marcocald
Buongiurno,
da quando mi hanno cambiato il gruppo acqua alla mia caldaia sto riscontrando problemi, l'acqua esce con un flusso più basso e bollente, vado a miscelare con un pò d'acqua fredda la caldaia si spegne e impiega parecchio tempo per ridarmi l'acqua calda, funziona bene solo se lascio aperto solo l'acqua calda ma è impossibile perchè è troppo bollente per usarla.
Chiedo a qualche esperto del gruppo come poter risolvere, ho provato anche ad aumentare la portata girando la vite del gruppo acqua ma sembra non sia cambiato niente (allego l'immagine del gruppo acqua), ho girato la vite in modo che uscisse verso l'esterno (così ho capito che bisognava fare per avere più portata e acqua meno bollente, correggetemi se ho sbagliato). Mi date qlc suggerimento, Grazie.
Hai fatto bene, guardando dal basso verso l'alto devi girare in senso antiorario ( o verso sinistra) per aumentare la portata e quindi ridurrela temperatura.
Da controllare anche sulla scheda di regolazione che il ponticello w18 sia tagliato
marcocald
Grazie adrobe, quale è il ponticello w18, magari forse con qlc foto riesco a capire e verifico. Grazie di nuovo.
