verticale128 Inserito: 12 gennaio Segnala Inserito: 12 gennaio Apro qui questo topic in quanto non saprei in quale altra sezione del forum inserirlo. Parto dal presupposto, credo ormai assodato per tutti, che la programmazione PLC, o comunque di automazione in generale, sia da sempre considerata di "serie B" rispetto alla programmazione standard, soprattutto rispetto a quella di alto livello (linguaggi strutturati come C++, C#, Python, etc.). E non è un caso che, quasi ovunque, chi abbia un buon background da programmatore, si orienti quasi sistematicamente proprio sulla programmazione ad alto livello, lasciando l'automazione ai "mestieranti" di qualche tipo (generalmente con grado di istruzione e skill ben più limitati). Questo ha, secondo me, da sempre azzoppato piuttosto pesantemente le ambizioni e i desideri di miglioramento dei programmatori PLC, che generalmente, dopo un periodo di crescita e miglioramento giovanile, quasi immancabilmente si "assestano" su un plateau che rimane tale per il resto della carriera. I motivi per cui questo accade sono abbastanza facilmente individuabili: 1- La programmazione di alto livello è intrinsecamente più complessa, e quindi per i giovani programmatori molto più stimolante. 2- Le piattaforme PLC sono generalmente ambienti "chiusi", in cui le piattaforme sono piuttosto diverse tra loro in quanto molto customizzate, ed in cui i produttori tendono a fidelizzare a vita i propri programmatori al proprio ambiente ed ad ai propri prodotti. 3- Viceversa, le piattaforme di programmazione ad alto livello, soprattutto da quando si è diffuso capillarmente il mondo Linux ed il concetto di open-source, sono ambienti apertissimi, multipiattaforma, e con una enorme condivisione di risorse tra utenti via web; ne deriva che le piattaforme ed i forum di condivisione (ovviamente in primis in lingua inglese) sono moltissime, e rendono possibile anche ad un autodidatta volenteroso arrivare in tempi brevi ad un buon/ottimo livello di competenza. 4- I sistemi di intelligenza artificiale (che siano ChatGpt, Gemini o Copilot o altri ancora) sono chiaramente stati tutti istruiti sui linguaggi di alto livello, e rendono estremamente efficace il supporto a questo tipo di programmatori; un simile livello di apporto/supporto è chiaramente impensabile, almeno a breve, per il mondo dell'automazione. 5- L'unico ambiente di automazione multi-piattaforma che sarebbe papabile per un progetto di condivisione e di (parziale) open-source a lungo termine è chiaramente Codesys, che è notoriamente basato anche su concetti di programmazione di alto livello, ma che però non ha assolutamente ancora un livello di penetrazione/condivisione/apporto da parte degli utenti, a livello mondiale, paragonabile ai linguaggi ad alto livello; il sito stesso ufficiale di Codesys non ha minimamente una quantità di materiale informativo/esplicativo all'altezza di un progetto di ampio respiro, quale potrebbe essere. Inoltre, i produttori stessi di PLC che adottano quella piattaforma, pur cominciando ad essere numerosi, spesso customizzano pesantemente il nucleo Codesys originale del loro progetto, di fatto producendo degli ambienti tra i quali la riusabilità del codice e l'interoperabilità diventano minime (mi vengono in mente ad esempio gli ambienti Codesys di Schneider e Beckhoff). A livello di piattaforme web, è chiaro che per poter pensare ad un progetto di condivisione internazionale, una eventuale piattaforma dovrebbe essere necessariamente in lingua inglese. E attualmente non mi sembra che ne esistano di interessanti e molto frequentate (a parte la ben nota piattaforma di mera condivisione di software craccato). Spero che questo topic possa avere un buon riscontro di interesse, perchè la questione, in prospettiva futura, non mi sembra assolutamente di secondo piano, riguardando in primis l'attrattiva che il settore dell'automazione può esercitare sulle nuove leve. Saluti.
