carlo26 Inserito: 7 gennaio Segnala Inserito: 7 gennaio (modificato) Buona sera. ho un problema che non riesco ad individuare e risolvere anche se all'apparenza funziona tutto. Spiego il programma . ho una vasca con dei spruzzatori lavapezzi e 3 serbatoi- fustini contenenti il solvente a freddo ed ecologico. con un pulsante I1 faccio partire il ciclo di lavaggio. il pulsante I1 fa partire il ciclo di lavaggio con vasca n1 che apre una valvola di mandata Q2 valvola di scarico Q3 e pompa Q1 .La pompa aspira dalla vasca 1 il solvente ,lo spruzza nella vasca di lavaggio e ritorna nella vasca tramite la valvola di scarico Q3. Il tempo di lavaggio è regolato con interruttore comodo B35 che allo scadere fa chiudere la valvola di mandata e pompa . lo scarico Q3 avrà un tempo ritardato rispetto alla pompa per permettere di scaricare tutto il sovente all'interno della vasca. alla fine del lavaggio vasca1 ,si attiva una seconda vasca con valvola di mandata Q4 - valvola di scarico Q5 e sempre la stessa pompa Q1 il tempo regolato sempre con un interruttore comodo B21. anche in questo caso si aprirà la valvola di mandata insieme alla valvola di scarico e pompa , la valvola di scarico sarà spenta(chiusa) con un tempo di ritardo di 20 secondi per permettere di scaricare nella vasca n° 2 tutto il solvente . finito questo intervallo parte la vasca n° 3 nello stesso modo con valvola di mandata Q6 valvola di scarico Q7 e sempre la pompa Q1 al temine del ciclo si spenge tutto tramite il contatore avanti indietro B34 e B23. C'è anche un Q9 che non con una lampadina ed un aspiratore segnala tutto il ciclo di lavaggio completo dei tre settori . c'e anche un conta lavaggi Q8 che appunto conta i cicli di lavaggio impostabili con pulsante reset per avviare un nuovo conteggio. ho pensato in oltre che dopo tot lavaggi (nel mio caso circa 40) la prima vasca risulterà sporca , la seconda vasca sarà leggermente sporca e l'ultima vasca sarà e dovrà essere pulita se tutto funziona. A questo punto tolgo solo la prima vasca e la sostituisco con una vasca nuova (fusto) . Ho pensato di modificare la partenza del nuovo ciclo di lavaggio non dalla 1a vasca ma dalla seconda vasca ( leggermente sporca) che diventerà la prima, la terza vasca diventerà la seconda e la prima vasca di prima diventerà la terza ed ultima del ciclo . questo è possibile selezionando dei interruttori di precedenza I2 (ingressi 2) per la vasca (fusto) n°1 --I3 vasca 2 ed infine I4 vascan°3 selezionando l'interruttore su on I2 oppure I3 oppure I4 attivo la partenza con cui il ciclo parte . chiaramente gli altri devono essere su off . pertanto ogni 40 lavaggi la partenza cambierà da 1 ad 2 e dopo altri 40 lavaggi si cambierà la seconda e cosi via . Il problema riscontrato è questo. Parte tutto regolarmente scambia regolarmente la pompa si attiva regolarmente le valvole lo stesso funzionano , ma quando faccio partire i secondo ciclo cioè fatto un lavaggio intero lui si spenge pronto per essere premuto di nuovo con pulsante di avvio. IL ciclo non parte anche se il ciclo lo fa cioè partono i timer nella simulazione si accendono sia pompa che valvole in somma nella simulazione funziona tutto , ma in realtà non arriva corrente alle utenze.ma al ciclo successivo riparte tutto regolarmente e si completa regolarmente .praticamente funziona uno si ed uno no , 1-3-5-ecc funzionano glia altri no. La pompa è una trifase 380volts che viene attivata con un teleruttore con bobina da 24volts . le valvole sono a 24volts compreso il logo è a 24 volts . abbiamo una spina co 5 poli le tre fasi neutro e terra . con tre fasi si comanda un teleruttore per la pompa ed uno per aspiratore e lampada di segnalazione ciclo attivo il resto del circuito viene utilizzato il 24voltz del trasformatore simens. Il logo e unLogo 8 normale co scheda SD . Vi ringrazio Carlo Modificato: 7 gennaio da Domenico Maschio
