Gruppo UPS legrand Daker Dk 3kVA errore 01 ( fault 01)
alexcanadair
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, mi ritrovo questo gruppo della Legrand Daker Dk 3kVA che mi da questo errore Fault 01, qualcuno di voi ha avuto a che fare con questi tipi di gruppo da 3000VA o di simile modello dato che non è l'unica marca che produce questo tipo di chassis?
ho gia cambiato le 6 batterie, è sono nuove funzionanti.
Da dove posso iniziare nella ricerca del guasto?
altra cosa non sono riuscito a trovare un manuale di servizio per questo gruppo giusto per leggere le varie tensioni nei test point delle due pcb.
Vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi.
In allegato ho messo la foto del ups
Modificato: da alexcanadair
Dumah Brazorf
Quanti anni ha?
Col tempo i condensatori elettrolici, specie quelli più piccoli e quelli vicino a componenti che scaldano, si asciugano e non fanno più il loro lavoro.
Servirebbe un capacimetro con ESR per verificarli.
