anarchico Inserito: 14 gennaio Segnala Inserito: 14 gennaio Salve, probabilmente a seguito di diversi black out successivi, due cpu comunicanti tramite device con GSD fornito dal fornitore esterno,hanno smesso di comunicare con l'cona classica nodo non accessibile. Se uso la diagnostica delle due CPU e faccio assegna nome al dispositivo,mi compare il nodo a cui sono collegato OK e il nodo dell'altra CPU da assegnare e quanto provo ad assegnarlo mi da il seguente messaggio di errore: Non è stato possibile assegnare il nome del dispositivo profinet tal dei tali all'indirizzo mac(della porta di collegamento profinet).E' già assegnato ad un altro dispositivo(che chiaramente non c'è,usando anche proneta ne trovo uno) Se mi sposto sull'altra CPU mi da il suo nome ok ma l'altro dell'altra cpu da assegnare identico giro di messaggi. Tramite le porte pingo entrambe le due CPU,come porte di comunicazione credo funzionino.Il gsd creato dal fornitore chiaramente non fa fede ad un dispositivo fisico esistente ma è un device virtuale diciamo di comunicazione. Chiaramente ho controllato impostazioni di sicurezza,cavi connettori(tramite ping anche)progetti e HW e indirizzi non modificati ecc ecc. Anche il gsd del cliente è esattamente lo stesso,chiaramente. Persino gli orari sono stati portati esattamente allo stesso score per evitare problemi di sincronizzazione. Ma non riesco a trovare la quadra. Purtroppo. Se c'è qualche altra prova che posso fare,o ho ommesso qualcosa,resto in ascolto. La CPU 1 è una 1517 - 3PN-DP la CPU 2 è una 1515- 2PN il dp Normal device corrispondente 6ES7 515-2AM01-0AB0 corrispondente chiaramente alla CPU2 1515-PN. Grazie mille.
anarchico Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Altra informazione: Cliccando sui nodi accessibili delle due CPU l'una vede l'altra. con l'indirizzo e porta mac corrispondente
drn5 Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio Hai provato a rifare il progetto HW ex novo? Poi chiaramente ci copierai dentro i vari blocchi da quello esistente. Ammesso che tu possa fermare le macchine.
anarchico Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 4 minuti fa, drn5 ha scritto: Hai provato a rifare il progetto HW ex novo? Poi chiaramente ci copierai dentro i vari blocchi da quello esistente. Ammesso che tu possa fermare le macchine. Il progetto completo è praticamente impossibile rifarlo ex novo,ho una trentina di nodi e la macchina la metterei a terra. Pero' il nodo cliente si l'ho cancellato e reinserito.Ma nulla.
drn5 Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio (modificato) Il reset delle cpu interessate in Online\Funzioni l'hai fatto ? Non mi pare ci sai molto altro da fare... Visto che quel gsd non è relativo ad una apparecchiatura fisica, dopo i blackout si è incasinato qualcosa nelle cpu... se già sei mezzo fermo il ricreare il progetto ex novo penso sia l'ultima spiaggia..dopo restano solo le cpu da sostituire... e l'acqua santa spero tu non sia disperso nel nulla. Modificato: 14 gennaio da drn5
anarchico Inserita: 14 gennaio Autore Segnala Inserita: 14 gennaio Innanzitutto grazie mille. No non sono disperso nel nulla fortunatamente. Uno strumento è collegato solo su CPU1 ma è condiviso da due macchine.Ecco perchè è stato utilizzato un device tra le due macchine. La CPU 1 lavora bene con lo strumento mentre chiaramente la CPU2 no mancando il collegamento. Tecnicamente la linea costituita dalle due macchine funziona con il controllo escluso(per via di mancanza di watchdog) sulla CPU2. La qualità vuole per forza il ctrl giustamente. Quando parli di reset delle due cpu in online ti riferisci al reset alle impostazioni di fabbrica?Mi viene da piangere... Nel frattempo ancora grazie mille.
pigroplc Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio CONSIGLIO: fatti lo snapshot di tutti i valori ritentivi delle 2 CPU quindi caricali come valore di start. Poi sei libero di asfaltare la CPU incriminata o entrambe
anarchico Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio si...dovrei salvarmi molte DB. Grazie mille. Ora sto riprovando,ho paura che si sia corrotto GSD del fornitore.
