Buonasera a tutto lo staff, possiedo una caldaia come da titolo di oltre 25 anni che utilizzo solo per acs, sempre funzionante, però adesso sorge un problema, il pistoncino del depressore della valvola a tre vie esce pochissimo non a sufficienza per cliccare sul Micro, le membrane sembrano buone e la pompa si avvia, quale potrebbe essere il problema?
Grazie a chi può suggerirmi consigli
Se ha 25 anni le membrane difficilmente sono buone,e sarebbero da controllare i 2 tubetti in rame se sono puliti
Grazie Giorgio della risposta.
le membrane sono state cambiate e i tubetti sono stati controllati sembrano ok, ti volevo fare una domanda: potrebbe essere la pompa che comunque gira e magari pompa poca acqua da non mandare in pressione e non riesce a spingere  pistoncino? Grazie ancora 👍
Prova a staccare tutto il polmone dal gruppo acqua e prova ad aprire rubinetto acqua calda.Il pistoncino è mosso dall'acqua sanitaria,non dalla pompa.
Attenzione ! Mi pare di capire che non si aziona il pressostato di circolazione , non quello di precedenza sanitario ,Posto in testa alla tre vie  ,  ma frontalmente alla tre vie.
daltra parte visto che il circolatore funziona il micro posto in testa alla tre vie viene azionato .
il micro in testa alla tre vie viene azionato da acqua sanitaria
Buonasera. Si Giorgio forse mi sono espresso male, ma io intendevo come dice Stefano il pressostato frontale alle tre vie, quello in alto funziona bene, quindi che faccio? Buona serata
Ma non hai la possibilità di vedere accendendo in modalità termosifoni se esce fuori il pistoncino  ?
E purtroppo no, le tubazioni ai termosifoni sono staccate per riscaldamento con termocamino, chiedo ancora(da poco esperto) se potrebbe dipendere dalla pompa che non manda la pressione sufficiente per azionare il pistoncino.
Ed è stato fatto il by pass tra i due raccordi di mandata e ritorno sotto la caldaia ?
La pompa deve creare depressione  , basta che ci sia aria nel circuito e non avviene  .
se la membrana è deteriorata non avviene .
se il premistoppa è secco il pistoncino non esce libero ,
se il conodotto che arriva nella campana che ospita la membrana è parzialmente occluso , questa non scorre ,
anche la pompa stessa può avere problemi ..
ma la prima cosa è rimettere a posto la circolazione primaria in caldaia . Jolly funzionante
Modificato: da Stefano Dalmo
Se il pistoncino e' quello frontale le cose cambiano.Segui quello detto da Dallo.Quel pistoncino funziona con la pressione del circuito.
Buongiorno si tutto controllato sia le condotte che le membrane premistop compreso, e jolly ok, ed ho anche cambiato il condensatore alla pompa perché sembrava che facesse fatica ad avviarsi, e adesso gira tranquillamente
E no, ho vuluto elencati tutti i controlli effettuati compreso sostituzione condensatore, ma il pistoncino continua ad uscire solo a metà non sufficiente ad azionare il micro.
Grazie e buona serata
Stefano Dalmo
in tutto questo non hai detto se c’è il by pass tra mandata e ritorno sotto la caldaia
E vero scusami mi ero dimenticato di dirtelo, si si è stato fatto il by pass
Stefano Dalmo
Allora , falla andare in funzione riscaldamento e vedi se si chiude
Provato ma niente il pistoncino continua ad uscire per metà
Stefano Dalmo
Magari ti sfugge qualcosa , ma devi pulire i condotti che vanno a creare pressione sulla membrana  .
smonta la campana e segui i fori interni .
altro non posso , non essendo sul posto .se lo tieni chiuso  Funziona la caldaia ?
