Buongiorno, chiedo supporto per il fastidioso problema in oggetto.
Vivo in questo appartamento da circa 3 anni e, senza apparente motivo, anche durante la notte, il salvavita interviene staccando la luce a tutta la casa, in totale sarà capitato una decina di volte. Questo avviane anche quando per lunghi periodi non sono in casa e l’unico elettrodomestico che lascio collegato è il frigo.
Recentemente questo ha determinato l’impossibilità per la caldaia di mettersi in azione e prevenire il gelo, con annesse spese per sistemare. Ho quindi iniziato a correlare questi eventi con disturbi sulla rete esterna. Nello specifico so per certo che all’inizio dell’anno se ne sono verificati molti sulla rete del mio comune. Ho dunque verificato che il salvavita può saltare anche a causa di disturbi di tensione a monte di questo.
Ho allegato una foto del quadro che si trova in casa mia, subito a valle del contatore generale (sito nelle cantine) e a monte della rete domestica. Da quanto capisco, c’è solo un differenziale ed un interruttore.
Su questo thread:
Interruttore differenziale a riarmo automatico... quanti riarmi attua? - Interruttori differenziali, magnetici e termici - PLC Forum
si consiglia di intervenire con un SPD1 + differenziale a riarmo automatico. Tuttavia, la discussione si riferiva ad un’abitazione di montagna in zona molto soggetta a fulmini, io invece vivo in una grande città.
Qualche consiglio sui dispositivi da installare per risolvere il problema?
Grazie a quanti vorranno supportarmi.
Hai un condizionatore fisso in casa ??    Se si,  potrebbe esserci una infiltrazione di umido sull'unità esterna..
dove c'è il contatore non c'è nessun quadro?
lasci collegato solo il frigo e fisicamente stacchi la spina a tutto il resto?
Potrebbe anche essere che il differenziale è starato e quindi scatti intempestivamente.
Si potrebbe installare uno di tipo Selettivo generale, oppure un magnetotermico/sezionatore generale e poi suddividere i circuiti in più linee, con singoli differenziali opportunamente dimensionati
Saluti
Dal catalogo bticino,
GC8230AC25      è un unico Prodotto da 4 Moduli
Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS 2P tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A
.  Se il quadro da 6 moduli ospita questo unico Differenziale C25/30mA Tipo AC,
interviene per Somma di tante piccole Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici
che sta alimentando contemporaneamente  .
..  sotto di esso unica Dorsale per tutto l' Alloggio, l ' intero Impianto non è a Norma  !
Minimo sindacale Prese vanno sotto Magnetotermico o M. T. D. C16,   Luci sotto C10 .
Inoltre non garantisce la Continuità del Servizio  In caso di Guasto resti completamente al buio,
senza avere un indizio da cui partire .
Come hai potuto riscontrare ti causa Disservizi e Danni .
Sarebbe importante separare   da tutto il resto dei Carichi, Luci e Servizi Essenziali H24 come
 Allarme, Caldaia, Congelatore, Frigo, Modem Cosicché abbiano un MagnetoTermicoDifferenziale
riservato .
Ora gli Automatici esistono da 2 e anche da 1 modulo  !
Per risolvere si mette un Magnetotermico Generale C25, si divide l' Impianto in 2 o 3 Dorsali,
ciascuna sotto il proprio MagnetoTermicoDifferenziale indipendente  .
Per il momento, come dice Reka, conviene lasciare staccato dalle Prese tutto ciò che non si utilizza .
Buona serata !
Buongiorno, grazie della risposta.
Effettivamente ho una singola macchina posta sul balcone, piuttosto esposta, di quelle che si installano a terra, che gestisce entrambi gli split della casa. Tuttavia avrei dovuto notare una intensificazione del problema nei giorni di pioggia, e questo non mi sembra avvenire?
Ad ogni modo, come si potrebbe intervenire per isolare la macchina del clima in modo da capire se la fonte del problema è quella?
Forse il partizionamento suggerito dagli altri utenti può aiutare anche in questo senso?
Grazie.
riservato .
Buona serata !
Buongiorno e grazie della risposta.
Capisco la rilevanza della cosa, in realtà quando ho ristrutturato il bagno l'elettricista è intervenuto per spostare delle prese ma non mi ha proposto di intervenire sul quadro.
