Prs24 Inserito: 5 gennaio Segnala Inserito: 5 gennaio Buongiorno. In un impianto con 7 termosifoni (appartamento 1 livello)ce ne é uno che scalda poco. A monte del rubinetto la temperatura è corretta. Potrebbe trattarsi di un problema del rubinetto o di un intasamento del radiatore in questione? Non è presente aria nel circuito.
drn5 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio Hai provato a chiudere tutti gli altri per sentire se quello si scalda?
reka Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio il termosifone intasato non penso proprio, a volte si inchiodano le valvole chiuse ma se il termo un po' scalda è più probabile che sia quello più lontano e facendo la prova che dice drn5 la diagnosi viene facile
Prs24 Inserita: 5 gennaio Autore Segnala Inserita: 5 gennaio (modificato) Quindi sono collegati in serie e non in parallelo. Però mi sembra strano che un rubinetto che é sempre rimasto aperto si blocchi. Modificato: 5 gennaio da Prs24
reka Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio io non so com'è collegato il tuo impianto, in ogni caso il più lontano avrebbe maggiori perdite di carico. sulla valvola l'ho detto anche io che non è lei il problema se comunque un po' scalda. la caldaia è recente?
Prs24 Inserita: 5 gennaio Autore Segnala Inserita: 5 gennaio No. Avrá 10 anni,camera aperta.il rubinetto non è termostatico.
Prs24 Inserita: 5 gennaio Autore Segnala Inserita: 5 gennaio Ho comprato casa 4 anni fa ed ha sempre avuto questo problema
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio Allora controlla se appena lo accendi , si riscalda il tubo in basso o quello in alto .
