franci49 Inserito: 8 gennaio Segnala Inserito: 8 gennaio Ciao a tutti ho un problema con una lavastoviglie Whirlpool modello ADG4000/1 che mi sta facendo impazzire con l'errore dei 6 lampeggi, significa F6, un errore di "mancato carico acqua", indicando che l'apparecchio non riceve abbastanza acqua o non la rileva. Ho pulito l'air break e sostituito il sensore flussometro ed elettrovalvola ma il problema sussiste. La lavastoviglie esegue correttamente il prelavaggio, scarica e ricarica acqua per il lavaggio, riscalda correttamente, dopo aver ultimato il lavaggio scarica l'acqua ricarica per il risciacquo e si blocca fa un beep e scarica l'acqua ed inizia a lampeggiare non riesce a completare il ciclo. Potrebbe essere un problema alla scheda a sto punto ?
UABC80 Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) È stata verificata la continuità dei cablaggi col tester e lo stato dei connettori? Controlla anche la pompa di lavaggio Modificato: 8 gennaio da UABC80
franci49 Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Si, cablaggio tutto ok e anche i connettori. La pompa funziona perché sia il prelavaggio che il lavaggio funziona bene, ho provato un programma con ciclo più lungo e noto che il problema si presenta sempre all'ultimo risciacquo
