southofsanity Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Ciao a tutti, Devo pilotare un motore M-1PH8 con una CU250S, e molto che non uso il 300 con i drive siemens. Pensavo di utilizzare il telegramma 1 e pilotarlo in velocita, se leggo e scrivo dirette le due word del telegramma sulla prima c'è lo stato/comando sulla seconda il valore di velocità ? grazie a tutti
batta Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Puoi sicuramente fare così, gestendo i singoli bit della word di comando. Io ti consiglierei di usare il telegramma 352, e SINA_SPEED_TLG352. La funzione fa parte di librerie Siemens gratuite, è leggera, funziona bene, e ti permette anche di avere qualche parametro in più, sia in lettura che in scrittura, oltre allo stato e alla velocità.
southofsanity Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie mille della Info, ma la libreria SINA_SPEED non la trovo sullo step 7 ho scaricato vari esempi e con il tel 352 usano la FB283 SINA_FB con le UDT. Dove posso trovarla?
