Bruno1970 Inserito: 28 gennaio Segnala Inserito: 28 gennaio Buongiorno avrei bisogno di un aiuto, vorrei sostituire l'interruttore che attualmente comanda l'accensione della caldai con un interruttore wifi. provo ad allegare alcune immagini ed uno schemino. potreste indicarmi come dovrò collegare il nuovo interruttore. Grazie a tutti coloro che mi daranno un aiuto
Bruno1970 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio il collegamento elettrico forse quello che ho fatto sopra è sbagliato, in origine a fianco dell interruttore vi era anche una presa forse quello giusto è questo grazie
ROBY 73 Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio (modificato) Ciao Bruno1970, 10 ore fa, Bruno1970 ha scritto: vorrei sostituire l'interruttore che attualmente comanda l'accensione della caldai con un interruttore wifi. Ma parli proprio dell'interruttore che accende / alimenta la caldaia, oppure intendi l'accensione del solo riscaldamento? Cos'è la caldaia di una seconda casa, magari in montagna? Perché vorresti accenderla e spegnerla a distanza? Che apparecchiatura è quella Wi-Fi che vorresti usare? Mi sembra che abbia tre uscite, non avrebbe senso la cosa La caldaia 10 ore fa, Bruno1970 ha scritto: il collegamento elettrico forse quello che ho fatto sopra è sbagliato, Ma dove andrebbe la seconda fase "L" più in basso? Sembra "sospesa" senza destinazione. Ad ogni modo NON badare ai colori dei fili, credo siano collegati a casaccio e a seconda di quello che aveva il "tecnico" a suo tempo. Ed inoltre, anche se saranno più o meno cinquant'anni che quell'interruttore è lì senza creare guai, NON è tanto "salutare" avere una scatola in legno per un circuito elettrico Modificato: 28 gennaio da ROBY 73
piergius Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio 19 ore fa, Bruno1970 ha scritto: provo ad allegare alcune immagini ed uno schemino 18 ore fa, Bruno1970 ha scritto: forse quello che ho fatto sopra è sbagliato ... forse quello giusto è questo Quello che chiami Interruttore è un Deviatore, in uso già nel 1960 ; [All' epoca i 220V venivano ricavati da 2 Fasi 127V, perciò se l' Interruttore doveva togliere effettivamente Tensione alla Caldaia, affinché chi vi interveniva non restasse " Elettrizzato"⚡, avrebbe dovuto essere Bipolare !] - I colori dei fili dipendevano da quante matasse aveva a disposizione chi li installava ! ( In qualche Discussione precedente l' intero Impianto era stato ricavato da una unica Matassa, indifferentemente per Fase, Neutro, Ritorni e Terra ! Chi lo ha realizzato forse era daltonico ... ) Poi molti utilizzarono " a proprio sentimento" i colori più vivi per le Fasi, contrapposti al Cenere per il Neutro, ed in seguito al Marrone per la Terra.... - Attenzione ! Entrambi gli schemi sono sbagliati ⚠️ ! È vietato portare Fase e Neutro al Deviatore : farebbe Cortocircuito ☹️ ! ! - Bisogna verificare da dove vengono e dove vanno quei fili. . C' è un altro Deviatore da qualche parte per accendere/spegnere da 2 punti ? .. Entrambi i Blu portano la Fase, mentre il Marrone è il Ritorno verso la Caldaia ? - ... Oppure non lavora sulla Fase , ma viene interrotto il Consenso del Termostato ? - Da lontano non possiamo saperlo; consiglierei di approfondire la situazione sul posto insieme a qualche "Elettrico" ! ! - Buona giornata !