pigroplc Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio 19 ore fa, anarchico ha scritto: si...dovrei salvarmi molte DB. lo fai in un colpo solo dal menu contestuale della CPU tasto destro. Magari ci metti 20 minuti ma te le fa tutte. 19 ore fa, anarchico ha scritto: Ora sto riprovando,ho paura che si sia corrotto GSD del fornitore. puoi aprirlo come file di testo e controllare
anarchico Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 10 minuti fa, pigroplc ha scritto: lo fai in un colpo solo dal menu contestuale della CPU tasto destro. Magari ci metti 20 minuti ma te le fa tutte. puoi aprirlo come file di testo e controllare Da cosa potrei capire che è corrotto? Lo copio qui sotto anche se è abbastanza lungo <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ISO15745Profile xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.profibus.com/GSDML/2003/11/DeviceProfile ..\XSD\GSDML-DeviceProfile-V2.35.xsd" xmlns="http://www.profibus.com/GSDML/2003/11/DeviceProfile"> <ProfileHeader> <ProfileIdentification>PROFINET Device Profile</ProfileIdentification> <ProfileRevision>1.00</ProfileRevision> <ProfileName>Device Profile for PROFINET Devices</ProfileName> <ProfileSource>PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO)</ProfileSource> <ProfileClassID>Device</ProfileClassID> <ISO15745Reference> <ISO15745Part>4</ISO15745Part> <ISO15745Edition>1</ISO15745Edition> <ProfileTechnology>GSDML</ProfileTechnology> </ISO15745Reference> </ProfileHeader> <ProfileBody> <DeviceIdentity VendorID="0x002A" DeviceID="0x10E"> <InfoText TextId="EmptyString" /> <VendorName Value="SIEMENS" /> </DeviceIdentity> <DeviceFunction> <Family MainFamily="PLCs" ProductFamily="CPU 1515-2 PN" /> </DeviceFunction> <ApplicationProcess> <DeviceAccessPointList> <DeviceAccessPointItem ID="DAP1" DNS_CompatibleName="op10xnmc-cpuca63" PhysicalSlots="1" FixedInSlots="1" DeviceAccessSupported="true" NumberOfDeviceAccessAR="1" ModuleIdentNumber="0x96322" ObjectUUID_LocalIndex="100" RequiredSchemaVersion="V2.31" MinDeviceInterval="32" MaxSupportedRecordSize="32768" NameOfStationNotTransferable="false" AddressAssignment="LOCAL" MultipleWriteSupported="true" IOXS_Required="false" LLDP_NoD_Supported="true" CheckDeviceID_Allowed="true" ResetToFactoryModes="2" PNIO_Version="V2.35"> <ModuleInfo> <Name TextId="DAP_Name_ID" /> <InfoText TextId="DAP_Description_ID" /> <OrderNumber Value="6ES7 515-2AM01-0AB0" /> <SoftwareRelease Value="V2.6" /> </ModuleInfo> <CertificationInfo ConformanceClass="B" ApplicationClass="" NetloadClass="III" /> <SubslotList> <SubslotItem SubslotNumber="32768" TextId="Interface_SubslotLabel" /> <SubslotItem SubslotNumber="32769" TextId="Port32769_SubslotLabel" /> <SubslotItem SubslotNumber="32770" TextId="Port32770_SubslotLabel" /> </SubslotList> <IOConfigData MaxInputLength="134" MaxOutputLength="134" MaxDataLength="268" /> <VirtualSubmoduleList> <VirtualSubmoduleItem SubmoduleIdentNumber="0xD27B" FixedInSubslots="1000" ID="VSM_2_1000" Writeable_IM_Records="1 2 3" MayIssueProcessAlarm="false"> <IOData> <Input> <DataItem Length="2" DataType="OctetString" TextId="VSM_2_1000" /> </Input> </IOData> <ModuleInfo> <Name TextId="VSM_2_1000_Name" /> <InfoText TextId="VSM_2_1000_Comment" /> </ModuleInfo> </VirtualSubmoduleItem> <VirtualSubmoduleItem SubmoduleIdentNumber="0x916D" FixedInSubslots="1001" ID="VSM_2_1001" MayIssueProcessAlarm="false"> <IOData> <Output> <DataItem Length="2" DataType="OctetString" TextId="VSM_2_1001" /> </Output> </IOData> <ModuleInfo> <Name TextId="VSM_2_1001_Name" /> <InfoText TextId="VSM_2_1001_Comment" /> </ModuleInfo> </VirtualSubmoduleItem> <VirtualSubmoduleItem