Salve a tutti, ho un problema con due fancoil aermec FCZ300 ACT che non si accendono.
Dopo averli collegati alla presa elettrica non si accendono, ho controllato il fusibile e non c’era continuità, l’ho sostituito e appena ho rimesso la spina si è bruciata la scheda.
sapete dirmi se ho sbagliato a collegare qualcosa, anche se l’unico collegamento che ho fatto sono i fili dell'elettricità.
allego foto dove si vede il fancoil, il collegamento, il fusibile colorato è quello bruciato e quello in vetro è quello che ho inserito, la scheda che si è bruciata
grazie chi riesce ad aiutarmi
Ciao Mavo, purtroppo sostituire il fusibile nella maggior parte dei casi non risolve anzi può danneggiare ulteriormente la scheda specialmente se non ha le caratteristiche dell'originale.
Evidentemente sulla scheda c'era già un corto che ha fatto saltare il vecchio fusibile. Se il danno non e esteso magari si può riparare. Sicuramente i ragazzi del forum sapranno darti indicazioni meglio di me.
RV1 è un varistore.
Che sia saltato su entrambe le schede è sospetto e fa pensare che sia stato sbagliato il collegamento.
1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto:
RV1 è un varistore.
Ho solo collegato fase, neutro e terra come da schema, non ho toccato altro perché tutto cablato
Da dove arrivano questi fancoil? Non è che qualcuno ha pasticciato con la morsettiera?
Quel connettore nero da 2 a sinistra non mi sembra coerente con lo schema.
Pulendo la fuliggine possiamo vedere le piste e vedere a quale ingresso della scheda il varistore è collegato. Fai foto entrambe le facce della scheda.
Il varistore è un elemento di protezione da forti sbalzi di tensione e si installa in parallelo con l'ingresso. Se non si è danneggiato altro la scheda dovrebbe funzionare senza di esso ma appunto senza protezione. E' dato per 275V... hai forse collegato 2 fasi invece di fase e neutro?
L’ho collegato ad una normalissima presa elettrica
Se intendi il connettore a sinistra che ho cerchiato in giallo è la sonda della temperatura ambiente che potrei pure eliminare ma è in entrambi i fancoil
Il fusibile originale è da 2A ritardato, quello che ho usato è un fusibile normale da 4A, potrebbe essere un problema?
come mai non si è bruciato il fusibile invece del varistore?
Posto le foto della scheda
Modificato: da Mavo76
1 dove hai tolto il fusibile?
2 serve foto dello schema bordo apparecchio quello che hai postato e palesemente errato (o quello sulla cassa dell'apparecchio o una foto del cartaceo con l'apparecchio)
3 foto targa macchina (sul ventilatore)
Mah, controlla col multimetro se i condensatori li intorno sono in corto.
il fusibile è sui collegamenti della scheda, vedi foto
https://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/Aermec_FCS-ACT_Installation_manual_Eng.pdf
ho trovato questa scheda anche se su uno spinotto i colori sono diversi, arancio al posto del bianco ed i due bianchi sono indicati arancio
come schema dovrebbe essere questo
 Confermo, lo schema corretto è questo,
sul grigio c’è il fusibile
Nessuno riesce ad aiutarmi 🙏
Mavo hai controllato questo?
Perchè se tu chiedi aiuto, ti si dice di fare una cosa e tu non dai la conferma se l’hai fatta, è inutile chiedere aiuto…quella è una scheda elettronica e va controllata da scheda elettronica, io non lo so fare quindi non mi porrei nemmeno il problema, la sostituirei e basta, tu non so cosa sai fare, bisogna che lo dici tu però, se la sai controllare comincia con quello che ti è stato consigliato, altrimenti si passa alla lettura delle interiora di piccioni.
Aggiornamento della situazione,
oggi ho collegato la presa elettrica senza aver collegato la scheda e toccando con il cercafase la carcassa di lamiera mi accorgo che si accende, quindi cerco se ci sono cavi in corto ma non trovo nulla, tutti i cavi sono integri;
scollego la corrente elettrica, scollego il condensatore del motore, ricollego la corrente elettrica e non c’è più fase sulla carcassa. Collego la scheda e si accende il led blu.
Non ho voluto provare a collegare il condensatore del motore perché voglio comprarne uno nuovo e provare a collegare tutto.
Ho Fatto la stessa cosa nel secondo fancoil staccando il condensatore e la scheda si accende
Cosa può essere successo? Come fa ad esserci un corto con la scocca del fancoil e poi sparisce in entrambi
Problema risolto ma rimare un mistero.
Ieri con la scheda ed i cavi della messa a terra scollegati avevo fase sulla carcassa del fancoil (foto 1 e 2)
Poi ho scollegato il condensatore e la fase sulla carcassa è sparita
Oggi collego scheda e condensatore, lascio scollegata la messa a terra della scheda e mi accorgo che c’è fase sul cavo della messa a terra della scheda (foto 3)
Lascio scollegata la messa a terra della scheda isolandola con il nastro ed il fancoil funziona perfettamente.
Faccio la stessa cosa sul secondo fancoil e funziona anche questo.
Sinceramente non riesco a capire la situazione, posso capire un problema o un difetto su un fancoil ma su entrambi lo stesso identico problema non so più cosa pensare.
mrgianfranco
Il 13/01/2026 alle 21:34 , Mavo76 ha scritto:
con il cercafase
Il cercafase non è attendibile, ti può portare in inganno, serve usare un tester che ti dà indicazioni più chiare.
PS i collegamenti a terra non vanno MAI staccati e isolati!
