fotovoltaico stand alone su casetta legno
ciao in un terreno mi voglio mettere una casetta di legno 3 x 4
non ho grandi pretese di energia, mi spiego
1 o 2 faretti interno/esterni 20w accesi se va bene 1 ora quando ci vado
1 notebook 2 orette quando ci vado - radio
bollitore thè 600w .... 10 minuti?
macchinetta del caffè cialde 1000w .... 10 minuti?
userò sempre inverter 12v/220v, ci caricherò batterie litio di qualche attrezzo
quindi pensavo e qui chiedo consigli
di mettere 2 pannellini da 12v 200w ciascuno
con regolatore di carica 30a
inverter 1500w
batteria lifepo4 12v 150ah
è equilibrato? cosa pensate?
tutto esposto a sud senza zone d'ombra, i carichi sopra menzionati
li avrò 1-2 volte a settimana.
grazie consigli?
Ciao Frank, visto l'uso sporadico che ne dovrai fare io opterei per una Power station che ti carichi in casa e la porti quando ti serve. Personalmente per scaldare acqua o per fare un caffè io preferirei un fornellino a gas.
Il mio è solo un consiglio. Sicuramente gli esperti del forum sapranno darti consigli tecnici nel caso tu comunque voglia realizzarlo.
Modificato: da Leone2285
mgaproduction
Confermo quello che dice @Leone2285 anche perchè che fai se vai li e non c'è produzione perchè non c'è (o ce n'è pochissima) luce?
Secondo me per quello che vuoi fare va bene così ! i consumi sono bassi e visto che ci vai solo 1-2 volte a settimana, i due pannelli da 200W bastano tranquillamente per ricaricare tutto. La batteria LiFePO4 150Ah è più che sufficiente e ti dà anche un po’ di autonomia in caso di poco sole. L’inverter da 1500W va bene per bollitore e macchinetta (meglio se a onda pura). L’unica cosa che cambierei è il regolatore: 30A è un po’ tirato, meglio un MPPT da 40A così sei più tranquillo. Puoi visitare questo sito italiano sul fotovoltaico per trovare più informazioni : XXXXXX
Eliminato link commerciale
Alessio Menditto
Mahdirosso ho eliminato il link commerciale perché non si può fare pubblicità così, se vuoi puoi contattare il reparto amministrativo se ti interessa pubblicizzare.
grazie ancora 1 conferma
tra pannelli e regolatore di carica è necessario prevedere un diff magnetotermico e se sì di che tipo?
ugualmente ne va previsto uno tra regolatore di carica e batterie, e/o tra batterie e inverter?
