Marco1510 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) 8 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mi auguro che sia stato verificato che il solaio sia in grado di reggere il peso delle zavorre, dei pannelli e delle relative intelaiature Le strutture che costituiscono i solai escono già dalla fabbrica collaudati per un sovraccarico accidentale di 200 Kg per mq. Poi a solaio realizzato c'è la pratica al Genio Civile nel caso di opere in cemento armato come le travi. In tal caso è necessaria la pratica al Genio Civile per quanto riguarda i calcoli del ferro delle travature. Il mio solaio ha travature in cemento armato e la pratica firmata dall'ingegnere presentata al Genio Civile. Ma se tu piazzi travetti e pignatte da muro a muro, senza opere in cemento armato, hai già la sicurezza che quella struttura ha già subito un collaudo che la certifica per un sovraccarico accidentale di 200 kg circa per ogni mq. Da quel punto di vista sto tranquillissimo, pero' fai bene a porti certi interrogativi. Vedo che ti preoccupi meno del lavori che riguardano il fotovoltaico. Anche l'elettricità non è uno scherzo da prendere sottogamba. Modificato: 13 ore fa da Marco1510
Marco1510 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Oggi ne sono state dette tante, dico anche la mia e poi resto in ascolto Ho letto quanto hai scritto, e in base a quello che hai scritto addivengo alla conclusione che gli installatori possono fare quel che vogliono e chi paga non ha strumenti per esigere un lavoro ben fatto. Secondo me non è cosi'. Che si viva in una nazione dove c'è menefreghismo è vero, ma ci sono anche gli strumenti per smuovere qualcosa. Se parliamo del fatto che i vigili del fuoco possano tardare o ritenere che i rilievi da me fatti non siano di loro competenza, ti dico che ... si e' possibile. Non sono obbligati a fare immediatamente sopralluogo o darmi risposta dettagliata sui rischi, ma devono comunque gestire la mia segnalazione come procedimento amministrativo. Come e' anche possibile sollecitarli. In fondo le mie osservazioni riguardano materia di loro competenza. A me comunque serve una loro risposta. Se ritengono che non ci sia competenza diretta, possono rispondere indicandomi l'ufficio o il professionista competente, ma devono comunque dare una risposta formale alla mia pec.
Marco1510 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) 9 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mi stupisce l'angolo di inclinazione di soli 10° In Sardegna il maestrale si fa sentire. Non è frequente, pero' quando spira è forte. Non ha la l'intensità della Bora di Trieste, pero' si fa sentire ugualmente. Meglio non esagerare con l'inclinazione. Nel mio caso l'esposizione e' sud-sud-est percio' qualche grado in meno non è un grande danno. Un compromesso, insomma. D'estate la produzione è ottima, ma anche a gennaio l'impianto produce discretamente se non piove. Modificato: 12 ore fa da Marco1510
Marco1510 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: supera brillantemente la portata "canonica" di un normalissimo solaio realizzato tradizionalmente. Dai, allora facciamo un po' di calcoli. 16 zavorre da 50 kg ciascuna (ho 15 pannelli) fanno 800 Kg di zavorre distribuiti su 30 mq. Fanno 27 kg per mq. Il solaio è progettato per sostenere un sovraccarico di 200 Kg per mq... non mi preoccupo per quello. Saro' ripetitivo, mi preoccupano i cavi. ps sai perchè i solai sono progettati per sovraccarichi che all'apparenza sembrano eccessivi? Anche il solaio che ti sta sopra in questo momento. Metti un matrimonio o un funerale in un appartamento al quinto piano. Le persone che gravano sul solaio possono essere tante. Tu dirai "si ma il tuo solaio non è pedonabile". Vero, ma metti che un giorno io decida di fare un appartamento sopra. Modificato: 12 ore fa da Marco1510
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 5 ore fa, Marco1510 ha scritto: Vedo che ti preoccupi meno del lavori che riguardano il fotovoltaico. Anche l'elettricità non è uno scherzo da prendere sottogamba. Punto primo io non mi preoccupo, non è un problema che mi riguardi. Non sono ne l'esecutore ne il committente. Le mie sono solo osservazioni che puoi considerare o non considerare. 200 kg di carico è il minimo di legge per i solai calpestabili, però io non sono un ingegnere civile. Ho solo segnalato un punto che mi lascia perplesso, visto che tutto il carico, zavorra più struttura e pannelli, si concentra su una superficie relativamente piccola. La parte elettrica la conosco meglio, visto che per decenni ho lavorato come progettista, prima, e responsabile di progettazione, poi, di sistemi e impianti di automazione industriale. Proprio perchè ho esperienza e conoscenza teorica concordo con le affermazioni di Maurizio Colombi. PS. So, per esperienza diretta, che in Sardegna il maestrale è spesso presente e, non infrequentemente, è anche piuttosto sostenuto. È proprio per questa conoscenza che sono un po' perplesso su questo sistema di ancoraggio che si affida alla sola gravità.
