Trasformatore di riga Best2 15 Pc 023!
Buondì a tutti!!
Ho sotto un best 2 brionvega 15 pollici che voglio restaurare totalmente in modo particolare. Il tv funziona bene ma ha il trafo riga cotto totalmente.
Allego foto qui. Non ho idea di che diavolo di trafo monti!!! Il telaio dovrebbe essere un seleco formenti pc 023....il più vicino che ho trovato è il hr 7293 ma non è esattamente precisamente di quel telaio. Un'altra corrispondenza del pc 023 è del 7553 ma secondo me non centra nulla proprio....
Qualcuno ha qualche idea?
Mi piacerebbe avere anche lo schema, se ha un service menù oppure no....ma la vedo più difficile...
grazie!
leggimi bene il codice OREGA: 1026....
oh Riccardo caro
si quello è del best 1 (che secondo me è ancora un brionvega original come telaio.....). Questo mio è il 2 che evidentemente è già telaio formenti pc 023.
la sigla esatta è
40309-14 C
10267940
infatti per questi codici non trovo nulla,provo col Formenti
trovo questo per il telaio PC230 image.png.c62ad0712c4019eb9d96696f06ed9c67.png
plausibile per un piccolo schemo a 90°
uhm 230?
il telaio è 023
posso dirti comunque lui assolutamente non è a prescindere. Dagli avvolgimenti io vedo che il pin 6 non è collegato a nulla (non ha proprio nemmeno il reoforo da saldare al piedino).
Secondo però uno schema di ricambi (grazie al solito meraviglioso mister tv) siamo venuti a capo di una dicitura "per telaio pc 023 sostituire hr 7553".
Ora, da schema hr gli avvolgimenti del 7553 corrispondono precisamente....i modelli sono totalmente diversi ma....è secondo me quello più papabile tra indizi e avvolgimenti....
detto ciò andrebbe trovato ed è un altro paio di maniche,,
ok Riccarrdo forse l'ho trovato!
Domanda, cambia qualcosa come sigla se finisce con -00? Questo è un Hr7553-00. A quanto ne so non dovrebbe cambiare nulla...
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
nulla di troppo importante
ok grazie. Provo, l'ho ordinato. Quando ho chiesto stamattina direttamente alla mail mi dicono che non c'è in stock, intanto avevo mandato l'ordine dal sito con paypal e mi da inviato......chissà cosa mi arriva :D
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
l'ultimo l'hai preso tu
Credo sia l'unica spiegazione....magari non hanno fatto l'associazione dell'ordine con la mail. Altrimenti non mi spiego che cosa diavolo abbiano spedito (è un negozio grosso e di settore, mi pare strano spediscano a caso...)
Nel caso...che cu*o!
Ti aggiorno appena arriva e se lui provo a montarlo!
Aggiorno per futura memoria. Trafo 7553-00 arrivato, funziona come un orologio :)
Ringrazio molto anche come spesso mi capita mister tv
Prego; anche se non figuro nella discussione avevo trovato il trasformatore giusto facendo delle ricerche e lo avevo segnalato privatamente (giusto per precisare rispetto a chi legge e non trova miei interventi).
Precisamente!!!
Caro Riccardo ti quoto ma vale per tutti. Il tv funziona magnificamente ma ha questo difetto con immagini chiare o bianche o lampi. Praticamente fa una distorsione, se poi c'è un lampo è come se perdesse un attimo il sync. Sicuramente è dato da una impedenza eccessiva oppure filtraggio non a posto. Certo che sia il tv in sé e non un elettrolitico o altro in perdita, purtroppo è un seleco........
Ho ripreso questa discussione su un mivar perché è lo stesso problema. Qui
 Vorrei care una cosa analoga qui ma dovrei andare per piste poiché lo schema non c'è... Riesci a darmi una dritta?
controlla tutti gli elettrolitici dell'alimentazione e della deflessione
no non centrano nulla (tolto che li ho già sostituiti ma non centrano nulla). E' chiaramente un segno di filtraggio (di serie) non sufficiente o appunto una impedenza troppo alta ma propendo per la stessa identica cosa dei mivar per quello ho messo quel thread...
