LuigiC23 Inserito: 15 gennaio Segnala Inserito: 15 gennaio Salve, vorrei chiedere un consiglio per una caldaia Baxi EVOLUTION PRIME 26. Ho comprato questa casa a luglio del 2025, ad ottobre del 2025 ho cambiato radiatore, e ho acceso il riscaldamento a fine ottobre, inizio novembre. Praticamente, mi sono accorto di un primo calo di pressione a 0 quando sono andato in vacanza a dicembre, e ho messo il riscaldamento in modalità vacanze. Dopo 2-3 giorni, dall'app mi ha dato un problema di pressione bassa. Quando sono ritornato a casa la caldaia praticamente era in errore E2.07, e ho dovuto rabboccare. Nei giorni successivi ho fatto più attenzione a questa cosa, e ho notato che comunque la pressione non sale quando rabbocco, a più di 1.5 o 1.6, si ferma a un certo punto. Quando la caldaia è fredda scende piano piano la pressione, fino a quando dopo qualche giorno scende anche sulla parte rossa. Ho provato a sfiatare i radiatori ed effettivamente c'era un po' d'aria dentro il radiatore alto del bagno. Adesso sto facendo sempre molta più attenzione, e volevo capire quale potrebbe essere il problema, se c'è un problema. Il proprietario di prima mi ha detto che lui lo faceva perché comunque c'è bassa pressione nell'acquedotto e quindi un po' d'aria sulla mandata. Mi potreste aiutare in merito a questa anomalia? Grazie mille
piergius Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio (modificato) 11 ore fa, LuigiC23 ha scritto: comunque la pressione non sale quando rabbocco, a più di 1.5 o 1.6, si ferma a un certo punto. . L' Impianto non va caricato a più di 1,5, altrimenti quando i Termosifoni arrivano a Temperatura di regime la Pressione supera 3 Bar ed interviene la Valvola di Sicurezza, provocando proprio il calo di Pressione ! Se la Valvola fosse difettosa interviene troppo presto . .. Conviene applicare un attacco portagomma allo scarico della Valvola ed inviarlo dentro un recipiente, vedi se esce acqua . - 11 ore fa, LuigiC23 ha scritto: dopo qualche giorno scende anche sulla parte rossa Ho provato a sfiatare i radiatori ed effettivamente c'era un po' d'aria dentro il radiatore alto del bagno. Quando trovi la Pressione bassa : . sfiata prima i Radiatori, uscirà più aria . .. poi procedi alla ricarica . ... Periodicamente, prima di ricaricare, va controllata anche la Pressione di Precarica del Vaso di Espansione . - Buona giornata ! Modificato: 16 gennaio da piergius Ortografia
LuigiC23 Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio Grazie mille! L'ex proprietario mi ha detto che capita per la bassa pressione dell'acquedotto e dell'aria in mandata dello stesso. È possibile? Inoltre, la valvola di sicurezza è dentro la caldaia? E il vaso di espansione potrebbe essere anche se la pressione non sale mai oltre 1,5? Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio Partiamo dal fatto che la pressione bassa di rete non ci azzecca niente con la pressione che si svuota nel circuito di riscaldamento . si tratta di trovare dove perde e se c’è una causa che la fa perdere . Quindi si parte dal ricaricare la caldaia a 1,5 e si accendono i riscaldamenti , impostando una temperatura di 60/65 gradi . Si aspetta che l’impianto vada a temperatura e nel mentre si tiene sotto controllo il barometro , se quando l’acqua arriva ai gradi impostati o a anche prima , e la pressione supera i 2,5 bar , è ovvio che si svuoterà , il vaso ha un problema , ma lo si deve vedere prima , che succede , poi si ragiona
LuigiC23 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Grazie, ma se non sale oltre 1,5 e scende solo, non è il vaso? Non vedo perdite visibili, per quanto riguarda lato acqua! Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Penso di averti già risposto . se mi rifai la stessa domanda a cui ho risposto , non capisco cosa ti aspetti che ti risponda. oltretutto ti ho chiesto di fare una verifica , l’hai fatta ? Non penso , altrimenti non avresti risposto con la stessa domanda .
LuigiC23 Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Buonasera, ho sfiatato a freddo il solito termo del bagno in alto. Ho alzato la pressione e questa volta è andata su, ad 1.5. Quando ho acceso la pressione è salita a 2. Da due giorni, scende a 1.5 a freddo e la mattina quando si accende va a 2, come da foto. Direi che va un po meglio, lo tengo monitorato! Grazie
piergius Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) 12 ore fa, LuigiC23 ha scritto: . sfiatato a freddo il solito termo del bagno ... alzato la pressione e questa volta è andata su, ad 1.5. .. Quando ho acceso la pressione è salita a 2. . Infatti così facendo elimini più aria. - .. Come suggerisce Stefano, bisogna monitorare l' andamento della Pressione per mezz' ora o più, con tutti i Radiatori aperti e tutte le eventuali Zone attivate . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata ! Modificato: 20 gennaio da piergius Impaginazione
LuigiC23 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) 8 ore fa, piergius ha scritto: . Infatti così facendo elimini più aria. - .. Come suggerisce Stefano, bisogna monitorare l' andamento della Pressione per mezz' ora o più, con tutti i Radiatori aperti e tutte le eventuali Zone attivate . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata ! Buonasera, ho fatto questa prova. Messo la caldaia a 65 gradi e dopo mezz'ora cosi era la pressione, come da foto, poi ho abbassato. Cosa mi dite?? Poi devo fare qualcosa per abbassare adesso la pressione, o lascio stare?? Grazie! Modificato: 20 gennaio da LuigiC23
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) Ora non devi abbassare nulla , devi controllare la precarica del vaso di espansione . devi scaricare la pressione attraverso il rubinetto bianco posto a destra prima della valvola di sovrappressione e rimanendola aperta gonfiare il vaso a 1,2 bar . poi richiudi tutto e ricarichi l’impianto a 1,5 Modificato: 20 gennaio da Stefano Dalmo
LuigiC23 Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Grazie! Volevo solo dire, che ho c era una perdita su due raccordi del collettore del riscaldamento, che poi ho stretto. Potrebbero essere state queste perdite a causare problemi sulla pressione? Sia nel.salire che nello scendere? Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Scusa , ma questo ce lo dovresti dire tu ! non ti pare ? lo sai tu se hai risolto o no
LuigiC23 Inserita: 21 febbraio Autore Segnala Inserita: 21 febbraio Adesso, ho ricaricato il vaso che era scarico, e portato 1.40. Ad oggi però ho la pressione a freddo a 1.8 e a riscaldamento acceso a 2.0. Come mai??
Stefano Dalmo Inserita: 21 febbraio Segnala Inserita: 21 febbraio Il 20/01/2026 alle 19:12 , Stefano Dalmo ha scritto: gonfiare il vaso a 1,2 bar . poi richiudi tutto e ricarichi l’impianto a 1,5 Non mi pare ti sia attenuto a quanto descritto .
