Mario Soncini Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio (modificato) Buonasera a tutti, ho una caldaia a gas Immergas EOLO Extra 24kw da esterno del 2009, è normale che con cronotermostato settato come in foto (quindi riscaldamento spento e funzionamento solo acqua calda sanitaria) la temperatura di mandata dei termosifoni risulti così alta, oltre i 40 gradi? Preciso che comunque i termo sono freddi, come dovrebbero essere. Non ci avevo mai fatto caso prima e me ne sono reso conto solo ultimamente. Caldaia regolarmente controllata, è venuto il tecnico pochi giorni fa per la pulizia + fumi e mi ha detto che è tutto ok. Confermate? E nel caso, mi spiegate perché la temperatura di mandata non è bassa visto che i termo sono spenti? Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la valvola a 3 vie che non chiude bene, ma in questo caso il tecnico non se ne sarebbe accorto? Altri mi hanno detto che il CAR potrebbe essere difettoso, altri ancora che è normale perché lo scambiatore primario può risentire di un rialzo termico anche a termo spenti se si accende l’acqua sanitaria (cosa che aveva fatto poco prima di fare la foto). Preciso che la foto è stata fatta al mattino con la temperatura esterna sui 10 gradi, quindi non c’entra nulla la funzione antigelo. Non ci capisco niente! Grazie a chiunque mi risponderà! Modificato: 17 gennaio da Mario Soncini
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio (modificato) Ma se accendi la sanitaria è normale che l’acqua del circuito primario in caldaia rimane calda e viene visualizzata come temperatura di riscaldamento . Quando spegni Modificato: 17 gennaio da Stefano Dalmo
Mario Soncini Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Grazie per la risposta Stefano! Cosa intendi con “acqua del circuito primario”? Scusa l’ignoranza. Io comunque pensavo che quella temperatura visualizzata fosse esclusivamente riferita alla temperatura di mandata dei termosifoni, visto che appare il simbolino di un termo. Non ho mai pensato che potesse riferirsi a tutta l’acqua (quindi anche sanitaria) che circola in caldaia! Adesso mi è più chiaro. Ma le sonde per misurare le temperature non dovrebbero essere due? Una per i termo e una per la sanitaria? O dico una fesseria e non c’entra niente? Perdona ancora l’ignoranza in tema…
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio C’è un circuito primario che può lavorare per due modi , 1 (riscaldamento ) 2 per riscaldare la sanitaria attraverso lo scambiatore a piastre . Il tutto gestito dalla tre vie in base al tipo di richiesta . ma in entrambi i casi l’acqua viene portata a temperatura nel circuito primario . per cui il sensore di riscaldamento è sempre attivo per regolare la temperatura del primario e magari spegnere il bruciatore a determinati valori . Anche durante la produzione di sanitaria
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Il sensore sanitario 4 come farebbe a controllare il bruciatore !? il 12 fa da riscaldamento e controllo fiamma bruciatore in sanitaria , otre ad antigelo , che non è sotto zero , ma ad una temperatura positiva prossima ai 3/5 gradi
Mario Soncini Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 12 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: C’è un circuito primario che può lavorare per due modi , 1 (riscaldamento ) 2 per riscaldare la sanitaria attraverso lo scambiatore a piastre . Il tutto gestito dalla tre vie in base al tipo di richiesta . ma in entrambi i casi l’acqua viene portata a temperatura nel circuito primario . per cui il sensore di riscaldamento è sempre attivo per regolare la temperatura del primario e magari spegnere il bruciatore a determinati valori . Anche durante la produzione di sanitaria Ok, capito, quindi possiamo dire che quella che ho fotografato non è precisamente la temperatura di mandata dei termosifoni, ma più genericamente una temperatura di mandata (senza ulteriori dettagli) che si alza anche quando si è attivata solo l’acqua sanitaria. Corretto? In questo momento, Mario Soncini ha scritto: Ok, capito, quindi possiamo dire che quella che ho fotografato non è precisamente la temperatura di mandata dei termosifoni, ma più genericamente una temperatura di mandata (senza ulteriori dettagli) che si alza anche quando si è attivata solo l’acqua sanitaria. Corretto? Anzi… Forse nemmeno una temperatura di mandata, ma più semplicemente una temperatura (generica) dell’acqua che in quel momento si sta scaldando in caldaia?
Mario Soncini Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 8 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il sensore sanitario 4 come farebbe a controllare il bruciatore !? il 12 fa da riscaldamento e controllo fiamma bruciatore in sanitaria , otre ad antigelo , che non è sotto zero , ma ad una temperatura positiva prossima ai 3/5 gradi Infatti la funzione antigelo si attacca quando la temperatura dell’acqua nei tubi in caldaia scende sotto i 5 gradi (positivi), dico bene?