SubmoduleIdentNumber="0x6935" FixedInSubslots="1002" ID="VSM_2_1002" MayIssueProcessAlarm="false"> <IOData> <Input> <DataItem Length="128" DataType="OctetString" TextId="VSM_2_1002" /> </Input> </IOData> <ModuleInfo> <Name TextId="VSM_2_1002_Name" /> <InfoText TextId="VSM_2_1002_Comment" /> </ModuleInfo> </VirtualSubmoduleItem> <VirtualSubmoduleItem SubmoduleIdentNumber="0x94AB" FixedInSubslots="1003" ID="VSM_2_1003" MayIssueProcessAlarm="false"> <IOData> <Output> <DataItem Length="128" DataType="OctetString" TextId="VSM_2_1003" /> </Output> </IOData> <ModuleInfo> <Name TextId="VSM_2_1003_Name" /> <InfoText TextId="VSM_2_1003_Comment" /> </ModuleInfo> </VirtualSubmoduleItem> </VirtualSubmoduleList> <SystemDefinedSubmoduleList> <InterfaceSubmoduleItem ID="Interface" SubslotNumber="32768" SubmoduleIdentNumber="0xf00" TextId="Interface" NetworkComponentDiagnosisSupported="false" ParameterizationDisallowed="true" SupportedProtocols="SNMP;LLDP" PTP_BoundarySupported="true" DCP_BoundarySupported="true" MaxFrameStartTime="1600" MinNRT_Gap="960" SupportedRT_Classes="RT_CLASS_1" PDEV_CombinedObjectSupported="true" DelayMeasurementSupported="true"> <ApplicationRelations StartupMode="Advanced;Legacy" NumberOfAR="1"> <TimingProperties PreferredSendClock="32" SendClock="32" ReductionRatio="1" ReductionRatioPow2="2 4 8 16 32 64 128 256 512" /> </ApplicationRelations> <MediaRedundancy SupportedRole="Manager (Auto);Manager;Client" MaxMRP_Instances="1" AdditionalForwardingRulesSupported="true" /> </InterfaceSubmoduleItem> <PortSubmoduleItem ID="Port_1" TextId="Port_1" SubslotNumber="32769" SubmoduleIdentNumber="0xf01" ParameterizationDisallowed="true" MaxPortRxDelay="330" MaxPortTxDelay="58" MAUTypes="16" PortDeactivationSupported="true" CheckMAUTypeSupported="true" SupportsRingportConfig="true" IsDefaultRingport="true" CheckMAUTypeDifferenceSupported="true"> <MAUTypeList> <MAUTypeItem Value="16" AdjustSupported="true" /> </MAUTypeList> </PortSubmoduleItem> <PortSubmoduleItem ID="Port_2" TextId="Port_2" SubslotNumber="32770" SubmoduleIdentNumber="0xf02" ParameterizationDisallowed="true" MaxPortRxDelay="330" MaxPortTxDelay="58" MAUTypes="16" PortDeactivationSupported="true" CheckMAUTypeSupported="true" SupportsRingportConfig="true" IsDefaultRingport="true" CheckMAUTypeDifferenceSupported="true"> <MAUTypeList> <MAUTypeItem Value="16" AdjustSupported="true" /> </MAUTypeList> </PortSubmoduleItem> </SystemDefinedSubmoduleList> </DeviceAccessPointItem> </DeviceAccessPointList> <ExternalTextList> <PrimaryLanguage> <Text TextId="EmptyString" Value="" /> <Text TextId="Interface_SubslotLabel" Value="X1" /> <Text TextId="Port32769_SubslotLabel" Value="Port1" /> <Text TextId="Port32770_SubslotLabel" Value="Port2" /> <Text TextId="DAP_Name_ID" Value="OP10" /> <Text TextId="DAP_Description_ID" Value="带显示屏的 CPU;工作存储器可存储 500 KB 代码和 3 MB 数据;位指令执行时间 30 ns;4 级防护机制,工艺功能:运动控制,闭环控制,计数与测量;跟踪功能;第 1 个接口:PROFINET IO 控制器,支持 RT/IRT,性能升级 PROFINET V2.3,双端口,智能设备,支持 MRP、MRPD,传输协议 TCP/IP,开放式用户安全通信,S7 通信,Web 服务器,DNS 客户端,OPC UA:服务器 DA,客户端 DA,方法,伙伴规范;恒定总线循环时间,路由功能;第 2 个接口:PROFINET IO 控制器,支持 RT,智能设备,传输协议 TCP/IP,开放式用户安全通信,S7 通信,Web 服务器,DNS 客户端,OPC UA:服务器 DA,客户端 DA;方法,伙伴规范;运行系统选件,固件版本 V2.6" /> <Text TextId="Interface" Value="Interface" /> <Text TextId="Port_1" Value="Port 1" /> <Text TextId="Port_2" Value="Port 2" /> <Text TextId="VSM_2_1000_Name" Value="Ctrl_Word" /> <Text TextId="VSM_2_1000_Comment" Value="" /> <Text TextId="VSM_2_1000" Value="VSM_2_1000" /> <Text TextId="VSM_2_1001_Name" Value="Sta_Word" /> <Text TextId="VSM_2_1001_Comment" Value="" /> <Text TextId="VSM_2_1001" Value="VSM_2_1001" /> <Text TextId="VSM_2_1002_Name" Value="Data_Out" /> <Text TextId="VSM_2_1002_Comment" Value="" /> <Text TextId="VSM_2_1002" Value="VSM_2_1002" /> <Text TextId="VSM_2_1003_Name" Value="Data_In" /> <Text TextId="VSM_2_1003_Comment" Value="" /> <Text TextId="VSM_2_1003" Value="VSM_2_1003" /> </PrimaryLanguage> </ExternalTextList> </ApplicationProcess> </ProfileBody> </ISO15745Profile> GRAZIE MILLE
