Blascogeno Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio Buondì a tutti, perdonate se non utilizzo le terminologie tecniche appropriate e non dico le cose più giusto, ho una conoscenza base dei circuiti elettrici e vedo di imparare anche da quello che svriverete. Ho l'arrivo di 3 fili (blu, nero, verde/giallo) a soffitto dov'era installato un lampadario funzionante 10 anni fa, è stato rifatto il tetto (senza che fosse toccatto l'impianto elettrico di casa), ora voglio reinstallare un lampadario, ma non funziona. per test ho provato a far contatto direttamente tra alcune lampadine funzionanti ed i fili e comunque non si accendono. Provando a far corto tra i fili il salvavita della parte luci cucina salta, dunque un passaggio di corrente c'è. Sia che accenda, sia che spenga l'interruttore, facendo contatto tra i fili il salvavita scatta comunque (non dovrebbe non saltare se l'interruttore è spento?). I fili che faccio cortocircuitare affinchè salti il salvavita sono il giallo/verde e il blu (forse non è un dettaglio di particolare rilevanza, visto che si può utilizzare qualsiasi colore per i collegamenti interni, da quel che so comunque in genere si utilizza il gialloverde per la messa a terra e blu e nero, o entrambi neri, per la corrente, forse non è così per tutti? Comunque, colori a parte, l'impianto di casa dovrebbe essere stato fatto a suo tempo a regola d'arte, con salvavita per le prese di corrente, salvavita per le luci, salvavita per la parte computer, salvavita per la cucina) Dunque veniamo alla domanda principale: cosa e come fare per poter far sì che tutto funzioni correttamente e poter installare il lampadario Grazie a tutti per la lettura e le risposte chi mi aiuteranno fare chiarezza e sistemare la questione!
Blascogeno Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio L'impianto elettrico è di 23 anni fa c.a. Allego foto degli interruttori, quello smontato è quello che dovrebbe essere collegato ai suddetti cavi, non vi sono altri interruttori per le luci di questa stanza. Grazie
Leone2285 Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Ciao Blasco, gli altri interruttori funzionano?
spippolone Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio (modificato) Strano che abbiamo messo la terra giallo verde al lampadario.. chiaro che se fai un corto anche verso il giallo verde salta .. è fatto apposta. Metti una lampada fra blu e nero evidentemente il Blu è un polo e il nero va all'interruttore che a sua volta va al Marrone. il giallo verde lascialo isolato. In genere la linea sono marrone e blu.. Magari è rotto l'interruttore.. prova a ponticellare con una lampada il marrone e il nero dell'interruttore se sono a filamento entrambi e si accendono entrambi il problema è l'interruttore. La foto che hai postato non è molto chiara.. si vedono 3 interruttori... quello in oggetto è quello della seconda foto ? SE è così segui quello che ti ho detto.. la seconda lampada che ti ho detto di usare DEVE essere a filamento.. serve per non fare cortocircuito e di conseguenza a non far scattare il salvavita Modificato: 18 gennaio da spippolone
Blascogeno Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: Ciao Blasco, gli altri interruttori funzionano? Ciao Leone, grazie per la domanda, affermativo, gli altri due interruttori accendono altre due luci funzionanti presenti nella stanza. Modificato: 19 gennaio da Blascogeno
Leone2285 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Fai la prova consigliata da spippolone o se hai un interruttore in casa lo cambi direttamente mantenendo lo stesso cablaggio. C'è una grande probabilità che quell'interruttore non chiuda bene.
Blascogeno Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2 ore fa, spippolone ha scritto: Strano che abbiamo messo la terra giallo verde al lampadario.. chiaro che se fai un corto anche verso il giallo verde salta .. è fatto apposta. Metti una lampada fra blu e nero evidentemente il Blu è un polo e il nero va all'interruttore che a sua volta va al Marrone. il giallo verde lascialo isolato. In genere la linea sono marrone e blu.. Magari è rotto l'interruttore.. prova a ponticellare con una lampada il marrone e il nero dell'interruttore se sono a filamento entrambi e si accendono entrambi il problema è l'interruttore. La foto che hai postato non è molto chiara.. si vedono 3 interruttori... quello in oggetto è quello della seconda foto ? SE è così segui quello che ti ho detto.. la seconda lampada che ti ho detto di usare DEVE essere a filamento.. serve per non fare cortocircuito e di conseguenza a non far scattare il salvavita Buonasera Spippolone, innanzitutto noto che scrivi "se fai corto ANCHE verso il gialloverde.." il fatto è che il salvavita scatta SOLO ponticellando gialloverde e blu, qualsiasi altro collegamento non lo fa scattare, non dovrebbe invece saltare soprattutto cortocircuitando blu e nero? Per il test con lampadina a filamento, va bene con lampadina di qualsiasi wattaggio? Allego nuovamente le foto con evidenziato il frutto in questione. Grazie!
Leone2285 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) Il salvavita o differenziale protegge dalle dispersioni verso terra mentre il magnetotermico ti protegge dai corti. Queste due protezioni possono essere unite in un unico dispositivo che prende il nome di differenziale magnetotermico. Toccare blu e nero non è consigliabile poiché se funziona il tutto fai un corto. Meglio prendere un cercafase e verificare se premendo l'interruttore arriva la fase su uno dei fili. Visto che dici che toccando blu e nero non accade niente è molto probabile che l'interruttore non chiude. I colori non sempre rispecchiano la verità perché potenzialmente potrebbero essere invertiti in qualche cassetta di derivazione. Tuttavia non credo sia il tuo caso. Modificato: 19 gennaio da Leone2285
Leone2285 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Puoi fare una cosa, allenta il filo nero dell'interruttore in questione e lo metti col marrone dell'interruttore centrale come da foto allegata. Ovviamente stacca la corrente per sicurezza e poi la riattacchi. Facendo ciò vai ad accendere il lampadario con l'interruttore centrale. Se si accende è evidente che non funziona il primo interruttore a sinistra.
