Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti. Chiedo il vostro aiuto e assistenza in merito ad un problema con la mia stampante multifunzione laser a colori di casa Samsung, serie Xpress e modello C480W (VEDI FOTO 1).
Premetto che la stampante ha sempre funzionato perfettamente con i normali cambiamenti di cartucce toner quando venivano segnalate in esaurimento, la macchina avrà 4 anni neanche ed ha sempre lavorato poco e senza problemi. Allo stato attuale tutti i toner sono sopra il 50% di contenuto (salvo uno, di poco sotto).
Da un paio di mesi a questa parte stampava malino i colori, tipo con delle barre verticali gialline e leggere lungo tutto il foglio (VEDI FOTO 2), così un paio di giorni fa ho smontato il tamburo e l'ho pulito con un panno, soffiandolo bene con un compressore, credendolo responsabile del problema, ma rimontandolo il difetto era praticamente uguale (SEMPRE FOTO 2, E' CAMBIATO POCO / NIENTE).
Allora ho pensato di pulire la cinghia di trasferimento, e utilizzando sempre la stessa procedura l'ho smontata correttamente ed ho provveduto a pulire bene con un panno tutta la superficie nera lucida, girandola lungo tutto il percorso, e soffiando fuori bene col compressore (ovviamente all'aperto!) tutte le tracce di polvere toner dentro di essa. Ho poi pulito bene con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico il piccolo sensore CTD posto sotto la cinghia, poichè era pieno di polvere di toner. Ho infine soffiato bene sempre con leggera aria compressa tutto l'interno della macchina, compreso il sensore CTD.
Una volta rimontato tutto e rimesso tutto al posto corretto nelle varie sedi, con i vari spinotti, ho inizializzato un paio di stampe test / prova in bianco e nero, stampate ABBASTANZA bene, ma con un alone di stampa di parole a caso sotto il testo originale, nell'ultimo terzo di foglio (VEDI FOTO 4)
Provando poi con la stampa a colori, e qui veniamo al PROBLEMONE PIU' GRAVE, LA STAMPANTE NON STAMPA PIU ASSOLUTAMENTE NESSUN COLORE, SOLO UNA BARRA AZZURRA ALLE VOLTE (VEDI FOTO 3, DOVE SULLA SINISTRA VI E' LA PAGINA PROVA A COLORI COME DOVREBBE ESSERE STAMPATA NORMALMENTE, E SULLA DESTRA LA STAMPA DELLA MIA MACCHINA, DOVE SI VEDE CHIARAMENTE CHE STAMPA SOLO LE PARTI IN NERO, E COMUNQUE MALE, E CON LE BARRE AZZURRE IN VERTICALE).
Ovviamente le impostazione e i settaggi sono sempre corretti, come anche i driver i quali hanno sempre comunicato correttamente col dispositivo; anche lo scanner funziona perfettamente, ma purtroppo i colori non vengono più stampati. I toner vengono comunque rilevati in fase di pre-stampa con le varie percentuali / livelli di carica, che sono tutti buoni (ripeto, hanno sempre funzionato perfettamente).
Allego infine l'ultima foto dei vari parametri della stampante, che ho stampato in bianco e nero ed ho poi scannerizzato, dove, come nella FOTO 4, si nota uno strascico di stampa che non c'entra nulla sempre e solo nella parte bassa del foglio.
Mi appello quindi al Vostro prezioso aiuto per cercare di capire cosa sia successo, e come cercare di intervenire, cosa sostituire per riparare il problema.
Ringrazio tutti di cuore in anticipo. 🙂
Modificato: da greg291987
Qualche consiglio / suggerimento gentilmente?
Livio Orsini
A quanto pare tra chi ha letto la discussione non c'è chi sa, può o vuole rispondere.
Il tuo problema non è molto comune e, soprattutto, sono necessarie competenze specifiche sulle problematiche delle stampanti laser a colori.
Se non ottieni risposte è solo per questo.
Non conosco nello specifico la tua stampante.
Il problema delle strisce gialle, nelle stampanti laser è al 99% attribuibile al fusore che si è danneggiato/sporcato. Su quello c'è niente da fare.
La replica di testo sbiadito a casaccio è del tamburo e anche li non ne esci....
Potresti provare a cercare i ricambi, ammesso che ci siano ancora e che non costino più di una stampante nuova..
Spiace dirlo, ma 4 anni per una stampante a colori soho non sono pochi...
Controlla ed eventualmente sostituisci i condensatori elettrolitici sull'alimentatore della stampante.
L'adesione del toner sul rullo master avviene elettro-staticamente per cui c'è un circuito ad alta tensione
per caricare le particele di toner. Se la tensione di alimentazione non è quella giusta, il toner non aderisce
stabilmente ed uniformemente sul rullo e le stampe vengono sbiadite e macchiate.
Ho riparato una 15ina di stampanti samsung bianco/nero tutte con questo problema.
Modificato: da NovellinoXX
Ringrazio davvero per la risposta. E il fatto che ora, dopo la pulizia, non stampa più i colori, ma solo il bianco e nero, a cosa può essere dovuto?
La cartuccia del bianco non c'è.. è il foglio che è bianco!
Il nero lo stampa perchè attinge solo al toner del nero. Hai provato a stampare solo magenta, o solo giallo o solo ciano? Sei certo di non aver lesionato qualche lamina che riscontra sui contatti dei toner? La lettura della quantità residua non necessariamente legge la quantità reale della polvere nei toner, potrebbero anche essersi solidificati proprio perchè farlocchi... hai provato a scuoterli leggermente?
Le polveri come i liquidi delle inkjet vanno incontro a questi problemi quando non sono originali...
Modificato: da drn5
Ti ringrazio per l'appunto, ma per quanto riguarda il fatto che non stampasse bianco..., svista mia ovviamente...😉 mi riferivo solo al colore nero.
Per quanto riguarda invece le stampe dei singoli colori, purtroppo provando singolarmente non stampa ne solo il ciano, ne solo il magenta, e ne solo il giallo; ora addirittura riscontro solo una barra verticale molto simile a quella gialla, ma di colore ciano, per tutto il foglio, che poi nella altre stampe successive va a scemare ma sempre presente. Tipo quella nella quarta foto che ho caricato per capirci (dalla didascalia "STAMPA ATTUALE CON DIFETTO").
Per quanto riguarda invece i toner sono stati scossi e agitati bene tutti, questo si.
Potrebbe riguardare anche il sensore CRT pulito con alcol isopropilico e poi soffiato col compressore, o il fatto che io abbia soffiato internamente dell'aria sempre col compressore per la pulizia, compresa cinghia e tamburo?
Mi viene da piangere davvero, a guardare la stampante sembra davvero nuova ed è stata usata relativamente poco.
Grazie ancora di cuore per ogni futuro suggerimento.
Salve Greg, il difetto che presenti è legato al componente che hai manipolato cioè la cinghi di trasferimento o al massimo all'OPC di cui dubito in ogni caso se mi descrivi le operazioni che hai eseguito e il motivo posso aiutarti.
Grazie a tutti per le risposte, sto procedendo all'esclusione / sostituzione dei componenti sospetti, dopodichè riaggiorno il post.
  • 1 month later...
Risolto completamente cambiando la cinghia di trasferimento e l'unità tamburo / drum. 🤩
