Info Telegramma standard 1
Ciao a tutti,
Devo pilotare un motore M-1PH8 con una CU250S, e molto che non uso il 300 con i drive siemens.
Pensavo di utilizzare il telegramma 1 e pilotarlo in velocita, se leggo e scrivo dirette le due word del telegramma
sulla prima c'è lo stato/comando sulla seconda il valore di velocità ?
grazie a tutti
Puoi sicuramente fare così, gestendo i singoli bit della word di comando.
Io ti consiglierei di usare il telegramma 352, e SINA_SPEED_TLG352.
La funzione fa parte di librerie Siemens gratuite, è leggera, funziona bene, e ti permette anche di avere qualche parametro in più, sia in lettura che in scrittura, oltre allo stato e alla velocità.
southofsanity
Grazie mille della Info, ma la libreria SINA_SPEED non la trovo sullo step 7  ho scaricato vari esempi e con il tel 352 usano la FB283 SINA_FB con le UDT.
Dove posso trovarla?
Scusa, mi era sfuggito che si parlava di S7-300.
Prova a cercare se esiste SINA_SPEED per S7-300.
In alternativa, puoi prendere spunto da SINA_SPEED o SINA_SPEED_TLG352 per S7-1200/1500, per crearti una funzione adatta al 300, per non partire completamente da zero.
Dai un'occhiata qui, il blocco dovrebbe chiamarsi “PZD_G120_Tel_352“.
