burida62 Inserito: 20 gennaio Segnala Inserito: 20 gennaio Salve. Sapete come testare questa elettrovalvola per collettori caldaie? Mi è già capitato 2 volte quest’inverno e non di seguito, che i termosifoni in sala li trovo freddi al mattino. Caldaia ok, termostato ok. Poi toccando un po’ la valvola di zona qua è la torna a funzionare. Ho messo un po’ di svitol sull’alberino del collettore e premuto su e giù un po’ di volte. Sulle istruzioni c’è scritto di non dare tensione alla valvola se non sul collettore stesso. Marca green calor. Grazie.
Alessio Menditto Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Scusami Burida, che test vorresti fare? Se hai visto che dandole tensione poi 3 ore fa, burida62 ha scritto: toccando un po’ la valvola di zona qua è la torna a funzionare. evidentemente non va…cambiala e fai prima.
burida62 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Volevo solo capire come testarla perché non posso farlo a banco perché ci sono 4 fili. 2 della tensione e 2 vanno su uno switch. Non sono più in vendita purtroppo almeno io non sono riuscito a trovarne
Dumah Brazorf Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) i due dello switch servono a dare eventualmente il segnale alla caldaia che la valvola è aperta, non sono necessari per il test. Modificato: 20 gennaio da Dumah Brazorf
burida62 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 3 hours ago, Dumah Brazorf said: i due dello switch servono a dare eventualmente il segnale alla caldaia che la valvola è aperta, non sono necessari per il test. Ok ma il test come lo faccio? Alimento sulla fase è neutro (marrone e blu) cosa dovrebbe accadere?
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio 8 ore fa, burida62 ha scritto: Alimento sulla fase è neutro (marrone e blu) cosa dovrebbe accadere? La valvola cambia di stato. Se disalimentata è chiusa, alimentandola apre. Gli altri due fili dovrebbero darti continuità se la valvola è chiusa e resistenza infinita quando la valvola è aperta.