Bruno1970 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 8 ore fa, piergius ha scritto: Quello che chiami Interruttore è un Deviatore, in uso già nel 1960 ; [All' epoca i 220V venivano ricavati da 2 Fasi 127V, perciò se l' Interruttore doveva togliere effettivamente Tensione alla Caldaia, affinché chi vi interveniva non restasse " Elettrizzato"⚡, avrebbe dovuto essere Bipolare !] - I colori dei fili dipendevano da quante matasse aveva a disposizione chi li installava ! ( In qualche Discussione precedente l' intero Impianto era stato ricavato da una unica Matassa, indifferentemente per Fase, Neutro, Ritorni e Terra ! Chi lo ha realizzato forse era daltonico ... ) Poi molti utilizzarono " a proprio sentimento" i colori più vivi per le Fasi, contrapposti al Cenere per il Neutro, ed in seguito al Marrone per la Terra.... - Attenzione ! Entrambi gli schemi sono sbagliati ⚠️ ! È vietato portare Fase e Neutro al Deviatore : farebbe Cortocircuito ☹️ ! ! - Bisogna verificare da dove vengono e dove vanno quei fili. . C' è un altro Deviatore da qualche parte per accendere/spegnere da 2 punti ? .. Entrambi i Blu portano la Fase, mentre il Marrone è il Ritorno verso la Caldaia ? - ... Oppure non lavora sulla Fase , ma viene interrotto il Consenso del Termostato ? - Da lontano non possiamo saperlo; consiglierei di approfondire la situazione sul posto insieme a qualche "Elettrico" ! ! - Buona giornata ! Buongiorno e grazie per la disponibilità vediamo se riesco a spiegarmi meglio vorrei sostituire il deviatore che di fatto serve solo da interruttore con un interruttore wifi per attivare la caldaia da remoto essendo una seconda casa, prima di reinstallare il deviatore, avevo installato un RTU 54 che di fatto non è che un interruttore che si puo comandare da remoto tramite scheda telefonica. ora vorrei installare un interruttore WIFI anche esso attivabile da remoto , ma non sono sicuro di come collegare correttamente i fili, soprattutto i fili contrassegnati nello schema con i numeri 3 e 4 avrei bisogno di qualche indicazione, allego le immagini. grazie mille allego due immagini
Bruno1970 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 18 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Bruno1970, Ma parli proprio dell'interruttore che accende / alimenta la caldaia, oppure intendi l'accensione del solo riscaldamento? Cos'è la caldaia di una seconda casa, magari in montagna? Perché vorresti accenderla e spegnerla a distanza? Che apparecchiatura è quella Wi-Fi che vorresti usare? Mi sembra che abbia tre uscite, non avrebbe senso la cosa La caldaia Ma dove andrebbe la seconda fase "L" più in basso? Sembra "sospesa" senza destinazione. Ad ogni modo NON badare ai colori dei fili, credo siano collegati a casaccio e a seconda di quello che aveva il "tecnico" a suo tempo. Ed inoltre, anche se saranno più o meno cinquant'anni che quell'interruttore è lì senza creare guai, NON è tanto "salutare" avere una scatola in legno per un circuito elettrico Buongiorno e grazie per la disponibilità vediamo se riesco a spiegarmi meglio vorrei sostituire il deviatore che di fatto serve solo da interruttore con un interruttore wifi per attivare la caldaia da remoto essendo una seconda casa, prima di reinstallare il deviatore, avevo installato un RTU 54 che di fatto non è che un interruttore che si puo comandare da remoto tramite scheda telefonica. ora vorrei installare un interruttore WIFI anche esso attivabile da remoto , ma non sono sicuro di come collegare correttamente i fili, soprattutto i fili contrassegnati nello schema con i numeri 3 e 4 avrei bisogno di qualche indicazione, allego le immagini. grazie mille allego due immagini
Bruno1970 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Questo è il tipo di interruttore wifi che voglio montare
