satellix84 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno. È da pochi GG che ho questa caldaia. Succede che in un secondo tempo un elettricista ha montato le testine elettriche così posso avere un bizona. Se riscaldo solo 1 piano fatto da 3 termosifoni. La caldaia avvia la Fiamma poi quando dopo abbastanza tempo raggiunge la temperatura inizia ad accendere la fiamma solo pochi secondi e resta spenta 3min. Questa regolazione cambia di tempistiche se cambio la velocità della pompa passando da lenta 1led a veloce 4led sul display. Però se la tengo a 2 o 4 led accesi purtroppo dopo una notte che la caldaia sta spenta questa all'avvio crea un fastidioso rumore vibrazione metallica nei collettori molto fastidioso. Quindi devo mettere 1led per evitare. Se invece funziona sia al piano terra e al 1 il problema non sussiste e la caldaia terra la fiamma accesa più a lungo. Grazie mille se mi dareste una dritta.
