palito Inserito: 21 gennaio Segnala Inserito: 21 gennaio Buonasera a tutto lo staff, possiedo una caldaia come da titolo di oltre 25 anni che utilizzo solo per acs, sempre funzionante, però adesso sorge un problema, il pistoncino del depressore della valvola a tre vie esce pochissimo non a sufficienza per cliccare sul Micro, le membrane sembrano buone e la pompa si avvia, quale potrebbe essere il problema? Grazie a chi può suggerirmi consigli
giorgio17 Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Se ha 25 anni le membrane difficilmente sono buone,e sarebbero da controllare i 2 tubetti in rame se sono puliti
palito Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Grazie Giorgio della risposta. le membrane sono state cambiate e i tubetti sono stati controllati sembrano ok, ti volevo fare una domanda: potrebbe essere la pompa che comunque gira e magari pompa poca acqua da non mandare in pressione e non riesce a spingere pistoncino? Grazie ancora 👍
giorgio17 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Prova a staccare tutto il polmone dal gruppo acqua e prova ad aprire rubinetto acqua calda.Il pistoncino è mosso dall'acqua sanitaria,non dalla pompa.
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Attenzione ! Mi pare di capire che non si aziona il pressostato di circolazione , non quello di precedenza sanitario ,Posto in testa alla tre vie , ma frontalmente alla tre vie. daltra parte visto che il circolatore funziona il micro posto in testa alla tre vie viene azionato .
giorgio17 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Attenzione ! Mi pare di capire che non si aziona il pressostato di circolazione , non quello di precedenza sanitario ,Posto in testa alla tre vie , ma frontalmente alla tre vie. daltra parte visto che il circolatore funziona il micro posto in testa alla tre vie viene azionato . il micro in testa alla tre vie viene azionato da acqua sanitaria
palito Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Buonasera. Si Giorgio forse mi sono espresso male, ma io intendevo come dice Stefano il pressostato frontale alle tre vie, quello in alto funziona bene, quindi che faccio? Buona serata
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Ma non hai la possibilità di vedere accendendo in modalità termosifoni se esce fuori il pistoncino ?
palito Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio E purtroppo no, le tubazioni ai termosifoni sono staccate per riscaldamento con termocamino, chiedo ancora(da poco esperto) se potrebbe dipendere dalla pompa che non manda la pressione sufficiente per azionare il pistoncino.
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Ed è stato fatto il by pass tra i due raccordi di mandata e ritorno sotto la caldaia ?
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) La pompa deve creare depressione , basta che ci sia aria nel circuito e non avviene . se la membrana è deteriorata non avviene . se il premistoppa è secco il pistoncino non esce libero , se il conodotto che arriva nella campana che ospita la membrana è parzialmente occluso , questa non scorre , anche la pompa stessa può avere problemi .. ma la prima cosa è rimettere a posto la circolazione primaria in caldaia . Jolly funzionante Modificato: 22 gennaio da Stefano Dalmo
giorgio17 Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Se il pistoncino e' quello frontale le cose cambiano.Segui quello detto da Dallo.Quel pistoncino funziona con la pressione del circuito.
palito Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Buongiorno si tutto controllato sia le condotte che le membrane premistop compreso, e jolly ok, ed ho anche cambiato il condensatore alla pompa perché sembrava che facesse fatica ad avviarsi, e adesso gira tranquillamente
palito Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio E no, ho vuluto elencati tutti i controlli effettuati compreso sostituzione condensatore, ma il pistoncino continua ad uscire solo a metà non sufficiente ad azionare il micro. Grazie e buona serata
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio in tutto questo non hai detto se c’è il by pass tra mandata e ritorno sotto la caldaia
palito Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio E vero scusami mi ero dimenticato di dirtelo, si si è stato fatto il by pass
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Allora , falla andare in funzione riscaldamento e vedi se si chiude
palito Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Provato ma niente il pistoncino continua ad uscire per metà
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Magari ti sfugge qualcosa , ma devi pulire i condotti che vanno a creare pressione sulla membrana . smonta la campana e segui i fori interni . altro non posso , non essendo sul posto .se lo tieni chiuso Funziona la caldaia ?
palito Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Si se tengo chiuso il micro la caldaia parte normalmente e funziona. Quindi è da escludere il mio pensiero che il problema potrebbe essere la pompa che gira ma non crea abbastanza pressione da spingere il micro? Magari avendo la girante consumata? Buona serata.
palito Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Buongiorno e buona domenica, quindi l'unica prova sarebbe la sostituzione della pompa o si può fare qualche prova per accertare che il difetto è proprio lui.
Stefano Dalmo Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio (modificato) 18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Magari ti sfugge qualcosa , ma devi pulire i condotti che vanno a creare pressione sulla membrana . smonta la campana e segui i fori interni . altro non posso , non essendo sul posto . Modificato: 25 gennaio da Stefano Dalmo
palito Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Grazie Stefano delle preziosi informazioni, provo a rivedere il tutto e come ultima spiaggia sostituzione pompa e naturalmente ti aggiorno, grazie mille e buona giornata