Blascogeno Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Puoi fare una cosa, allenta il filo nero dell'interruttore in questione e lo metti col marrone dell'interruttore centrale come da foto allegata. Ovviamente stacca la corrente per sicurezza e poi la riattacchi. Facendo ciò vai ad accendere il lampadario con l'interruttore centrale. Se si accende è evidente che non funziona il primo interruttore a sinistra. Grazie Leone per le informazioni e delucidazioni, allego foto del pannello dei salvavita, seppur è escluso che siano implicati nella questione lampadario. Il cercafase è quel cacciavite con luce interna che si accende toccando il contatto in cima al manico, giusto? Serve semplicemente collegarlo a un unico cavo e premere sul manico? Ho rifatto i test che mi avete indicato, anche con il cambio di interruttore non funziona nè collegando il lampadario, nè collegando direttamente una lampadina a incandescenza (da 25W), ho provato tutte le combinazioni di collegamento possibili. A questo punto, per la conoscenza che ho (se non aggiungete altro che non conosco), l'unica possibilità è che sia successo qualcosa ai cavi che portano la corrente a soffitto e dunque che siano da sostituire, se confermate li comprerò e sostituirò (devo scoprire da dove arriva il blu, il nero è quello che parte dall'interruttore). Forse prima di questo posso ancora fare una prova con lampadina a incandescenza collegata direttamente all'interruttore. Non so però dove collegarla, a parte un polo che parte dell'interruttore. Anzi, adesso che ci penso, questo servirebbe solo a verificare l'interruttore giusto? Dunque avrebbe poco senso. La lampadina invece ho già verificato il corretto funzionamento. Intanto grazie! Modificato: 19 gennaio da Blascogeno
spippolone Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) Come ti ha detto Leone il salvavita scatta se c'è una dispersione verso terra ovvero il gialloverde il magnetorermico scatta se fai un cortocircuito, ma non è bello fare le prove come stai facendo.. gli impianti non sono fatti per fare le prove con il cortocircuito.. La lampada che ti consigliavo si usare era proprio per evitare quello. A questo punto però le prove fatte così sono un po troppo "a caso" senza un tester .. va visto se fra il blu di una presa della stessa stanza e il marrone c'è tensione.. lo puoi fare anche con una lampadina ma non è il massimo.. i fili non si rompono dentro il muro da soli... Il problema potrebbe stare nel filo blù dall'altra parte opposto al lampadario. Potresti tentare di tirare leggermente il nero per vedere se si muove e se va al lampadario.. ma io farei una ricerca del blu.. dove va a finire.. Modificato: 19 gennaio da spippolone
Blascogeno Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Grazie per la risposta Spippolone, ho fatto il test con il cercafase e in nessun cavo arriva fase, per sicurezza ho verificato il corretto funzionamento del cercafase e funziona. Ho provato a tirare il nero dall'una e dall'altra parte, risulta bloccato, si è mosso di qualche millimetro, non a sufficienza per rilevare movimenti dalla parte opposta. Attendo aggiornamenti sul da farsi, cercare la sorgente del blu o altro e suggerimenti sulle modalità. Grazie infinite!
Leone2285 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Bisognerebbe aprire qualche scatola di derivazione per capire meglio. Purtroppo a distanza non è proprio facile seguire ciò che fai. I fili che escono dal tetto sono integri. Può capitare che vengano ad interrompersi quando vengono aggrovigliati per farli entrare sulla copertura del lampadario. Dovresti trovare il percorso che dal filo nero sull'interruttore arriva al lampadario. A mio avviso visto che hai provato col cercafase e non accende è proprio la fase a mancare.
Blascogeno Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio Il 19/01/2026 alle 19:24 , Leone2285 ha scritto: Bisognerebbe aprire qualche scatola di derivazione per capire meglio. Purtroppo a distanza non è proprio facile seguire ciò che fai. I fili che escono dal tetto sono integri. Può capitare che vengano ad interrompersi quando vengono aggrovigliati per farli entrare sulla copertura del lampadario. Dovresti trovare il percorso che dal filo nero sull'interruttore arriva al lampadario. A mio avviso visto che hai provato col cercafase e non accende è proprio la fase a mancare. Allora, aggiornamento: scatole di derivazione in stanza non ve ne sono, ho verificato col cercafase nella parte più vicina al muro dei fili e fase non ne arriva. Un tempo il lampadario che era collegato a quei fili funzionava, cosa può essere successo e come poter risolvere ora e far funzionare finalmente il lampadario? Tutto quello che aiuta e risolve è ben accetto con gratitudine. Grazie _/|\_
Leone2285 Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Ciao Blasco, un punto luce e semplice da un punto di vista costruttivo. Come puoi vedere dall'immagine sono tre fili. Neutro e terra vanno direttamente sul tetto mentre la fase viene chiusa attraverso l'interruttore. La lampada va collegata tra fase e neutro, la terra serve solo se hai un lampadario in metallo e va collegato alla carcassa. Cosa essenziale è avere la fase nel punto in cui ti ho indicato. Col cercafase devi toccare la vite che serra il filo e col pollice toccare la parte superiore nel manico dello stesso cercafase. Se accende la fase è presente. Chiudendo l'interruttore la stessa fase dovrai trovarla sul filo marrone che va sul tetto. Per cercare la fase l'impianto deve essere alimentato facendo attenzione a non toccare direttamente i fili. Se la fase non arriva va controllata la continuità dei fili con un tester. Scusami, nelle prove che hai fatto hai montato un portalampada o il vecchio lampadario?
