NovelVino Inserito: 15 gennaio Segnala Inserito: 15 gennaio Buonasera, ho una macchinetta caffè Lavazza EP2100, non faceva piú partire la resistenza, controllato termo fusibili ok, controllato sensore temperatura NTC non dava mai continuità quindi, quindi interrotto. Basta cambiarlo direte voi, certo. Il sensore è altamente poco reperibile e oltretutto al modico costo di 18€🤯 Sembrando l'originale ho visto che è semplicemente un termistore MF58 incollato con pasta ad una piastrina. Ora io vorrei capire, che valore di MF58 dovrei cercare per fare si che a 90-95°C interrompa ?...... spero si essermi spiegato..🤞🏼
Ctec Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio Dunque, se è un termistore NTC (come sembra da sigla), è sostanzialmente una resistenza che cambia valore con la temperatura (diminuisce all'aumentare dei gradi). Serve quindi a misurare una temperatura, e di per se non interrompe nulla e ci vuole magari un circuito. Il prezzo non torna, da una rapida analisi 10 pezzi a 7.74€ dà 0,77€ l'uno... Non è che per caso è un termostato? Se si, lui apre al di sopra di una certa temperatura, e si trovano nel range desiderato. Poi d'obbligo negli apparecchi che riscaldano acqua a ebollizione o quasi, viene montato anche un fusibile termico, che interrompe il tutto in caso il termostato o il circuito di controllo rimangano sempre inseriti, per evitare esplosioni. Questi sono dei sigarini, normalmente poco sopra i 100°. Quindi, meglio se posti una foto dell'oggetto, magari dove è montato
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio Con questa siglia si hanno 3 tipi di resistenze. Tipo di elemento: termistore Precisione: 1% Valore di resistenza: 1K/5K/10K Bisogna conoscere il valore di quello usato dal tuo apparecchio. Comunque qui ne forniscono 10 pezzi per 6,33€
NovelVino Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio Si confermo che i fili che partono dal termistore, vanno in una Scheda, so per certo che il problema è lui perchè ponticellando il connettore la resistenza inizia a scaldare. Allego foto dell connettore sulla scheda, del connettore del termistore e di cioè che resta del termistore
NovelVino Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Questo è il componente originale, qualcuno riconosce questo termistore? c'è un modo di capire le sue caratteristiche?
Ctec Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio Ma non avevi detto che era un MF58? L'unica altrimenti è provare a dissaldarlo e vedere se c'è stampigliato qualcosa. Altrimenti, facendo una piccola ricerca con il modello della macchina, il ricambio si trova completo di cavetto a una decina di €
NovelVino Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio La mia era una deduzione dettata dalla funzione del componente e dalla visione dei pezzi che ne restavano di quello rotto, dopo aver preso in mano questo da un'altra macchina credo di poter confermare si tratti di MF58, la mia domanda era su come capire che valore di resistenza ha questo specifico