anarchico Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 21 ore fa, pigroplc ha scritto: CONSIGLIO: fatti lo snapshot di tutti i valori ritentivi delle 2 CPU quindi caricali come valore di start. Poi sei libero di asfaltare la CPU incriminata o entrambe Ti riferisci alla Voce "Copia istantanee come valori di avvio" e poi "solo valori a ritenzione" giusto?E perchè solo quelli a ritenzione,non sarebbe meglio anche tutti i valori? Come faccio in un solo colpo a caricarli come valori di start?Grazie infinite.
pigroplc Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio 20 ore fa, anarchico ha scritto: Ti riferisci alla Voce "Copia istantanee come valori di avvio" e poi "solo valori a ritenzione" giusto? esatto 20 ore fa, anarchico ha scritto: e poi "solo valori a ritenzione" giusto?E perchè solo quelli a ritenzione,non sarebbe meglio anche tutti i valori? qui entriamo nel campo delle 100 pertiche, ognuno fa come gli pare, io per esempio nelle macchine di alcuni clienti ho le ricette, i parametri tipici della macchina tipo velocità, extracorsa, quote di zero e ciarpame vario che stanno su file su PC a bordo macchina, quindi non mi interessa memorizzare pure quelle DB. Dopo aver asfaltato rinfresco tutti i dati in una botta sola e ciao. Nulla ti vieta di fare tutto, ci metterà più tempo ma non fa male......
pigroplc Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio 21 ore fa, anarchico ha scritto: Da cosa potrei capire che è corrotto? Se avessi le competenze per poter capire cosa non va nel testo che hai allegato sarei cintura nera 9' dan di Profinet, e invece sono solamente un sacco per la boxe.😀 io proverei a eliminare e rimettere lo slave nella tua config. HW in modo da riprendere il file dal progetto che in genere si trova nel percorso NomeProgettoAdditionalFiles\GSD quindi trasferire tutta la config. HW e incrociare le dita. Se non funziona il problema potrebbe essere l'altro PLC oppure un conflitto di indirizzi in rete. Hai provato a pingare l'altro PLC da spento per vedere se c'è qualcos'altro con lo stesso indirizzo?
anarchico Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Buongiorno,eheheh si il file gsd è di matrice giapponese. si ho eseguito tutte le prove del caso,ho pingato e verificato. Si ricette parametri e varie anche qui sono caricate da PC server.Ma molti tratti del programma sono commentati solo in cinese nelle tre lingue e quindi per non saper ne leggere nè scrivere salvo tutto. Si,ho anche già preparato un progetto copia dove ho cancellato completamente dal tool il vecchio gsd e ne ho caricato un altro a cui è imposto comunque lo stesso indirizzo profinet non modificabile ma preso da un progetto iniziale di 7 anni fa. Devo solo andare sull'impianto lunedì e provarlo mai sia abbia risolto così,perchè l'azienda committente sta comprando comunque la CPU e la SMC che insieme costano ppiu di seimila euro. Tra l'altro mi viene un'altra domanda:la SMC va rimossa solo a PLC e CPU spenti,ed è una operazione che necessariamente va fatta se volessi resettare davvero alle impostazioni di fabbrica la CPU. Quando la rimetto mi verrà comunque richiesto di formattarla subito? Altrimenti alla riaccensione la CPU non riprenderà tutta la configurazione programma e dati dalla SMC?Mi perdo qualcosa. Nel frattempo,grazie mille.
