Slayer90 Inserito: ieri dalle 10:31 Segnala Inserito: ieri dalle 10:31 Buongiorno, Ringrazio in anticipo tutti gli esperti che mi aiuteranno/daranno spunti su come iniziare lo sviluppo di questa macchina commissionata da un cliente per il settore alimentare. Fondamentalmente la macchina deve fare un ignezione di prodotto al volo nei vasetti di vetro senza bloccare il movimento del nastro che avanza. Queste macchine solitamente hanno sempre funzionato col nastro a passo (Quindi molto più semplice da gestire i singoli assi)...ora per riuscire a raggiungere tempi ciclo e produttività più alti si è pensato di non far fermare il nastro facendo di fatto un ignezione al volo. L'asse master X1 (leading) è ovviamente il nastro, l'asse slave X2 è il carrello dove sono posizionati gli uggelli che quindi scorre parallelo al nastro per poterlo "Inseguire" e un terzo asse Z per abbassare gli uggelli dentro ai vasetti. Il grande dubbio che ho è se fosse meglio unire X1 e X2 tramite camma elettronica, quindi la posizione di X2 sarà uguale a f(X1) oppure usare solo il gearing per legare insieme i 2 assi, ma ho un pò di confuzione su come la sequenza debba funzionare. Il PLC sarà un 1500 tecnologico + safety, la taglia ancora la stiamo definendo in base a quante altre uteriori utenze dovrà comandare. Se qualcuno ha esperienza con questo tipo di macchine sarei molto grato se potesse almeno darmi delle dritte su come ragionarci su!! grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa 4 ore fa, Slayer90 ha scritto: , l'asse slave X2 è il carrello dove sono posizionati gli uggelli che quindi scorre parallelo al nastro per poterlo "Inseguire" Forse non ho capito bene però da quanto ne so io il nastro trasportare ha un movimento continuo, sul nastro vengono caricati al volo i vaseti vuoti ed al termine vengo no scaricarti pieni. Il carello con l'ugello invece dovrà fare un movimento avanti indietro con una sequenza di questo tipo: Carello fermo in attesa Carello accelera e raggiunge la posizione del contenitore con la velocità sincronizzata a quella del nastro trasportatore Scende l'ugello, riempe il contenitore, si rialza l'ugello ed il carello torna ain posizione di partenza. In pratica è la medesima movimentazione di un cesoia per taglio al volo di tubi e vergelle. Per fare questo tipo di funzione si usa un'apposita funzione. Non se c'è nella libreria del 1500 che, tra l'altro, non conosco.
Mattia Spoldi Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa classico taglio al volo, nelle librerie del 1500 non c'è, ma ti puoi scaricare le librerie di siemens da qui https://support.industry.siemens.com/cs/document/109962920/simatic-s7-1500t-flying-saw-flyingsawbasic-?dti=0&lc=en-IT
Slayer90 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Buongiorno, Rispondo a entrambi: @Mattia Spoldi Grazie per il link, ma avevo già trovato tale materiale su internet, qua loro usano il gearing per fare un taglio al volo, ma volevo capire se è la funzione corretta oppure si fa meglio con la camma. Inoltre quell'esempio è un pò diverso da quello che vorrei ottenere io. Rispondendo anche a @Livio Orsini il carrello in questione ha una corsa di 1 metro circa, distanza che copre in base alla ricetta circa 10 vasetti allineati, quindi far tornare il carrello sempre alla posizione dii home non ha senso, i vasetti sono distanziati da 10 cm e il nastro ruota in continuo, la cosa difficile che non riesco a capire è come faccio a calcolarmi la seconda posizione se sono sulla prima se entrambi gli assi si muovono in senso opposto, un altra cosa complessa è il fatto che nel momento dell'iniezione del prodotto il carrrello deve muoversi per il tratto necessario inseguendo il vasetto fino a riempimento, distanza che può variare in base alla quantità di prodotto da iniettare e quindi alle dimensioni del vasetto.. non riesco a capire come impostare il ragionamento e la logica a passi esatta da seguire. Modificato: 1 ora fa da Slayer90 errore ortografico
