Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
AdeptusAstartes
Ciao,
è passato più di un anno dall'aqcuisto della nuova lavastoviglie ma ancora non ho trovato una soluzione per lavare al meglio le pentole in acciaio: chi più chi meno mostra i segni sul fondo che vedete nella foto:
Ho usato 4 tipi diversi di pasticche e le pentole sono anche buone: wmf, fissler, silberthal... ma tutte hanno questo aspetto che sembra sporco
il tipo di sporco non influisce, per la maggior parte delle volte è solo acqua di bollitura della pasta.
lavandole a mano escono senza problemi.
ho visto che passando con due gocce di limone aloni e macchie spariscono ma com'è che il passaggio in lavastoviglie le riduce in questo modo?
Domande di rito: l'addolcitore della macchina è stato regolato in base alla durezza dell'acqua della tua zona? Usi il brillantante? Il suo dosatore è regolato bene?
Quali?
Comunque quegli aloni di solito non sono nulla di preoccupante: se sono riuscito a interpretare bene la foto dovrebbero dipendere anche dal tipo di cibo cucinato, e ad ogni modo sul manuale della lavastoviglie dovrebbe essere scritto cosa fare
Esattamente quali detersivi hai usato? Marchio e nome del prodotto?
Durezza acqua della tua zona?
Impostazione durezza acqua addolcitore?
Hai messo sale PER LAVASTOVIGLIE nel serbatoio dell'addolcitore?
Che brillantante usi? A che regolazione?
Tutte quelle iridescenze? mhmmm o il solito detersivo tutto-in-uno che non lava nulla o eccesso di brillantante dovuto ad un tutto-in-uno che ne ha già dentro.
Questa della foto, in particolare... sembrano residuo di amido? Pasta o riso cotti? In caso, detersivo scadente e/o addolcimento acqua non adeguato.
Con le macchine attuali, la regolazione perfetta è fondamentale perchè usano pochissima acqua nel ciclo di lavaggio e risciacquo.
Ciao
Dipende dall'amido della pasta
Lavale con Fairy e viene via tutto
La macchina non è responsabile, il detersivo fa molta differenza
Ti posso dire che a me cose del genere capitano con gli amidi e l'unico detersivo che in quel caso è in grado di lucidare le pentole a specchio è il Fairy, che uso in gel perché è dosabile. E la mia macchina è regolata a puntino, sia come addolcitore che come dosatore del brillantante (regolato al minimo, quindi niente iridescenze sui bicchieri…) 😉
11 minuti fa, E685X ha scritto:
Ciao
È proprio il caso di dire idem con patate! 😁
Mhmm a me succedeva solo con la polvere McBride. Con polvere Denkmit, Nuncas, Somat... zero. Pure con Tabs Lidl/Denkmit che usa mia madre mai visto.
Anche qui… idem con patate, anche se devo dire tra tutti i liquidi/gel che ho provato l'unico che mi ha soddisfatto appieno è stato il Fairy.
Purtroppo non ho avuto modo di provare altre polveri oltre alla McBride; annoto quelle che hai citato come buoni propositi per l'anno appena iniziato (se riuscirò a rialzarmi da questo, per me, bruttissimo periodo)
Capita anche a me dopo aver bollito la pasta.
È più che altro una questione di tipo di sporco.
Ad esempio, invece, la pentola del sugo esce sempre bella brillante, anche perché l'acido del pomodoro aiuta a lucidarla.
Questione curiosa: a me la polvere Miele lava bene ma per le pentole usate per bollire la pasta o altri cibi, il risultato è migliore con i gel, anche quelli a basso costo come W5 tutto in uno di Lidl.
A volte, per risolvere, metto una goccia di liquido W5 nella pentola e la spazzolo prima di metterla in lavastoviglie, magari quando voglio comunque usare la polvere Miele ad esempio perché ho molte tazze macchiate di caffè o tè (e in quel caso abbondo leggermente con il W5 nella pentola, in modo che venga usato nel prelavaggio, mente nel lavaggio la macchina usa la polvere Miele).
Modificato: da puma87
AdeptusAstartes
grazie delle risposte veloci:
per le pastiglie cambio tra finish ultimate plus infinity shine, finish quantum infinite shine e fairy platinum
qualche volta il liquido finish power gel 2 in 1
brillantante nuncas, pril e finish, non sapevo fosse regolabile per cui immagino sia settato al default
sale caricato anche se abbiamo l'addolcitore condominiale
una volta ho provato a prendere le gocce per misurare la durezza dell'acqua ma anche dopo mezza bocceta il colore non  cambiava mai e ho desistito
Alessio Menditto
In che senso?
Un po’ di durezza l’acqua deve averla, l’addolcitore non può immettere in rete acqua a 0 gradi francesi.
Al detersivo, servono un po' di carbonati per funzionare. Se si usasse acqua distillata non funzionerebbe, vale sia per lavatrice che per lavastoviglie.
Alessio Menditto
Esatto, ma mica solo a lui,acqua totalmente addolcita senza essere miscelata a quella non addolcita è disastrosa.
AdeptusAstartes
è passato un pò di tempo ma ricordo solo che dopo 40 gocce senza che cambiasse colore ho immaginato che il kit fosse fallato e ho desistito lasciando l'impostazione dell'addolcitore di fabbrica
ieri ho ordinato un kit più semplice: le strisce da mettere in acqua  per 1 secondo con i 4 quadrati che danno il range di durezza, vediamo quando arrivano che dicono
Diomede Corso
L'acciaio diventa così perche
1 - detersivo tutto-in-uno
2 - manca il sale/brillantante
3 - usate un programma inadatto
Concordo col gli altri esperti, solo il Fairy fa le pentole a specchio.
Io non uso pastiglie
  • 4 weeks later...
AdeptusAstartes
ho chiesto all'amministratore e fatto un paio di test con le strisce: diciamo che la durezza è tra 18 e 25 gradi, la lavastoviglie era tarata sui 50, ora ho abbassato il livello dell'addolcitore.
brillantante è sempre presente
detersivo proverò il fairy anche se ho finisch per almeno un anno intero da fare fuori...
Controlla meglio, sii preciso... sono gradi francesi? tedeschi? inglesi? Il mio gestore li riporta in gradi francesi.
Per le pentole d'acciaio, fidati, prova prima un gel.
Tipo il W5 di Lidl o il pril.
Te lo puoi tenere come detersivo secondario, da usare magari per i cicli brevi, le cose delicate o poco sporche etc.
Comunque sulle pentole, sono migliori i gel che la polvere a lucidare l'acciaio.
Questo ovviamente secondo la mia esperienza personale.
Se devi consumare il finish, ti consiglio di provare il gel a maggior ragione, senza comprare altre caps.
Metti qualche goccia di gel nella pentola, ci passi la spazzola e poi via in lavastoviglie, sia spazzola che pentola, con pastiglia finish e programma con prelavaggio.
Puoi anche aggiungere qualche goccia di gel sulla porta che viene usato durante il prelavaggio, se il carico è molto sporco
AdeptusAstartes
sono gradi francesi.
sono strisce con fasce: ha cambiato colore del tutto la fascia 18 gradi e solo parzialmente quella dei 27
Alessio Menditto
Sicuramente la regolazione era sbagliata del doppio.
