Timer tempo lunghissimo
Colonial54
Salve a tutti e buon anno,
Mi ritrovo un applicazione con una CPU1500 installata in un apparato remoto sito in un area deserto-montagnosa del Messico.
Il mio problema e' creare uno strobe una volta ogni 24 ore il tutto per 365 giorni all'anno;
Dovrei cercare di mantenere gli errori di temporizzazione i minori possibili;
Il plc non e connesso a nulla e non esiste nessuna rete internet, di fatto e' impresenziato ad eccezzione di sporadici rifornimenti di un gruppo elettrogeno effettuati da personale non tecnico.
I vari sistemi di temporizzazione della cpu che errore possono dare su questi periodi? es. sulle 24 ore?
Esiste una qualche soluzione poco dolorosa ($$$)?
Gli apparati satellitari sono assai cari.
Guardati i TIO che hanno maggior precisione (nSec) dei timer standard IEC (mSec).
Poi se strutturi il programma plc in modo che il tempo ciclo sia il più stabile possibile il conteggio deriva meno.
Ma tu a che errore massimo sei interessato?
Io userei l'ora di sistema e ad una determinata ora generi lo strobe. Fare i clock con i timer alla lunga non sono mai perfetti per quanto precisi possono essere i timer
Livio Orsini
Si può usare il timer di sitema con interrupt settato, ad esempio, a 0,1" ad ogni evento di interrupt si decrementa una variabile corrispondente al tempo richiesto. Al termine si ricaricarica il valore della variabile e si lancia la procedura associata al temporizzatore.
La precisione di questi temporizzatori è elevatissima.
Per uno strobe ogni 24 ore anche io userei l'ora di sistema.
