vergalabs_2 Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Ciao a tutti ho uno strano problema che non riesco a risolvere, in pratica non riesco più a raggiungere una cpu dal mio pg tramite ethernet, la cpu è una 315 2-dp con una cp 343-1 lean collegata alla rete aziendale per poter comunicare con un supervisore (pc con win 7) un hmi (mp277) il mio pg (un lenovo con win11) e altre cpu s7 300 alcuni nella stessa sottorete altri no. è da anni che funziona correttamente ma tutto ad un tratto la cpu non è più raggiungibile ne dai due pc ne dall'hmi ma solo dagli altri plc che comunicano tramite collegamenti progettati iso on tcp. la cosa strana è che il confronta blocchi non funziona ma se provo ad accedere tramite netpro mi mostra senza problemi lo stato dei collegamenti agli altri plc che risultano verdi quindi connessi e riesco anche a raggiungere la diagnostica della cp343 ma alla cpu assolutamente no, non riesco a vedere niente ne la diagnostica della cpu ne la banale impostazione dell'ora. ho provato a sostituire la cp343 senza successo, per adesso ho collegato l'hmi alla rete profibus dove sono presenti una schiera di inverter v1000 per poter avere un minimo di controllo sull'impianto e sabato ,quando potrò fermare gli impianti per più tempo, proverò a ricaricare la configurazione HW e al limite sostituire la cpu. il bello è che se scollego la rete aziendale e mi collego direttamente alla cpu tramite ethernet riesco a comunicarci con il mio PG ma appena la ricollego alla rete aziendale smette di comunicare, mi viene da pensare che il nostro IT abbia applicato qualche regola alla sottorete che mi taglia fuori qualche porta proprio all'ip (che proverò a cambiare) della cpu ma a detta loro è tutto a posto. non so più dove sbattere la testa avete qualche idea/consiglio/prove da suggerirmi ? dimenticavo il software della cpu è in step7 v5.7 l'hmi è già in tia ma non ricordo quale versione. grazie
pigroplc Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa prova ad isolare la CP dal resto della rete aziendale. 1) Se funziona è un problema esterno (per mia casistica personale probabilità 90%) chiama il tuo IT e dimostragli che il problema non è il tuo 2) Se non funziona è un problema interno e comincia a sezionare la rete My 2 cent è la (1)
STEU Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Controlla quanti canali hai aperto con la cominicazione,questa CPU ne ha al massimo 14. Modificato: 1 ora fa da STEU