pigroplc Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio dal menu della CPU: Online and diagnostics \ "reset to factory settings" e anche "format memory card". io scommetterei però sulla CPU slave perché se il master interroga correttamente altri slave Profinet vuol dire che quella gestione sta in piedi. 5 ore fa, anarchico ha scritto: Nel frattempo,grazie mille. di nulla. Facci sapere com'è andata
anarchico Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio Grazie. Il problema è che la CPU raggiunta, non ha nessun errore. Alcuna segnalazione, niente. Mentre la CPU dove è presente il DP Normal con GSD cinese, ha l'errore di non accessibilità su questo. Non riesco a pensare che sia la seconda CPU, almeno credo.
pigroplc Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Il firmware della CPU Slave è lo stesso che dovresti vedere tu nella parametrizzazione della CPU Master? Hai il software della CPU Slave oppure solamente il file GSD? Io continuo a pensare che se il master vede anche altri nodi Profinet (ipotizzo che ce ne siano visto che è una 1517 cioè una CPU muscolosa) deve vedere pure quella CPU Slave.
anarchico Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Buongiorno, si lo slave della master è esattamente la CPU della CPU slave(scusa gioco di parole) Si ho il SW ed è tutto ok Si la rete è immensa sulla CPU Master,loro vogliono acquistarla nuova e provare esternamente. Non so che dire.Appena potro' andarci decideremo il da farsi e chiaramente aggiorno il forum.
acquaman Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Il progetto non può essersi corrotto per un black out sul plc, così come i file GSD, il problema è solo sul plc non sul progetto. Hai scaricato la configurazione HW sul plc, se si è corrotto qualcosa nel plc e non nel progetto riscaricando tutto il problema potrebbe risolversi. Il 14/01/2026 alle 11:39 , anarchico ha scritto: Non è stato possibile assegnare il nome del dispositivo profinet tal dei tali all'indirizzo mac(della porta di collegamento profinet).E' già assegnato ad un altro dispositivo(che chiaramente non c'è,usando anche proneta ne trovo uno) Mi spieghi meglio questo passaggio, hai un nome profinet non univoco?
anarchico Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Buongiorno, si ho scaricato l'HW e solo quello nella CPU che per me è la Master perchè è l'unica che comunica col dispositivo che usa anche l'altra CPU.Tra l'altro ho dovuto farlo con un escamotage,visto che tia portal si è accorto che quella offline e quella online erano uguali e non mi ha permesso lo scaricamento. Il quotato è complesso di spiegazione spero di riuscirci: se guardavo la diagnostica di PLC(CPU) come errore mi diceva che l'altro nome non era accessibile sicchè prima cosa provi ad assegnargli il nome e niente,con il messaggio che ti ho riportato.A quanto pare lui mi dice un nome profinet non univoco ma se cerco su tutta la rete(con proneta ad esempio) ne trovo soltanto uno.
batta Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Ma hai provato a collegarti direttamente solo alla CPU, scollegando tutti gli altri cavi di rete? Solo PC e PLC, nient'altro. Tempo fa ho perso due ore per un dispositivo che non mi rispondeva più. Eppure, da Proneta sembrava ok, il nome Profinet era ok, ma qualcuno aveva aggiunto in rete un altro dispositivo, assegnandogli lo stesso indirizzo IP.
anarchico Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio No,non l'ho provato.Purtroppo per problemi loro posso tornarci solo a metà settimana prossima. La cosa che non mi torna,anche dopo le tue parole, è che dalla CPU che ha il GSD Cliente che non è accessibile,se provo ad assegnare nome sul dispositivo con il punto esclamativo per intenderci (NOK) mi da,non riuscendo ad assegnare il nome, questo messaggio che non mi spiego: Non è stato possibile assegnare il nome al dispositivo profinet "op10+mc-cpu" all'indirizzo mac(porta ethernet della CPU) AC-64-17-7D-8B-24(dal quale esce il cavo che finisce direttamente sull'altra CPU con GSD cliente).E' gia assegnato a un altro dispositivo. Agevolo con foto. Grazie mille nel frattempo.
84paolo Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio secondo me l'errore è proprio quello, ti dice che ci sono due dispositivi con lo stesso nome sulla rete. Hai provato a scollegare solo la cpu che non va e vedere che dispositivi ti vede in rete?
batta Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Credo anch'io sia abbastanza probabile che ci siano indirizzi IP duplicati. Chissà, dopo il blackout, un qualche dispositivo in DHCP, avviatosì prima della CPU, potrebbe aver preso quell'indirizzo. Solo una ipotesi, ovviamente.
anarchico Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Questa settimana faccio delle ulteriori prove in merito ed aggiungo in topic. Grazie mille.
