Ciao a tutti,
ho un piccolo motorino elettrico DC alimentato con 4 batterie AA. Al momento ho solo un pulsante on / off che quando è premuto fa girare il motorino al massimo.
Vorrei poter accendere e regolare la velocità del "minimo" tenendolo fisso, poi premendo il pulsante, farlo andare al massimo.
Pensavo, da ignorante 🙂 ad un interruttore, un potenziometro e un pulsante di bypass del potenziometro, cosa ne pensate?
Attendo vostri consigli...
Grazie, a presto!
Livio Orsini
3 ore fa, Mister11 ha scritto:
cosa ne pensate?
In teoria potrebbe anche funzionare, però dovresti scrivere quanto assorbe in corrente il motorino
  • 3 weeks later...
Ciao, ho guardato ma non è indicato l'assorbimento... è piccolissimo, credo sia molto basso.
Visto che avevo un pwm, ho fatto un test collegandolo così
Funziona tutto correttamente, pure il pulsante di bypass... Ma non so se tecnicamente sia tutto corretto. Secondo te può andare bene o manca qualcosa?
Grazie mille!
Livio Orsini
Ho delle perplessità sul collegamento del bypass, solo perchè non conosco come è fatto il regolatore PWM.
Comunque se funziona regolarmente ed a te soddisfa, hai risolto il tuo problema.😉
@Livio Orsini per funzionare funziona... Non so se sia corretto tecnicamente e se il bypass alla lunga possa danneggiare il pwm o altro. Grazie, ciao!
Se può essere utile, il pwm è questo:
Screenshot_20260217-084449.AmazonShopping.thumb.png.4b716c181c39e803061618dbbba423ff.png
Screenshot_20260217-084531.AmazonShopping.thumb.png.1332a9e6643e0b8b45aeecc109641dae.png
