Caldaia Baxi Luna Alux - modello difettoso?
Ho una Baxi Luna Alux 33 installata a gennaio 2018.
Ad inizio 2024, dopo 5 anni, ha cominciato ad andare ripetutamente in blocco per errore 53,  condotto fumi ostruito.
Indagate le varie possibili cause, alla fine hanno pulito lo scambiatore con un lavaggio, tutto bene ma dopo 2 anni di nuovo lo stesso problema, dovrò fare immagino di nuovo il lavaggio, costo 220 Euro.
Alternativa è cambiare caldaia, ma dopo solo 8 anni mi sembra un po' presto.
Volevo chiedervi se è normale quanto sopra per una caldaia tutto sommato relativamente nuova, c'è qualche problema di progettazione per avere questo sporcamento così frequente, qualcuno ha problemi simili?
Ho sentito dire che questo modello ha uno scambiatore di calore geometricamente molto articolato, e quindi si sporca facilmente.
Scusa , ma mi spieghi il nesso tra errore scarico fumi e lo scambiatore ?
ti hanno dato una spiegazione?
Modificato: da Stefano Dalmo
i corpi in alluminio sono più efficienti ma necessitano di più manutenzione
l'intasamento del lato fumi è possibile
Modificato: da click0
5 anni per il primo intervento, e dopo 2 anni siamo da capo ?
Mi piacerebbe approfondire la faccenda "intasamento" (composizione del residuo, fattori acceleranti, risoluzioni etc.);
chiedo ai mod. quale sia la sezione giusta del forum dove postare la discussione, Grazie.
giorgio17
Questo tipo di caldaie sono difficili da mantenere.Per fortuna ne avevo solo una da manutentare (De Dietrich)ma ogni 3-4 mesi pulizia completa e specialmente scarico condensa.
Per intasamento dipende anche dalla qualità dell' aria aspirata.