Maurizio Colombi Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Però, che strana la Sardegna: i Pompieri che escono a chiamata a controllare un filo, il genio civile che calcola e consolida opere private e gli abitanti che conoscono a menadito le norme ed i calcoli strutturali sulla concentrazione dei pesi dei solai calpestabili (anche se calpestabili non sono). Fosse così dappertutto!
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa No quello non è un topo, sembra più un cane o qualche bestiaccia che mangiano i cinesi😀
Marco1510 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Però, che strana la Sardegna: i Pompieri che escono a chiamata a controllare un filo, il genio civile che calcola e consolida opere private e gli abitanti che conoscono a menadito le norme ed i calcoli strutturali sulla concentrazione dei pesi dei solai calpestabili (anche se calpestabili non sono). Fosse così dappertutto! Capisco. Probabilmente mi sono imbattuto in un forum frequentato soprattutto da installatori. Io mi attengo alle norme antincendio vigenti: sono pubbliche, verificabili e valgono indipendentemente dalle opinioni. Per me la discussione si chiude qui.
Marco1510 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: La parte elettrica la conosco meglio, visto che per decenni ho lavorato come progettista, prima, e responsabile di progettazione, poi, di sistemi e impianti di automazione industriale. Proprio perchè ho esperienza e conoscenza teorica concordo con le affermazioni di Maurizio Colombi. Ho lavorato anch’io in imprese e non metto in dubbio la tua competenza nel rappresentarne gli interessi.
Alessio Menditto Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa 27 minuti fa, Marco1510 ha scritto: Per me la discussione si chiude qui. Non te la devi prendere, per quello che mi riguarda io ho espresso la mia opinione di quello che ho appreso negli anni. Cercando su San Google a proposito dei compiti dei pompieri (Vigili del fuoco grazie al nostro ineffabile D’Annunzio) ho trovato questo : Il loro ruolo è istituzionale e limitato alla sicurezza pubblica e al soccorso tecnico urgente. Ecco i punti chiave: Competenza limitata:Intervengono esclusivamente per la tutela della vita umana, la salvaguardia dei beni e dell'ambiente da incendi, disastri, incidenti e rischi industriali. Polizia Giudiziaria: Pur essendo agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, il loro potere è circoscritto ai reati di competenza (es. sicurezza antincendio, delitti contro l'incolumità pubblica). No liti: Questioni come dispute sui confini, liti condominiali o discussioni tra vicini non rientrano nelle loro funzioni. Interventi a pagamento: Se richiesti per interventi non urgenti e privi di reale pericolo per la sicurezza, tali operazioni possono essere considerate a titolo oneroso (a carico del richiedente). In caso di liti private, le autorità competenti sono i Carabinieri o la Polizia di Stato. Quindi ribadisco il mio parere personale, ci vedo più due autobotti per salvare un gattino su un albero che non riesce a scendere che chiamato da te per stendere nero su bianco un parere tecnico, sono sincero e nulla di personale te lo assicuro.
