marcofirenze
Allora, da ieri mattina il magnetotermico delle prese scattava se si tirava su. In questi giorni ha piovuto tantissimo. Ho controllato tutti gli elettrodomestici staccandoli ma scattava violentemente facendo supporre un corto da qualche parte o una resistenza bassa. Le luci ed il magnetotermico delle luci ok funziona. Ora stamattina non scatta più il magnetotermico ma bensì il differenziale quando alzo il magnetotermico delle prese. Rispetto ad ieri sembra che oggi da corto vero e proprio sia passato a dispersione su una o più prese. Ora siccome fa parecchio freddo e vorrei fare pure una doccia calda, posso collegare tranquillamente i 2 fili fase e neutro di alimentazione della caldaia (assorbimento caldaia Duval 105 W e in stand by molto meno) ai fili dell'applique per farla funzionare in attesa di scoprire il problema? Grazie
sicuramente la linea 10A regge la caldaia.
per il resto direi che hai in giro una presa colata come minimo, io penserei a trovare quel guasto prima di farmi la doccia :D
marcofirenze
Capisco ma è tutta la mattina che cerco il guasto senza esito per il momento. Staccati i cavi dei due condizionatori esterni, aperte diverse prese al piano terra (non credo che c'entrano le prese del primo piano). Presa colata cosa intendi? Che ci sia entrata acqua dentro? Controllate 2 prese esterne e sono a posto. Nelle altre prese tutt'al più ci può essere un po' di umidità intorno. Potrebbe essere il differenziale difettoso? È un 25A 0.03A
Alessio Menditto
Marco questo è un Forum tecnico serio, non possiamo darti suggerimenti che vanno fuori legge, tu chiedi se puoi unire fase e neutro, non la terra, così non salta il differenziale e tu puoi fare la doccia calda.
Ma ti rendi conto di cosa stai chiedendo?
O trovi in autonomia il guasto, o chiami un elettricista, ma chiedere se puoi di fatto escludere il differenziale è una cosa fuori dal mondo.
credo che intedesse semplicemente collegare la caldaia alla linea luci invece di quella prese a cui è collegata.
Livio Orsini
Basta che abbia le protezioni a monte non c'è alcun problema; questa o quella per la caldaia pari son.😀
Modificato: da Livio Orsini
corretto errori dattilografia
Alessio Menditto
2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
non la terra
Questa è la condizione sine qua non del ragionamento, può attaccare la caldaia ovunque ovunque ma la terra deve SEMPRE essere attaccata in modo da far staccare il differenziale per un qualsiasi motivo, causa della caldaia o no, non sta a nessuno stabilirlo salvo un tecnico autorizzato.
marcofirenze
Infatti niente di trascendentale mi sembra. Consuma meno di una lampadina ad incandescenza. Anzi poi la metterò sulla linea luce terra compresa. Chi ha detto di staccare la terra.
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Basta che abbia le protezioni a ponte non c'è alcun problema; questa o quella per la caldaia pari son.😀
Esatto, devo però fare una prolunga volante fino alla plafoniera o applique  vicina
marcofirenze
Nel frattempo ho aperto molte prese e scatole di derivazione, separate le fasi per vedere se saltava il differenziale e salta uguale e allora rimesse nel loro rispettivo cappelletto. Ora non è questo l'argomento della domanda. Se domani non riesco a trovare il colpevole penso di fare quel collegamento alla spina della caldaia che blocca acqua sanitaria oltre al riscaldamento. Poi della TV lavastoviglie lavatrice posso fare a meno per qualche giorno in attesa di un elettricista.  Ps: la caldaia comunque arriva solo fase e neutro visto poco fa aprendo la scatolina a muro tra l'altro, guardo di farci arrivare la terra alla caldaia
Modificato: da marcofirenze
Alessio Menditto
Marco le supercazzole lasciamole fuori, o parliamo seriamente o non serve a nulla.
Complimenti all’elettricista che ha fatto l’impianto.
Marco Fornaciari
Spudoratmente, se non sei pratico di ricerca guasti i impianti civili (che spesso di civile hanno solo il nome) lascia perdere e chiama un tecnico abilitato, che è già una rogna per gli smalizziati.
cosa intendi con "separate le fasi"? lo hai fatto alla prima derivazione?
Maurizio Colombi
Stacca la caldaia da dove è collegata adesso, riprova a riarmare le protezioni (a volte fosse proprio la caldaia la causa del guasto) e poi attaccala dove ti pare senza tante menate, sono due giorni che sei al freddo e per fortuna che è inverno...
marcofirenze
Già risolto tutto.
Avevo comunque collegato la caldaia alla linea luci con 4 spezzoni lunghi di cavo e avevo già da stamani il riscaldamento. Avevo anche sostituito il magnetotermico incriminato con uno acquistato ieri da Tecnomat ma non era lui, scattava uguale. La caldaia era staccata elettricamente da ieri non poteva certo essere il problema poi ci avevo messo una scatolina da esterno con un piccolo magnetotermico.
Niente staccate molte cose pure aperte una decina di prese forno scollegato condizionatori ecc... niente di tutto ciò.
Avevo visto con il tester ai capi delle uscite fase e neutro staccati del magnetotermico prese (staccando prima il generale) che c'erano 512 ohm di resistenza pertanto un corto non era ma di sicuro una dispersione.
Mi sono messo sdraiato un paio di orette a riposarmi e poi mi sono detto riarmiamo il magnetotermico e per magia è rimasto tutto su, magnetotermici e differenziale.
Credo sia dovuto al fatto che qualcosa si era nel frattempo asciugato. Sinceramente non so cosa perché come ho detto quasi tutte le prese erano a posto, forse l'umidità di un muro e forse una pompa sommersa ma credo di averla staccata ieri.
Comunque tutto tornato a posto.
La caldaia dopo che l'avevo collegata alla linea luce funzionava bene tra l'altro a quella linea sono collegati router e allarme per comodità trovandosi in una zona dove non co sono prese di corrente ma Applique luci.
