Buonasera a tutto lo staff, possiedo una caldaia come da titolo di oltre 25 anni che utilizzo solo per acs, sempre funzionante, però adesso sorge un problema, il pistoncino del depressore della valvola a tre vie esce pochissimo non a sufficienza per cliccare sul Micro, le membrane sembrano buone e la pompa si avvia, quale potrebbe essere il problema?
Grazie a chi può suggerirmi consigli
Se ha 25 anni le membrane difficilmente sono buone,e sarebbero da controllare i 2 tubetti in rame se sono puliti
Grazie Giorgio della risposta.
le membrane sono state cambiate e i tubetti sono stati controllati sembrano ok, ti volevo fare una domanda: potrebbe essere la pompa che comunque gira e magari pompa poca acqua da non mandare in pressione e non riesce a spingere  pistoncino? Grazie ancora 👍
giorgio17
Prova a staccare tutto il polmone dal gruppo acqua e prova ad aprire rubinetto acqua calda.Il pistoncino è mosso dall'acqua sanitaria,non dalla pompa.
Stefano Dalmo
Attenzione ! Mi pare di capire che non si aziona il pressostato di circolazione , non quello di precedenza sanitario ,Posto in testa alla tre vie  ,  ma frontalmente alla tre vie.
daltra parte visto che il circolatore funziona il micro posto in testa alla tre vie viene azionato .
