frostmoon69 Inserito: 6 gennaio Segnala Inserito: 6 gennaio Buongiorno a tutti e complimenti per il forum che scopro solo oggi e visto i tanti i di argomenti interessanti leggerò anche in futuro. Naturalmente vi ho scoperto a seguito di un mio dubbio che adesso vi spiegherò. Ho un termostato bitcino L4441 , collegato come in foto, vorrei sostituirlo con uno smart wifi con pinnatura come in foto.Questo termostato andrebbe a comandare questa elettrovalvola Tenendo conto del ponticello, sulla fase nel biticino L4441 ( collegamento attualmente funzionante) e considerando che nel nuovo termostato wifi N1 sarebbe l'estensione del Neutro N, dovrei invertire fase e neutro nel termostato wifi, naturalmente senza ponticellare nulla? Oppure mantenere il collegamento a specchio sempre senza ponticello? Ringrazio anticipatamente coloro vorranno aiutarmi.
Stefano Dalmo Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio (modificato) Visto che N1 è l’estensione di N non serve fare il ponte ma invertire fase e neutro . Nel collegamento sul nuovo termostato altrimenti le elettrovalvole non funzionano , visto che é presente già il neutro , sulla valvola . quindi su 1 / L colleghi il cavo azzurro 2 / N Cavo nero 4 / NO Cavo rosso Modificato: 8 gennaio da Stefano Dalmo
frostmoon69 Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio Buongiorno, grazie Stefano per avermi risposto. Dal tuo suggerimento non capisco perchè il rosso (fase della valvola) non vada collegato a NO ( normalmente aperto) come nel vecchio termostato. Così come scritto da te la valvola non sarebbe sempre attiva? Il termostato chiude il contatto quando percepisce una differenza di temperatura tra quella impostata e quella dell'ambiente e presuppongo che lo faccia tramite NO o NC ed N1. Mi scuso anticipatamente se ho scritto scemenze.
Stefano Dalmo Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio Perdon ! Ho corretto . scusa mi sono confuso tra i numeri
frostmoon69 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 6 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perdon ! Ho corretto . scusa mi sono confuso tra i numeri Ma figurati grazie a te per la risposta, sperando che questa discussione possa servire a qualcun altro, vi terrò aggiornati sul funzionamento, non appena riceverò il dispositivo.
frostmoon69 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Buonasera, arrivato il termostato e montato come da suggerimento di Stefano Dalmo. Purtroppo il termostato non attiva il relè che fa azionare la valvola. Di seguito metto una foto del relè. E pongo una domanda. Il relè è a 10A mentre il termostato alla sua uscita NO fa solo 3A, sarà questo il problema? Come risolvere?
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa No, 10A e il carico che sopporta il relè. Con i 3A del termostato dovrebbe attivarlo tranquillamente.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se con il vecchio termostato il sistema funziona , può essere solo che non esiste collegamento interno tra N e N1 come avevi ipotizzato e quindi va fatto il ponte tra questi