Bruno1970 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 9 ore fa, piergius ha scritto: Quello che chiami Interruttore è un Deviatore, in uso già nel 1960 ; [All' epoca i 220V venivano ricavati da 2 Fasi 127V, perciò se l' Interruttore doveva togliere effettivamente Tensione alla Caldaia, affinché chi vi interveniva non restasse " Elettrizzato"⚡, avrebbe dovuto essere Bipolare !] - I colori dei fili dipendevano da quante matasse aveva a disposizione chi li installava ! ( In qualche Discussione precedente l' intero Impianto era stato ricavato da una unica Matassa, indifferentemente per Fase, Neutro, Ritorni e Terra ! Chi lo ha realizzato forse era daltonico ... ) Poi molti utilizzarono " a proprio sentimento" i colori più vivi per le Fasi, contrapposti al Cenere per il Neutro, ed in seguito al Marrone per la Terra.... - Attenzione ! Entrambi gli schemi sono sbagliati ⚠️ ! È vietato portare Fase e Neutro al Deviatore : farebbe Cortocircuito ☹️ ! ! - Bisogna verificare da dove vengono e dove vanno quei fili. . C' è un altro Deviatore da qualche parte per accendere/spegnere da 2 punti ? .. Entrambi i Blu portano la Fase, mentre il Marrone è il Ritorno verso la Caldaia ? - ... Oppure non lavora sulla Fase , ma viene interrotto il Consenso del Termostato ? - Da lontano non possiamo saperlo; consiglierei di approfondire la situazione sul posto insieme a qualche "Elettrico" ! ! - Buona giornata ! Buongiorno e grazie per la disponibilità vediamo se riesco a spiegarmi meglio vorrei sostituire il deviatore che di fatto serve solo da interruttore con un interruttore wifi per attivare la caldaia da remoto essendo una seconda casa, prima di reinstallare il deviatore, avevo installato un RTU 54 che di fatto non è che un interruttore che si puo comandare da remoto tramite scheda telefonica. ora vorrei installare un interruttore WIFI anche esso attivabile da remoto , ma non sono sicuro di come collegare correttamente i fili, soprattutto i fili contrassegnati nello schema con i numeri 3 e 4 avrei bisogno di qualche indicazione, allego le immagini. grazie mille allego due immagini E' POSSIBILE che basti collegare i fili 3 e 4 che di fatto sono quelli che fanno accendere la caldaia al interruttore wifi rispettivamente alle porte L e N ?
ROBY 73 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio 3 ore fa, Bruno1970 ha scritto: vorrei sostituire il deviatore che di fatto serve solo da interruttore con un interruttore wifi per attivare la caldaia da remoto essendo una seconda casa, Ora, non so con quale frequenza tu possa usare questa casa, ma partendo dal fatto che per la "salute" di ogni caldaia NON è mai una buona cosa accenderla facendola partire da zero e poi spegnerla dopo qualche ora o giorno e poi riaccenderla chissà quando. Personalmente, la terrei accesa e con il solo programma di antigelo a 5/6 gradi e farei accendere il riscaldamento con il comando remoto Wi-Fi. Inoltre, sarebbe bene sapere anche quali protezioni (differenziale, magnetotermico, fusibili, ecc...), ha a monte la caldaia stessa. Comunque, tornando al tuo quesito e visto che quell'apparecchio Wi-Fi Smart ha tre uscite, si potrebbe pensare di usarne una ("L1") per comandare un teleruttore a 230V che alimenti la caldaia ed una ("L2") per attivare il riscaldamento, in pratica così: ---------------------------------------------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
Bruno1970 Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Ciao. alla caldaia devo solo dare l'alimentazione per cui la bobina non è necessaria dai un occhiata a questo schema
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio 7 ore fa, Bruno1970 ha scritto: alla caldaia devo solo dare l'alimentazione per cui la bobina non è necessaria E allora basta che tu non tenga in considerazione il relè Finder e l'uscita "L2" del dispositivo Wi-Fi, per il resto rimane valido lo schema che ti ho fatto. Ma per il riscaldamento che cos'hai che lo attiva? Per caso c'è il cronotermostato che si vede sotto la caldaia? 7 ore fa, Bruno1970 ha scritto: dai un occhiata a questo schema Quello non serve a nulla, è solo l'esempio per gestire l'accensione / spegnimento di tre carichi diversi interrompendo sempre solo la fase, per questo ti ho indicato di installare il contattore ABB (che anche se è di un'altra marca non cambia nulla).
