Ciao ragazzi ho un amplificatore technics all’improvviso non si accende più la 220 gli arriva ma non capisco che tensione deve uscire non trovo le specifiche da nessuna parte se misuro le uscite a tutte mi dà 136,5v
sapede o conoscete dove posso reperire le specifiche del trasformatore grazie a tutti
Servono informazioni in piu' , almeno il modello dell'amplificatore . Con lo schema sara' possibile identificare le tensioni del secondario del trasformatore ( sempre che sia interrotto) . Ma come hai fatto le misure? dove hai posizionato i puntali del tester?
giuseppe071964
Ciao Marko81, non trovando le specifiche del trasformatore, cerca in rete con il modello dell' amplificatore per risalire allo schema e quindi alle specifiche tecniche.
È un technics su700 i puntali li ho messi in ogni modo sulle uscite mi da sempre la stessa misura
È un technics su-700 in qualsiasi parte misuro lo strumento mi dà sempre la stessa cosa
giuseppe071964
Dallo schema risultano 6 uscite sul secondario :
1 - 9.5 v
2 - 28.8 v
3 - 28.8 v
4 - 0 v
5 - 38.8 v
6 - 38.8 v
controlla queste tensioni facendo riferimento al punto 4.
Se non si accende, dubito che tu abbia quelle tensioni di uscita. Questo è il particolare del trasformatore:
Il led POWER è alimentato mediante il 10.9V (pin 1 della connessione al trasformatore). La doppia tensione è per la scelta dell'impedenza degli altoparlanti.
Notare il fusibile termico montato all'interno del trasformatore (pin 1 lato dx del trasformatore). Spesso è lui che si apre spegnendo tutto.
Se puoi, sconnetti i secondari del trasformatore (connettore?) e misura le tensioni a vuoto rispetto al pin 4 (comune poi a massa).
Il service manual completo lo trovi qui