Ctec Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Non sono molto d'accordo. Innanzi tutto gli ambienti sono parecchio diversi e con esigenze diverse. I programmi per PLC hanno una struttura diversa per il sistema operativo che implementano, basato sul concetto di scansione. Questo è assolutamente inesistente per sistemi PC. Principalmente perché i PLC devono rispondere a ben precisi e rigorosi principi di sicurezza di funzionamento. Si deve per esempio dover garantire un arresto sicuro del sistema in caso di crash, per esempio generato da loop infiniti o troppo lunghi. Il Codesys NON è assolutamente un open source, ma sviluppato da un'azienda che ne vende licenza (versioni base gratuite che però per svolgere funzioni un po' più complesse necessitano di licenze aggiuntive). Del resto io una macchina per quanto semplice ma basata su software su PC "diretto" sinceramente non la comprerei mai. Ti immagini al riavvio del sistema operativo avere tutti inchiodato... I sistemi operativi da PC (tutti, open source o meno) sono tutti troppo general purpose, mentre quelli (proprietari) dei PLC sono altamente specializzati e performanti per il mestiere che andranno a fare. Anche quando sviluppavo schede embedded a microprocessore (programmate in C o assembly) per macchinari, lo facevo per compiti estremamente specifici e si faceva poi fare delle prove dedicate a certificatori esterni (anche se non c'erano operazioni di sicurezza implementate), proprio per garantire e certificare l'affidabilità del sistema nelle varie circostanze. Ma erano schede estremamente dedicate e non riconducibili a un vero PLC (svolgevano quella sola automazione). Per il discorso di non bloccarsi su sistemi troppo chiusi, a mio parere è stato fatto un gran passo in avanti con lo IEC 61131, che salvo funzioni particolari (riconducibili a funzioni di libreria particolari di altri linguaggi) sono sostanzialmente intercambiabili, salvo pochi aggiustamenti, da una marca all'altra. Poi basta orientarsi su piattaforme gratuite e performanti (e ce ne sono, soprattutto orientali) ed il gioco è fatto.
drn5 Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Non ho capito di cosa stiamo parlando. La programmazione plc è una parte, i database Sql o NoSql un'altra, la programmazione di apparecchiature custom un'altra, le interfaccie operatore Android un'altra, ambienti di studio usano framework specializzati come Labview , il web un'altra ancora. E millemila altri ancora... Poi c'è tutta quanta la AI basata su modelli diversi ognuno guarda caso specializzato e diversificato ad hoc per usi specifici, un pò come i linguaggi di programmazione. Non puoi dire che i giovani si appassionano di più al C# piuttosto che al Go o al Pyton. Dipende dai percorsi universitari, dai politecnici, dai docenti e perchè no anche dalle passioni dei padri. Per ritornare ai plc, dipende da cosa deve fare il plc, se è garantire affidabilità e tempi ciclo con hardware "modesti" non ti serve più di quello che hai già (SCL/Ladder/FUP...). Se vuoi integrarci il web e la AI non è lavoro da plc.