Bruno1970 Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Il 30/01/2026 alle 21:12 , ROBY 73 ha scritto: E allora basta che tu non tenga in considerazione il relè Finder e l'uscita "L2" del dispositivo Wi-Fi, per il resto rimane valido lo schema che ti ho fatto. Ma per il riscaldamento che cos'hai che lo attiva? Per caso c'è il cronotermostato che si vede sotto la caldaia? Quello non serve a nulla, è solo l'esempio per gestire l'accensione / spegnimento di tre carichi diversi interrompendo sempre solo la fase, per questo ti ho indicato di installare il contattore ABB (che anche se è di un'altra marca non cambia nulla). Buona sera ROBY si viene attivato e regolato da un cronotermostato, che sostituirò con un alto della NETAMO con controllo da remoto. grazie per le indicazioni, appena arriva l'interruttore lo monto e poi ti faccio sapere. grazie
Bruno1970 Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio (modificato) nel tuo schema se ho ben compreso, i fili che collegano il rele finder con la caldaia corrispondono ai file 3 e 4 della foto che ho postato? puoi indicarmi per favore che tipo di relè devo prendere? grazie Modificato: 31 gennaio da Bruno1970
Bruno1970 Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Il 30/01/2026 alle 21:12 , ROBY 73 ha scritto: E allora basta che tu non tenga in considerazione il relè Finder e l'uscita "L2" del dispositivo Wi-Fi, per il resto rimane valido lo schema che ti ho fatto. Ma per il riscaldamento che cos'hai che lo attiva? Per caso c'è il cronotermostato che si vede sotto la caldaia? Quello non serve a nulla, è solo l'esempio per gestire l'accensione / spegnimento di tre carichi diversi interrompendo sempre solo la fase, per questo ti ho indicato di installare il contattore ABB (che anche se è di un'altra marca non cambia nulla). Questo penso possa andare bene
ROBY 73 Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio 59 minuti fa, Bruno1970 ha scritto: Questo penso possa andare bene .......... Sì va bene, l'importante è che abbia la bobina a 230V come nell'immagine
Bruno1970 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio Il 29/01/2026 alle 22:40 , ROBY 73 ha scritto: Ora, non so con quale frequenza tu possa usare questa casa, ma partendo dal fatto che per la "salute" di ogni caldaia NON è mai una buona cosa accenderla facendola partire da zero e poi spegnerla dopo qualche ora o giorno e poi riaccenderla chissà quando. Personalmente, la terrei accesa e con il solo programma di antigelo a 5/6 gradi e farei accendere il riscaldamento con il comando remoto Wi-Fi. Inoltre, sarebbe bene sapere anche quali protezioni (differenziale, magnetotermico, fusibili, ecc...), ha a monte la caldaia stessa. Comunque, tornando al tuo quesito e visto che quell'apparecchio Wi-Fi Smart ha tre uscite, si potrebbe pensare di usarne una ("L1") per comandare un teleruttore a 230V che alimenti la caldaia ed una ("L2") per attivare il riscaldamento, in pratica così: ---------------------------------------------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie. Ciao. ho finalmente installato l'interruttore wifii ti posto lo schema di collegamento. non ho utilizzato nessun rele o bobina. funziona tutto perfettamente lo posto semai dovesse servire a qualcuno grazie
ROBY 73 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio 8 ore fa, Bruno1970 ha scritto: .......lo posto semai dovesse servire a qualcuno Speriamo proprio che NON lo usi mai nessuno, NON si interrompe MAI il neutro da solo, sempre la fase o meglio ancora entrambi comi ti avevo indicato io. Ciao prego
Bruno1970 Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 15 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Speriamo proprio che NON lo usi mai nessuno, NON si interrompe MAI il neutro da solo, sempre la fase o meglio ancora entrambi comi ti avevo indicato io. Ciao prego Sarà ma funziona benissimo, in piu ho utilizzato anche la l'altra fase 3 ed ho potuto alimentare un termostato wifi
simuffa Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio (modificato) Ciao, il tuo schema è sbagliato Il 13/02/2026 alle 14:13 , Bruno1970 ha scritto: Ciao. ho finalmente installato l'interruttore wifii ti posto lo schema di collegamento. non ho utilizzato nessun rele o bobina. funziona tutto perfettamente lo posto semai dovesse servire a qualcuno grazie Questo schema non è corretto, va contro anche lo schema sul sito del produttore: Modificato: 14 febbraio da simuffa
ROBY 73 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 7 ore fa, Bruno1970 ha scritto: Sarà ma funziona benissimo Certo che funziona, ma ripeto, in un impianto elettrico NON si interrompe MAI solo il neutro. Poi è casa tua, fai come credi 5 ore fa, simuffa ha scritto: il tuo schema è sbagliato.......... Meno male che non sono l'unico che te lo dice
mrgianfranco Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Il 13/02/2026 alle 14:13 , Bruno1970 ha scritto: ti posto lo schema di collegamento Ci deve essere un pasticcione in quello che hai fatto!..se a quell interruttore smart sul morsetto L ci porti fase come da tuo schema, non puoi avere in uscita a L1 il neutro!
