portodimare Inserito: 16 gennaio Segnala Inserito: 16 gennaio Buongiorno, scrivo nel forum per chiedere un aiuto se possibile. Ho una caldaia Buderus collegata al relativo cronotermostato (sempre Buderus) settato su un programma orario definito (che sul display e' corretto) che prevede naturalmente che il riscaldamento non funzioni nella fase notturna. Ebbene nonostante questo la caldaia agisce come meglio crede e di notte il riscaldamento va a tutta. Sul cronotermostato non c'e' grande possibilita' di agire, l'unico parametro che posso variare (a parte la funzione manuale/automatico e il programma orario) e' la temperatura di attenuazione che è impostata su 14,5° L'impressione e' che cronotermostato e caldaia non comunichino piu', non so se ci sono delle pile da sostituire nel crono ma non vedo sportelli dove potrebbero essere. Ringrazio per l'aiuto
Chiarella88 Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio Se succede con le temperature esterne più basse di chiama antigelo
portodimare Inserita: 16 gennaio Autore Segnala Inserita: 16 gennaio Grazie per la risposta, tuttavia ritieni che se scatta l'antigelo i termosifoni debbano diventare roventi e la temperatura in casa salga piu' di notte dell'orario di esercizio? Insomma a me sembra ci sia qualcosa che non va l'antigelo ha bisogno di temperature minime non serve che l'acqua arrivi a una temperatura di 60/65 gradi. Anche di giorno parte fuori dell'orario impostato e la temperaura esterna non e' da antigelo. Grzie
Chiarella88 Inserita: 16 gennaio Segnala Inserita: 16 gennaio La notte mi è capitato di trovare i caloriferi molto caldi, però la temperatura rimaneva più o meno quella impostata di giorno, insomma non supera i 20 gradi,per dire, nella zona notte che è quella impostata anche di giorno. comunque per togliermi il dubbio disattiva l’antigelo dal RC310, nelle manuale per tecnici specializzati c’è scritto come fare (in quelle utente no) dalla foto che hai messo, segna che è in attenuazione, stavano andando i caloriferi?
portodimare Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Si e' in attenuazione, ma non ho ben capito come impostare il parametro, attualmente e' a 14,5°. Ho abbassato il parametro della temperatura interna a 18 gradi, sembra andare meglio, questa notte non sono partiti. Non so se dipenda da questo o dal fatto che sia meno freddo. Non ho il manuale tecnico. Grazie
Chiarella88 Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio L’attenuazione serve per far sì che di notte la temperatura non scenda troppo (dipende anche dall’isolamento della casa) e questo evita che, alla ripartenza al mattino, la caldaia non debba “spingere” troppo per far risalire la temperatura e quindi consumi e si usuri di più. se di giorno tieni 20 gradi, la notte senza riscaldamento, la casa non isolata ecc, la temperatura scende ipotesi di 6 gradi. Vuol dire che la mattina la caldaia deve lavorare molto per portare la temperatura su di 6 gradi. questo è un sistema in off Adesso invece esistono queste “attenuazioni” vuol dire che se imposto l’attenuazione a 17 gradi, solo nel caso la temperatura della casa scenda sotto i 17 la caldaia parte (anche di notte) questo per evitare che la temperatura scenda troppo e che poi spinga per riportarla su. se di notte la temperatura in casa ti scende a 19 gradi, tu hai impostato 14,5 di attenuazione, finché la temperatura in casa non arriva a 14,5 non riparte. attenzione all’antigelo: qui da me abbiamo toccato i -10 di notte, e ti posso assicurare che i miei caloriferi erano molto caldi anche di notte e forse anche più del giorno (ho una caldaia esterna con scarico condensa che scorre in facciata con un tubetto collegato ad una pompa di rilancio, tutto esterno al freddo e al gelo. Bene la mia condensa non si è ghiacciata nemmeno una volta, mentre abbiamo fatto giorni a sghiacciare condense dei clienti ) l’impostazione di default è che quando la sonda esterna rileva 5 gradi o meno, la caldaia, anche in attenuazione, fa delle partenze attivando il bruciatore e attivando la pompa per far circolare l’acqua ed evitare che la caldaia ghiacci e parti dell’impianto (esempio tubi che passano nei muri perimetrali) ghiaccino. stai a vedere, se la notte non parte più, era solo l’antigelo che faceva il suo lavoro. si può disattivare, non lo consiglio, ma è possibile i manuali sono tutti online.
portodimare Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Grazie per le spiegazioni, tutto chiarissimo. Una ultima cosa anche l'antigelo e' regolabile o solo escludibile?
Chiarella88 Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Sì puoi impostarla tu da che temperatura esterna deve intervenire
portodimare Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Se hai indicazioni su come posso fare ad intervenire sull'antigelo e regolare la temperatura ti sarei grato, altrimenti cerchero' i manuali sul web. Grazie
portodimare Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Ok ho trovato il manuale, sono entrato nel menu' ma non ho toccato nulla prima di capirci qualcosa. Ti posto alcuni dati, tieni presente che sono a Vicenza e l'edificio e' del 1900 quindi con muratura isolante e infissi con vetro camera, se hai dei consigli sui settaggi sono bene accetti. Grazie
kelidra Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 17/01/2026 alle 16:08 , Chiarella88 ha scritto: Sì puoi impostarla tu da che temperatura esterna deve intervenire mi puoi contattare in privato please