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio (modificato) 17 ore fa, verticale128 ha scritto: Parto dal presupposto, credo ormai assodato per tutti, che la programmazione PLC, o comunque di automazione in generale, Mi sono occupato di queste problematiche dagli inizi degli anni '70, lavorando presso alcune delle aziende italiane più conosciute nel campo dell'automazione indistriale e non solo. Non sono assolutamente d'accordo con questa tua asserzione! Poteva essere parzialmente vera ancora 35-40 anni fa, quando i PLC erano praticamente delle grosse scatole di relè. Una buona parte di chi programmava PLC erano persone che, provenendo dal mondo elettromeccanico, ricreavano tramite PLC i classici schemi di automazione a relè. Se consulti, ad esempio, un'automazione di una semplice linea correttiva per lamiera di quando non si impiegavano ancora i PLC, troverai decine e decine di fogli di schemi con combinazioni di contatti a relè. Quando i progettisti cominciarono ad usare i PLC ricrearono le medesime logiche usando i programmi di tipo KOP o a contatti, anche perchè i PLC del tempo offrivano solo quel tipo di linguaggio. Più o meno agli inizi degli anni '80 quasi tutti i produttori di PLC cominciarono ad offrire anche compilatori di lin guaggio simil assembler tipo lo AWL siemens (tanto per dare un riferimento molto conosciuto). Contemporaneamente cominciarono ad usare i PLC progettisti con solide basi di informatica come, ad esempio, il sottoscritto. Queste persone non usavano, se non di malavoglia, i linguaggi a contatti preferendo altri tipi di linguaggi più simili ai linguaggi di programmazione dei computer. Oggi la maggior parte dei progettisti che usa PLC ha basi di informatica piuttosto solide e usa prefiribilmente linguaggi ad alto livello, non foss'altro perchè son molto più produttivi. Quote Le piattaforme PLC sono generalmente ambienti "chiusi", in cui le piattaforme sono piuttosto diverse tra loro in quanto molto customizzate, ed in cui i produttori tendono a fidelizzare a vita i propri programmatori al proprio ambiente ed ad ai propri prodotti. Su questo concordo. Quote L'unico ambiente di automazione multi-piattaforma che sarebbe papabile per un progetto di condivisione e di (parziale) open-source a lungo termine è chiaramente Codesys, Anche su questo concordo in buona parte. Quote A livello di piattaforme web, è chiaro che per poter pensare ad un progetto di condivisione internazionale, una eventuale piattaforma dovrebbe essere necessariamente in lingua inglese. A partire dagli 90 ci sono stati decine e decine di tentativi di avviare progetti simili, tutti falliti per il completo disinteresse degli utenti. Quote Non sono molto d'accordo. Innanzi tutto gli ambienti sono parecchio diversi e con esigenze diverse. I programmi per PLC hanno una struttura diversa per il sistema operativo che implementano, basato sul concetto di scansione. Questo è assolutamente inesistente per sistemi PC. Andrea concordo su quanto affermi anche se, nella seconda metà degli anni 90, Siemens propose un'ottima linea di PLC dove la medeisma CPU poteva gestire un'applicazione PLC più altre in rel time multitasking, basabdo il tutto su un sistema operativo RTOS di concezione Intel. Purtroppo questa linea venne abbandonata agli inizi del secolo per scarso interesse dei clienti. In commercio c'erano parecchi PLC di nicchia che permettevano di far convivere jobs a scansione con altri i real time e con l'uso di linguaggi tipo "C". Quote Del resto io una macchina per quanto semplice ma basata su software su PC "diretto" sinceramente non la comprerei mai. Sono completamente d'accordo con te. Le uniche applicazioni serie di questo tipo sono quelle in cui il PC ha solo funzione di hosting di un controllore specifico che lavora con RTOS e completamente indipendente di Windows. Anche su sistemi operati di varie versioni Linux non mi fido. È pur vero che linux deriva da unix, ma oramai è come l'uomo sapiens che deriva dagli ominidi preistorici. Modificato: 13 gennaio da Livio Orsini
batta Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Che dire, condivido quanto detto da @Ctec, da @drn5, e da @Livio Orsini. È vero che il set di istruzioni di un PLC è molto ridotto rispetto a quello di linguaggi di alto livello, ma questo non significa che la programmazione di un PLC sia più semplice. E non è nemmeno del tutto vero che il set di istruzioni dei PLC sia tanto ridotto. Per esempio, prendiamo le funzioni Motion. Sono relativamente poche, ma ogni singola funzione va parametrizzata in modo corretto, e devi conoscere nel dettaglio cosa fa ogni singolo parametro, se vuoi che il motore si comporti come vuoi tu, e non come decide lui. E, per compiti complessi, ci sono le librerie, che contengono funzioni con manuali di centinaia di pagine. Le problematiche che si incontrano nei due mondi (PC e PLC) sono completamente diverse, e più volte ho avuto occasione di vedere persone con