1 ora fa, Leone2285 ha scritto:
Adesso dovrei escludere la linea inverter ma non so precisamente dove è come tagliare.
Togli il trasformatore delle lampade.
Ma non ci sono le istruzioni allegate al kit?
Non c'è alcuna istruzione. Nella discussione che avevo citato a inizio post @overplay se non erro ha tagliato la pista dopo il Q308. Vorrei capire bene come è dove tagliare visto la prossimità di piste vicine.
Ma guarda che devi semplicemente recuperare i segnali e le tensioni come sta scritto sulla pagina dove hai preso il kit. Connetti i 15v , il dim, l'enable e la massa. Ti stai facendo troppi problemi, togli il trasformatore delle lampade e basta.
Collegamenti effettuati e trasformatore dissaldato. All'accensione il televisore è partito bene ma poi ha ripresentato lo stesso problema di prima ovvero si spegne. Potrebbe essere la scheda madre?
Come ad inizio discussione l'unica spia che sembra rimanere sempre accesa è il led rosso sulla optical digital audio out. Continua a sentirsi sempre il solito ticchettio veloce.
Verifica i livelli di tensione ai pin del connettore P1101 riportando le misure in st-by, in accensione e quando compare il difetto.
