Immergas Intra Extra 24 Kw parte si accende la fiamma si spegne e riparte in continuazione
Ciao come da Titolo ho una caldaia che fa questo tipo di guasto.
Il comando remoto segnala "con" tipico errore di connessione, il comando manuale con il selettore off sulla caldaia.non funziona e continua a riavviarsi.
Ho provato a togliere la copertura sopra al ventilatore (per capire se un eventuale ostruzione del camino ) ma continua a riavviarsi.
Se inserisco il comando reset del selettore per un attimo sul comando remoto appare ma poi torna subito la scritta "con".
Sulla scheda principale ho trovato un elettrolitico gonfio, il modello é DIMS02-IM01
Vorrei provare a sostituire l'elettrolitico ma in caso negativo non saprei cosa altro poter verificare.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Risolto dopo sostituzione e diversi cicli di reset per far ripartire il comando a distanza Amico.