una preparazione prettamente informatica fare disastri con i PLC. Banalizzando, in un PLC non puoi fare che "premo un pulsante ed entro in una routine, e resto lì finché un altro evento non mi fa uscire" perché, nella migliore delle ipotesi, sfasceresti la macchina. Nella peggiore, faresti male alle persone. Chi ha una preparazione informatica ha tutte le basi per poter diventare un bravo programmatore di PLC, ma deve cambiare completamente mentalità. Senza contare, poi, che la pura programmazione è solo uno degli aspetti che un programmatore di PLC deve affrontare. Per poter sviluppare interamente un progetto, devi conoscere bene tutto l'hardware, devi conoscere inverter, motori, trasduttori, interfacce. Devi avere conoscenze di elettrotecnica, devi sapere come vanno cablati i moduli. Devi saper programmare anche pannelli operatore che, anche nel caso gli HMI vengano programmati da altri, devi preparare le variabili seguendo uno schema che renda la vita il più facile possibile anche ai colleghi "pannellari". Una delle cose più difficili, è fare programmi che ti consentano di ripartire dopo le anomalie più disparate. Come si è fermata la macchina? Riesco a ripartire senza costringere l'operatore a compiere manovre manuali? Non è come "spegnere e riaccendere il pc", è qualcosa che, in alcuni casi, si rivela molto complessa. E per i compiti più "informatici" si usa il testo strutturato, oggi presente in tutti i PLC. Mia esperienza personale. Sì, mi piacerebbe approfondire la programmazione in linguaggi ad alto livello. Oggi mi capita di fare programmi in C (niente di complicato, ma nemmeno di troppo semplice), e non lo trovo più difficile. Per me lo stimolo viene dal dover risolvere un problema difficile, non dal maneggiare un linguaggio complesso. Lo stimolo arriva dall'ottimizzare il funzionamento di una macchina, rosicchiando decimi di secondo qua e là. Sì, le piattaforme PLC sono di solito ambienti chiusi. Questo è dovuto al fatto che ogni costruttore non vuole cedere nulla agli altri, ma anche al fatto che l'hardware è molto diverso. Per quanto riguarda l'AI, solo per curiosità ho provato a sottoporre la soluzione di qualche problema in testo strutturato. Tra le varie cose, ho chiesto di sviluppare un algoritmo "sort". Diciamo che il risultato è stao buono, ma non ottimo. Ma non credo che il risultato sarebbe stato migliore se avessi chiesto di sviluppare lo stesso algoritmo in C, in Python, o altro. Comunque, un aiuto dall'AI si può avere anche nel mondo PLC. Per quanto riguarda il Codesys, è solo teoricamente un linguaggio "universale". Nella realtà, quasi tutti i costruttori adottano una versione di Codesy brandizzata e, quindi, diventa praticamente come qualsiasi altro sistema di sviluppo nel mondo PLC. Personalmente poi, trovo l'ambiente di sviluppo Codesys piuttosto spartano.
verticale128 Inserita: 7 febbraio Autore Segnala Inserita: 7 febbraio Beh, il fatto che Codesys si stia più o meno affermando come uno "standard" multi-piattaforma, secondo me non può che essere visto come una cosa positiva. Vedasi questa lista: https://www.codesys.com/ecosystem/discover-codesys/codesys-inside/ Cui vanno aggiunte anche Beckhoff e Schneider, seppur la loro versione di Codesys sia abbastanza pesantemente customizzata. Recentemente, per la prima volta nella mia esperienza di automazionista, sono riuscito a completare l'esportazione di un progetto da Schneider M262 a Panasonic GM1 riuscendo a riutilizzare, a parte le relative peculiarità hardware, praticamente tutto il progetto originale...il che non mi sembra per niente un vantaggio trascurabile. E nonostante quello Schneider sia un Codesys abbastanza intensamente customizzato (a differenza del Panasonic che è quasi identico al Codesys in versione originale). L'elemento più positivo che emerge ultimamente, è che molti piccoli produttori, sicuramente per ridurre i costi di sviluppo, stanno adottando questa piattaforma nella loro versione standard (e quindi trasversale)...e personalmente mi auguro che si vada sempre più verso una situazione in cui sempre più produttori (anche importanti) siano invogliati a mantenere il più possibile la compatibilità dei propri ambienti con il "core originale", limitando le customizzazioni solo alla parte hardware proprietaria, ai moduli di sicurezza, ai moduli motion, ma lasciando la gran parte del codice riutilizzabile in tutti gli ambienti...cosa che ritengo assolutamente indispensabile per pensare di creare delle community dove algoritmi, pezzi di codice e function block creati da utenti privati possano essere pubblicamente condivisi senza problemi. Diversamente, la vedo dura pensare che la programmazione in automazione possa avere una trasversalità ed una attrattiva vagamente paragonabili a quelle della programmazione ad alto livello (che non a caso esercita sistematicamente, sulle nuove leve informatiche, una attrazione ed uno stimolo alla sperimentazione molto maggiori).
