mistertv Inserita: 28 febbraio Segnala Inserita: 28 febbraio 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Adesso dovrei escludere la linea inverter ma non so precisamente dove è come tagliare. Togli il trasformatore delle lampade. Ma non ci sono le istruzioni allegate al kit?
Leone2285 Inserita: 28 febbraio Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 10 minuti fa, mistertv ha scritto: Ma non ci sono le istruzioni allegate al kit? Non c'è alcuna istruzione. Nella discussione che avevo citato a inizio post @overplay se non erro ha tagliato la pista dopo il Q308. Vorrei capire bene come è dove tagliare visto la prossimità di piste vicine.
mistertv Inserita: 28 febbraio Segnala Inserita: 28 febbraio Ma guarda che devi semplicemente recuperare i segnali e le tensioni come sta scritto sulla pagina dove hai preso il kit. Connetti i 15v , il dim, l'enable e la massa. Ti stai facendo troppi problemi, togli il trasformatore delle lampade e basta.
Leone2285 Inserita: 28 febbraio Autore Segnala Inserita: 28 febbraio Collegamenti effettuati e trasformatore dissaldato. All'accensione il televisore è partito bene ma poi ha ripresentato lo stesso problema di prima ovvero si spegne. Potrebbe essere la scheda madre? Come ad inizio discussione l'unica spia che sembra rimanere sempre accesa è il led rosso sulla optical digital audio out. Continua a sentirsi sempre il solito ticchettio veloce.
mistertv Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo Verifica i livelli di tensione ai pin del connettore P1101 riportando le misure in st-by, in accensione e quando compare il difetto.
Leone2285 Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo In standby ho i 15,32V e i 5,2V. Su NC ho 1,1V. Accendendo su ILC arriva a 3,2V e su NF 4,6V. Poi i led cominciano a lampeggiare quasi seguendo quel ticchettio veloce di cui parlavo e su NF la tensione scende a 3V. I led quando non danno questo effetto si spengono e sulla linea dei 15V la tensione arriva a 16,2V. Insomma un casino. Che faccio?
mistertv Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo Forse è un casino perchè non hai ben presente come devono girare i segnali però se mi scrivi NF, NC, ILC non capisco esattamente a cosa ti riferisci. Non puoi mettere il numero di pin del connettore? 15V e 5V ci devono essere sempre, poi quando accendi ai pin 8,9,10 e 11 come cambiano i segnali? Pin 8 OLP, Pin 9 INV_ON, Pin 10 PWM_DIM, Pin 11 A_DIM.
Leone2285 Inserita: 2 marzo Autore Segnala Inserita: 2 marzo Nel mio caso ILC è il pin 11 A_DIM, Dim è il pin 10 PWM_DIM (a cui ho collegato il DIM della scheda dei led), N/F è il pin 9 INV_ON (a cui ho collegato ENA della scheda led), N/C è il pin 8 OLP. I 15V e i 5V sono sempre presenti. Sul pin 9 in standby non ho tensione. Quando avvio la tv è i led si accendono va a 4,6V. Poi in modo random accadono due situazioni: o i led cominciano a lampeggiare velocemente e sul pin 9 ho 3V o si spengono i led e sul pin 9 non ho alcuna tensione.
Leone2285 Inserita: 2 marzo Autore Segnala Inserita: 2 marzo Sul pin 11 in standby ho 550mV. Questo valore sale a 3,2 quando accendo il televisore. Queste tensioni scompaiono quando i led si spengono. Unica tensione che rimane sempre presente variando di qualche mV sono gli 1,1V presenti nel pin8. Purtroppo la tv rimane per pochi secondi funzionante dopo averla spenta per un po di tempo e poi riaccesa. Nelle prime prove che avevo fatto avevo cercato qualche componente che scalda nella scheda madre con la termocamera. Nessun componente scaldava particolarmente.
mistertv Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo I comandi arrivano tutti dalla mainboard che a questo punto appare difettosa. Prova a scaldare il microprocessore con aria calda e vedi se il difetto scompare temporaneamente. Il solo segnale OLP è il segnale che generato dall'inverter comunica alla main che c'è un'avaria ma restando a livello logico basso (1,1V) significa che non comunica errore.
Leone2285 Inserita: 3 marzo Autore Segnala Inserita: 3 marzo 7 ore fa, mistertv ha scritto: Prova a scaldare il microprocessore con aria calda e vedi se il difetto scompare temporaneamente. Anche scaldando il micro non cambiano le cose. Ho notato che quando le lampade accendono come si dovrebbe la temperatura del processore sale sui 55°C è poi si spengono. Questa è l'unica temperatura che vedo salire anche se non mi sembra poi così alta considerando anche che ho tolto la scocca in metallo per accedere alla scheda sulla quale c'è un ped che credo agisca da dissipatore. Può essere qualche condensatore a causare tutto ciò?
mistertv Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo 11 ore fa, Leone2285 ha scritto: Può essere qualche condensatore a causare tutto ciò? Non credo, se ti spariscono i segnali o è il micro da reballare o un regolatore difettoso. Verifica i regolatori che mantengano le uscite corrette.
Leone2285 Inserita: 3 marzo Autore Segnala Inserita: 3 marzo (modificato) Dai regolatori escono tensioni costanti ma non so se corrette. Purtroppo la tv funziona bene solo per qualche secondo e non mi da il tempo di fare le misure per poterle confrontare con quelle in cui non funziona. Nei secondi in cui funziona il ticchettio scompare. Non vorrei arrendermi ma temo che debbo farlo. Vorrei ringraziarvi per avermi aiutato nel mio intento. Volendo il mio scopo era quello di imparare più che riparare. Sicuramente ho capito come sostituire dei neon con dei led e già per me è qualche cosa. Comunque per ora non lo butto. Grazie @mistertv, @Riccardo Ottaviucci, @3kek1, @VERGHI1 Modificato: 3 marzo da Leone2285
mistertv Inserita: 3 marzo Segnala Inserita: 3 marzo Forse ho la mainboard ma devo controllare con calma.