Sono intenzionato a sistemare, puoi indicarmi uno schema elettrico a cui fare riferimento e le relative componenti da installare così che possa studiarmelo ed eventualmente porre i miei quesiti qui?
Vorrei però ribadire, come avevo scritto nel primo post, che quando il problema si è verificato l'ultima volta, molti degli interruttori (induzione, lavatrice) erano OFF. Tutti gli elettrodomestici erano staccati (tranne il frigo). Il clima (comunque spento), la caldaia e le tapparelle elettriche invece erano in tensione. Inoltre so per certo che ci sono stati disturbi e disservizi sulla linea in quei giorni nel mio comune.
Quindi se devo intervenire, vorrei anche installare qualcosa per proteggermi anche dai disturbi esterni.
Come dicevamo, con tutto Mischiato sotto unico MagnetoTermicoDifferenziale di Tipo AC,
è probabile che intervenga per Somma di tante Dispersioni !
Considera che i moderni Elettrodomestici, oltre la Dispersione Fisiologica quando sono in funzione,
dove entra il Cordone di Alimentazione,  hanno dei Filtri di Rete incorporati che disperdono 2mA
Ciascuno, anche in Stand-by ;
Poi a Forno, Lavastoviglie e altri Apparecchi in ambiente umido come la Cucina conviene togliere
Tensione tramite Bipolare 1/0 dopo l' Utilizzo o almeno la sera oppure quando non si è in casa .
A maggior ragione l' Unità esterna dei Condizionatori dovrebbe avere un Bipolare 1/0 in prossimità
delle 2 stanze servite, per poter isolarlo comodamente .
 Inoltre il Differenziale TIPO AC interviene direttamente se alla Dispersione esistente si aggiungono
Disturbi  come quelli durante Manovre in Cabina Elettrica, buchi di Tensione e simili..
Riorganizzando l' Impianto sarà bene adottare MagnetoTermiciDifferenziali
(di Tipo A Super Immunizzato o Tipo A - APR a seconda del Produttore ;
intervengono con qualche millisecondo di ritardo per non rilevare Disturbi Transitori )
di Taglia C16 per le Prese e C10 per Luci e Servizi Essenziali..
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
spippolone
Effettivamente si noterebbe di più.. ma sai condensa umidità .. sono sensibili bisognerebbe sapere da vode prende corrente l'unità esterna e staccare i due fili per provare..
Modificato: da spippolone
Dario GDM
Buona giornata !
Buongiorno,
ti chiederei di chiarirmi ancora in pratica i seguenti punti. Ho trovato lo schema che allego, che dovrebbe essere coerente con la CEI 64-8, rilevo però alcune differenze con i tuoi suggerimenti.
La cascata di dispositivi dovrebbe essere, da monte a valle:
1. Contatore
2. Interruttore Magnetotermico Generale C32à Tu invece nei tuoi commenti parli di “Magnetotermico Generale” C32. Qual è la differenza?
3.  Suddividere poi su almeno 2 dorsali tramite 2 interruttori differenziali salvavita à Tu invece hai parlato di “Magnetotermico differenziale indipendente”. Qual è la differenza?
Mi potresti indicare anche dei prodotti specifici per ciascuno dei punti 2. e 3. Sopra elencati? Così da evitare ogni possibile ambiguità?
Modificato: da Dario GDM
Leone2285
Ciao Dario, leggendo il post all'inizio chiedevi quanti riarmi attua. Qualche anno fa ne ho montato uno che al massimo faceva 3 riarmi consecutivi. Spiego meglio, se quando non sei in casa va la luce il primo riarmo è quasi immediato. Se dopo il primo riarmo stacca nuovamente entro un tempo non eccessivo prima di riarmare aspetta 5 minuti. Se dopo il secondo riarmo stacca nuovamente prima di effettuare il terzo riarmo aspetta 30 minuti. Al terzo riarmo se scatta nuovamente il salvavita non accende più automaticamente ma dovrai alzarlo manualmente. Se passa più di un ora tra uno stacco e l'altro i cicli ripartono e quindi hai a disposizione i 3 riarmi. Nel mio caso in cui vi era una dispersione saltuaria e difficile da individuare è stato risolutivo. Tuttavia se hai scatti molto frequenti la soluzione migliore è quella che già i ragazzi ti stanno indicando.
