante e detersivano venivano scambiati tra loro liberamente.... specialmente il pril ha i due erogatori e me lo hanno fatto buttare per passare a qualcosa di più comodo
Ganimede77 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio 2 ore fa, AdeptusAstartes ha scritto: brillantante e detersivano venivano scambiati tra loro liberamente.... specialmente il pril ha i due erogatori e me lo hanno fatto buttare per passare a qualcosa di più comod Sicuramente non sono le premesse per un uso corretto e per la durata della macchina.
AdeptusAstartes Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio (modificato) Il 28/01/2026 alle 14:46 , Alessio Menditto ha scritto: Sicuramente la regolazione era sbagliata del doppio. con le pastiglie tutto in uno avevo risolto, io mi limito a vedere ogni due settimane se manca brillantante e a rimpiangere la vecchia bosch che non ne ha mai avuto bisogno al momento le pentole una volta ogni tanto le laviamo varie volte a mano per togliere i danni fatti dalla lavastoviglie al fondo Modificato: 31 gennaio da AdeptusAstartes
pinco2 Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Io consiglio di provare le pastiglie Svelto Tabs Classico, non sono "Tutto in 1". Le uniche che mi garantiscono ottimi risultati e costanti, con qualsiasi programma, dall'eco a bassa temperatura al più intensivo. Se non ricordo male, anche le Svelto all in one, sono decenti, ma meno da "puristi della lavastoviglie" e leggermente più costose. Tutte le altre pastiglie o polveri che ho provato, con innumerevoli configurazioni tra brillante e addolcitore, non mi hanno soddisfatto: ho provato Nuncas polvere, McBride polvere a marchio di un supermercato, McBride tabs all in one a marchio di un altro supermercato, Pril pastiglie all in one. I gel mai provati, perché li ho sempre visti sconsigliati per la salute della macchina. Per smaltire i tentativi di detersivi in polvere, li uso per il prelavaggio, quando necessario, e lo Svelto come detersivo per il lavaggio. Nessun alone. Forse ci sarà pure qualche configurazione che mi permetterebbe di ottenere buoni risultati con altri detersivi (mi è venuto il dubbio che non ho provato Nuncas non a sufficienza...), ma Svelto mi ha permesso di non impazzire. Per sapere i gradi dell'acqua si possono leggere anche i dati delle analisi del vostro acquedotto.
