Buongiorno. In un impianto con 7 termosifoni (appartamento 1 livello)ce ne é uno che scalda poco. A monte del rubinetto la temperatura è corretta. Potrebbe trattarsi di un problema del rubinetto o di un intasamento del radiatore in questione? Non è  presente aria nel circuito.
il termosifone intasato non penso proprio, a volte si inchiodano le valvole chiuse ma se il termo un po' scalda è più probabile che sia quello più lontano  e facendo la prova che dice drn5 la diagnosi viene facile
Quindi sono collegati in serie e non in parallelo. Però mi sembra strano che un rubinetto che é sempre rimasto aperto si blocchi.
Modificato: da Prs24
io non so com'è collegato il tuo impianto, in ogni caso il più lontano avrebbe maggiori perdite di carico.
sulla valvola l'ho detto anche io che non è lei il problema se comunque un po' scalda.
la caldaia è recente?
Allora controlla se appena lo accendi , si riscalda il tubo in basso o quello in alto .
