Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
La girante della pompa fa fatica a girare La lavastoviglie carica e scarica correttamente.Non riesco a smontare la pompa di lavaggio.Qualcuno da dirmi come fare?
Data l’età della lavastoviglie controlla il condensatore, che potrebbe essere esaurito.
Altrimenti metti foto, per ricevere indicazioni di smontaggio …
Ma se ruoti a mano le palette, senti molta resistenza?
Diomede Corso
Allora devi smontare dal pozzetto per raggiungere la vite che tiene la girante
(Sotto la chiocciola a sinistra)
Occhio a non  perderla perche è una vite inox a passo speciale non fornita
Io i tanto cambierei prima il condensatore (5 o 6uf)
Poi eventualmente pensiamo al resto
