Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Già col biberon beveva ammorbidente... 😅🤪
Lockeid Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Il 20/1/2026 alle 12:30 , tempoperso ha scritto: Inoltre, un altro difetto che ho riscontrato ultimamente, sembra che ai primi cicli di lavaggio, con la funzione temperatura a 90°, l'acqua non si riscaldi a dovere e che il timer raramente (dico può capitare raramente) non vada avanti tra l'uno e il tre. Verificare la presenza del termostato 30° Normalmente Aperto . Se questo non scatta qualndo l'acqua raggiunge 30° circa, il timer non va avanti.
Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio La riprova, in questo caso, si fa portando a zero il termostato. 😉
Diomede Corso Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Se non ne vedevi da 60 anni, allora ne hai almeno 65? 😱 Il mio IO carrieristico non corrisponde al mio IO anagrafico 🤪 - io mi occupo di lavatrici dal 1958 a domani
tempoperso Inserita: 17 marzo Autore Segnala Inserita: 17 marzo "A proposito di termostato": quando dovrò assemblare nuovamente la vasca non so se la sonda e la relativa guarnizione vanno montate insieme con la colla ? Oppure, posso prima incollare la guarnizione alla vasca durante l'accoppiamento e dopo a lavoro finito inserire la sonda? Perchè, tornando al discorso del termostato adesso non posso testarlo, ma quando completerò il montaggio di tutta la lavatrice, se eventualmente riscontro un guasto al termostato, sarà possibile sostituirlo senza dover estrapolare anche la guarnizione attaccata alla vasca?
Ciccio 27 Inserita: 17 marzo Segnala Inserita: 17 marzo Di solito si scalza con un piccolo giravite a taglio, dal bordo interno della guranizione.
tempoperso Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo quando rimonto il termostato devo mettere della colla tra esso e la guarnizione o si fissa ad incastro?
tempoperso Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Finalmente, ho sostituito i cuscinetti senza non tanto facilità e rimontato la vasca. Però, prima di continuare ho un dubbio, le guarnizioni del termostato, della sonda e del tubo che va al pressostato, dopo essere state pressate verso la vasca durante il montaggio di questa, sono rimaste distaccate nella parte esterna senza fissarsi con la colla. E' normale ? Oppure, in queste scanalature va messo della colla più corposa tipo silicone adatto?
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Non ho capito perché non entra a battuta .
tempoperso Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Purtroppo la mia ignoranza in materia comporta evidenti sbagli. Praticamente, ho montato le guarnizioni prima del montaggio della vasca, quando invece da quello che mi fa intendere Stefano è che le guarnizioni vanno montate dopo, a vasca chiusa. È così?
tempoperso Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Purtroppo la mia ignoranza in materia comporta evidenti sbagli. Praticamente, ho montato le guarnizioni prima del montaggio della vasca, quando invece da quello che mi fa intendere Stefano è che le guarnizioni vanno montate dopo, a vasca chiusa. È così? Quindi, tra le parti della vasca da accoppiare in corrispondenza dei fori di alloggio delle guarnizioni va interposta della colla? A tal proposito la colla originale non è quella consigliata in questa discussione la bostick, ma una colla più consistente con maggiore spessore, tipo mastice.
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non sono sicuro, ma forse devi staccare tutto e rimettere fino alla battuta. Ovviamente prima devi pulire tutto dai residui del vecchio mastice.