batta Inserita: 9 febbraio Segnala Inserita: 9 febbraio Il 07/02/2026 alle 17:42 , verticale128 ha scritto: Beh, il fatto che Codesys si stia più o meno affermando come uno "standard" multi-piattaforma, secondo me non può che essere visto come una cosa positiva. Sarebbe una cosa ancor più positiva se fosse vera. Io ho poca esperienza di PLC con Codesys, ma in quella poca esperienza non ne ho mai trovato uno che si programmasse con Codesys standard, sempre trovato PLC con una loro versione di Codesys. In quanto alla portabilità, peculiarità hardware ovviamente escluse, anche un codice in testo strutturato scritto in Siemens può essere facilmente riportato su altri PLC, e viceversa. Certo, lo devi fare blocco per blocco, con un po' di copia/incolla. Non è la stessa cosa, ma si può fare. Come scelta personale, preferisco lavorare in un ambiente piò sofisticato (anche se molto pesante) come TIA Portal, che con un Codesys che, a mio avviso, in confronto è ancora abbastanza rudimentale come sistema di sviluppo. Sul discorso delle nuove leve informatiche, ti ho già detto come la penso: chi ha basi strettamente informatiche ha tutte le possibilità per diventare un buon programmatore di PLC, ma deve cambiare completamente mentalità. Ho visto errori fatti da informatici, che nemmeno l'ultimo dei programmatori PLC farebbe. Inoltre, sebbene io non sia un amante del ladder, è innegabile che il ladder, per logica booleana, sia il migliore soprattutto dal punto di vista del debug. Spesso chi ha basi prettamente informatiche tende a scrivere tutto in linguaggi testuali, dove per capire perché una uscita non si attiva devi detreggiarti tra AND, OR, IF, ELSE, ecc., mentre con il ladder basta un colpo d'occhio. E non dimentichiamo che per essere un buon programmatore di PLC, quello che riguarda la programmazione pura è solo un aspetto che, secondo me, non è nemmeno il 50%. Per far funzionare una macchina o un impianto non devi essere capace solo di scrivere codice, ma devi conoscere bene tutto l'hardware che usi, dai moduli del PLC, agli inverter, all'ultimo dei trasduttori. Ed anche questo è uno dei motivi per i quali personalmente mi interessa relativamente poco della portabilità: perché diffido di chi sostiene di essere in grado di passare da un PLC all'altro con un tocco di bacchetta magica. Io, che lavoro solo con Siemens, non conosco tutto l'hardware Siemens, figuriamoci se dovessi conoscere l'hardware di 4-5 PLC, o più. Chi programma PLC rimanendo sempre solo dietro la scrivania, non è un programmatore di PLC completo.
drn5 Inserita: 9 febbraio Segnala Inserita: 9 febbraio Tutto vero... Aggiungo, che bisogna conoscere il processo. Se non conosci il processo che stai controllando rischi di fare danni irrrrrrrreversibili o di cercare malfunzionamenti dove non ce ne sono. Non ultimo di farti prendere in giro da chi si para il cu.o per sue mancanze.
